查看: 2134|回复: 0
步进电机
ID:136128 发表于 2016-8-6 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit PWM=P1^0;
unsigned char timer1;
void Time1Config();
void main(void)
Time1Config();
  if(timer1>100)  //PWM周期为100*0.5ms
   timer1=0;
  if(timer1 < 30) //改变30这个值可以改变直流电机的速度
   PWM=1;
   PWM=0;
* 函 数 名       : Time1Config
* 函数功能   : 设置定时器
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1Config()
TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器工作方式1为定时器
//--定时器赋初始值,12MHZ下定时0.5ms--//
TH1 = 0xFE;
TL1 = 0x0C;
ET1 = 1;   //开启定时器1中断
EA = 1;
TR1 = 1;  //开启定时器
* 函 数 名       : Time1
* 函数功能   : 定时器1的中断函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
TH1 = 0xFE;  //重新赋初值
TL1 = 0x0C;
timer1++;
