查看: 2242|回复: 0
学习串口通信碰到奇怪问题
ID:134288 发表于 2016-8-8 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原程序:
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
u8 flag,i,a;
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能                   :设置串口
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0xF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        UsartInit();//串口初始化
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能                  : 串口通信中断函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Usart() interrupt 4
                while(!RI)
                RI = 0;//清除接收中断标志位
                i=SBUF;
                flag=1;
                if(flag==1)
           flag=0;
        switch(i)
           case(1):P2=0Xfe;break;
           case(2):P2=0Xfd;break;
           case(3):P2=0Xfb;break;
           case(4):P2=0Xf7;break;
           case(5):P2=0Xef;break;
           case(6):P2=0Xdf;break;
           case(7):P2=0Xbf;break;
           case(8):P2=0X7f;break;
           case(0):P2=0X00;break;
         flag=1;
         ES=0;
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;
        flag=1;                                                 //清除发送完成标志位
为什么我中断程序里串口通信ES关闭之后,没有打开,程序正常运行???
