查看: 6765|回复: 4
单片机驱动12864液晶循环显示李白的一首长诗 HD61202驱动程序及仿真文件
下图是单片机驱动12864液晶循环显示的仿真图:
所有资料下载: 12864LCD循环显示李白的一首长诗.rar (54.95 KB, 下载次数: 54)
下面是部分源程序:
  1. /*128*64液晶模块驱动程序 ,HD61202驱动
  2.   创建时间:07.1.6
  3.   功能描述:循环显示李白的诗歌共8行,指定反白显示*/
  4. #include <at89x51.h>
  5. //#include <intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. #define lcm P1
  9. sbit p_csl=P2^4;
  10. sbit p_csr=P2^3;
  11. sbit p_di=P2^2;
  12. sbit p_rw=P2^1;
  13. sbit p_e=P2^0;
  14. sbit p_rst=P2^7;
  15. uchar code HZ[];
  16. uchar code Ez[];
  17. /*****函数声明********/
  18. void delay(uint k);
  19. void wcode(uchar c,uchar csl,uchar csr);
  20. void wdata(uchar c,uchar csl,uchar csr);
  21. void set_statrline(uchar i);
  22. void set_xy(uchar x,uchar y);
  23. void dison_off(uchar o);
  24. void reset();
  25. void lcd_init(void);
  26. void lw(uchar x,uchar y,uchar dd);//写数据函数
  27. void disp_Hz(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb);//显示汉字
  28. void disp_Ez(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb);
  29. //延时
  30. void delay(uint k)
  31. {        uint i;
  32.     for(;k>0;k--)
  33.          {        for(i=0;i<124;i++)
  34.               {;}
  35.           }
  36. }
  37. //
  38. //LCM忙判断
  39. void lcd_busy(void)
  40. {        p_di=0;
  41.     p_rw=1;
  42.     /*lcm=0xff;
  43.     while(1)
  44.      {  p_e=1;
  45.         if(lcm<0x80)
  46.          break;
  47.         p_e=0;
  48.      }
  49.     p_e=0;*/
  50. }
  51. //写指令到LCM
  52. void wcode(uchar c,uchar csl,uchar csr)
  53. {        p_csl=csl;
  54.     p_csr=csr;
  55.     lcd_busy();
  56.     p_di=0;
  57.     p_rw=0;
  58.     lcm=c;//将变量C赋予LCM
  59.     p_e=1;
  60.     p_e=0;
  61. }
  62. //写数据到LCM子函数
  63. void wdata(uchar c,uchar csl,uchar csr)
  64. {        p_csl=csl;
  65.     p_csr=csr;
  66.     lcd_busy();
  67.     p_di=1;
  68.     p_rw=0;
  69.     lcm=c;//将变量C赋予LCM
  70.     p_e=1;
  71.     p_e=0;
  72. }
  73. //设定起始行
  74. void set_startline(uchar i)
  75. {        i=0xc0+i;
  76.     wcode(i,1,1);
  77. }
  78. //定位X方向,Y方向
  79. void set_xy(uchar x,uchar y)
  80. {        x=x+0x40;
  81.     y=y+0xb8;
  82.     wcode(x,1,1);
  83.     wcode(y,1,1);
  84. }
  85. //屏幕开启、关闭
  86. void dison_off(uchar o)
  87. {        o=o+0x3e;  //o为1为开,为0是关
  88.     wcode(o,1,1);
  89. }
  90. //复位子函数
  91. void reset()
  92. {//delay(1000);
  93.            p_rst=0;
  94.     delay(20);
  95.     p_rst=1;
  96.    delay(20);
  97. }
  98. //LCM初始化
  99. void lcd_init(void)
  100. {        uchar x,y;
  101.     reset();
  102.
  103.     dison_off(0);
  104.     for(y=0;y<8;y++)
  105.      { for(x=0;x<128;x++)
  106.          lw(x,y,0);
  107.       }
  108.     dison_off(1);
  109.    set_startline(0);
  110. }
  111. //写数据到LCM
  112. void lw(uchar x,uchar y,uchar dd)
  113. {        if(x>=64)
  114.      { set_xy(x-64,y);
  115.        wdata(dd,0,1);
  116.       }
  117.      else
  118.           { set_xy(x,y);
  119.             wdata(dd,1,0);
  120.           }
  121. }
  122. //显示汉字子函数
  123. void disp_Hz(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb)//xx为该行第xx个字,共8字,yy为第几行,共8行。
  124. {        uchar i,dx;
  125.
  126.     for(i=0;i<16;i++)
  127.          {        dx=HZ[2*i+n*32]; //2*i为选择偶数行,因其为列扫描
  128.            if(fb)
  129.                   dx=255-dx;//反白显示
  130.                 lw(xx*16+i,yy,dx);
  131.                 dx=HZ[(2*i+1)+n*32];
  132.                 if(fb)
  133.                  dx=255-dx;
  134.                 lw(xx*16+i,yy+1,dx);
  135.           }
  136. }
  137. void disp_Ez(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb)//显示数字或英语
  138. {  uchar i,dx;
  139.     for(i=0;i<8;i++)
  140.      {        dx=Ez[2*i+n*16];
  141.             if(fb)
  142.                   dx=255-dx;
  143.                 lw(xx*8+i,yy,dx);//
  144.                dx=Ez[(2*i+1)+n*16];
  145.                 if(fb)
  146.                  dx=255-dx;
  147.                 lw(xx*8+i,yy+1,dx);
  148.           }
  149. }
  150. /*****主函数****/
  151. void main()
  152. {        uchar loop,i,y;//
  153.    uchar fb;
  154.     lcd_init();
  155.     delay(300);
  156.     for(loop=0;loop<2;loop++)//菜单
  157.         {
  158.                     disp_Hz(loop+1,0,loop+64,1);
  159.                   disp_Ez(13,0,10,0);
  160.                   disp_Ez(14,0,8,0);
  161.                  }
  162.     while(1)
  163.      {for(i=0;i<8;i++)
  164.       {  disp_Ez(12,0,i+1,0);
  165.              if(i<3)
  166.            { if(i!=0)fb=0;
  167.               else fb=1;
  168.              for(loop=0;loop<8;loop++)//行1
  169.                         { disp_Hz(loop,2,loop,fb);
  170.               }
  171.                    }
  172.                   if(i<4)
  173.            { if(i!=1)fb=0;
  174.                              else fb=1;
  175.              if(i==3)y=2;
  176.                              else y=4;
  177.                           for(loop=0;loop<8;loop++)//2
  178.                           {
  179.                           disp_Hz(loop,y,loop+8,fb);
  180.                           } }
  181.          if(i<5)
  182.                    {  if(i!=2)fb=0;
  183.                              else fb=1;
  184.               if((i==0)||(i==1)||(i==2))
  185.                              y=6;
  186.              if(i==3)y=4;
  187.                          if(i==4)y=2;
  188.                         for(loop=0;loop<8;loop++)//3
  189.                         {
  190.                        disp_Hz(loop,y,loop+16,fb);//第一屏结束,每屏显示3行
  191.               }
  192.                     }
  193.           if(i>=3)
  194.            { if(i!=3)fb=0;
  195.               else fb=1;//
  196.                          if(i==3)y=6;
  197.                          if(i==4)y=4;
  198.                          if(i==5)y=2;
  199.              for(loop=0;loop<8;loop++)//行4
  200.                         { disp_Hz(loop,y,loop+24,fb);
  201.               }
  202.                    }
  203.                   if(i>=4)
  204.            { if(i!=4)fb=0;
  205.                              else fb=1;//
  206.                 if(i==4)y=6;
  207.                             if(i==5)y=4;
  208.                             if(i==6)y=2;
  209.                             for(loop=0;loop<8;loop++)//5
  210.                           {
  211.                           disp_Hz(loop,y,loop+32,fb);//y=1时
  212.                           } }
  213.          if(i>=5)
  214.                    {  if(i!=5)fb=0;
  215.                              else fb=1;
  216.              if(i==5)y=6;
  217.                          if(i==6)y=4;
  218.                          if(i==7)y=2;
  219.                      for(loop=0;loop<8;loop++)//6
  220.                         {
  221.                        disp_Hz(loop,y,loop+40,fb);
  222.           }
  223.                  }
  224.                  if(i>=6)
  225.            { if(i!=6)fb=0;
  226.               else fb=1;
  227.                           if(i==6)y=6;
  228.                           if(i==7)y=4;
  229.              for(loop=0;loop<8;loop++)//行7
  230.                         {disp_Hz(loop,y,loop+48,fb);
  231.               }
  232.                    }
  233.                   if(i==7)
  234.            { if(i!=7)fb=0;
  235.                              else fb=1;
  236.
  237.                             for(loop=0;loop<8;loop++)//8
  238.                           {
  239.                           disp_Hz(loop,6,loop+56,fb);//y=1时
  240.                           } }
  241.                  delay(600);
  242.
  243.
  244.        }
  245.        }
  246. }
  247. uchar code HZ[]=
  248. {0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x42,0x20,0x42,0x50,0x4A,0x48,0x72,0x44,0x42,0xC3,0x7F,
  249. 0x44,0x42,0x48,0x62,0x50,0x5A,0x50,0x42,0x20,0x42,0x60,0x40,0x20,0x40,0x00,0x00,/*"金",0*/
  250. 0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x22,0x02,0x5A,0x04,0x86,0x43,0x10,0x48,0x94,0x24,0x74,0x22,
  251. 0x94,0x15,0x1F,0x09,0x34,0x15,0x54,0x23,0x94,0x60,0x94,0xC0,0x10,0x40,0x00,0x00,/*"陵",1*/
  252. 0x04,0x00,0x64,0x00,0x24,0x81,0x24,0x41,0x24,0x21,0x2F,0x19,0xE4,0x07,0x24,0x01,
  253. 0x24,0x01,0x24,0x41,0x2F,0x81,0x24,0x7F,0x24,0x00,0x64,0x00,0x24,0x00,0x00,0x00,/*"劳",2*/
  254. 0x04,0x00,0x64,0x00,0x24,0x81,0x24,0x41,0x24,0x21,0x2F,0x19,0xE4,0x07,0x24,0x01,
  255. 0x24,0x01,0x24,0x41,0x2F,0x81,0x24,0x7F,0x24,0x00,0x64,0x00,0x24,0x00,0x00,0x00,/*"劳",3*/
  256. 0x40,0x40,0x41,0x20,0xC6,0x1F,0x00,0x20,0x40,0x40,0x48,0x48,0x49,0x44,0x4E,0x43,
  257. 0xF8,0x40,0x4C,0x41,0x4B,0x42,0x48,0x4C,0x48,0x40,0x40,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"送",4*/
  258. 0x00,0x08,0x18,0x08,0x04,0x05,0x84,0x04,0x44,0xFC,0x7C,0x46,0xA5,0x46,0x26,0x45,
  259. 0x24,0x45,0xA4,0x46,0x64,0x46,0x24,0xFE,0x14,0x04,0x0C,0x0C,0x04,0x04,0x00,0x00,/*"客",5*/
  260. 0x00,0x00,0x40,0x40,0x30,0x48,0x12,0x48,0xDC,0x4B,0x54,0x4A,0x50,0x4A,0x5F,0x7E,
  261. 0x50,0x4A,0x50,0x4A,0xD8,0x4B,0x16,0x48,0x54,0x48,0x38,0x48,0x10,0x40,0x00,0x00,/*"堂",6*/
  262. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  263. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",7*/
  264. 0x02,0x80,0x02,0x80,0x82,0x83,0xBA,0x42,0xAA,0x4A,0xAF,0x5B,0xAA,0x2A,0xBA,0x2A,
  265. 0xAA,0x2A,0xAF,0x5B,0xAA,0x4A,0xBA,0x42,0x82,0x83,0x02,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,/*"蔓",8*/
  266. 0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0xE4,0x0B,0xA4,0x0A,0xBF,0x0A,0xA4,0x0A,0xA4,0xFE,
  267. 0xA4,0x0A,0xBF,0x0A,0xA4,0x0A,0xE4,0x0B,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x00,0x00,/*"草",9*/
  268. 0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0xFE,0xF4,0x02,0x84,0x1A,0xCC,0x16,0xAD,0x12,0x96,0x13,
  269. 0x94,0x12,0xAC,0x16,0xCC,0x1A,0x84,0x72,0xF4,0x82,0x06,0x7E,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"离",10*/
  270. 0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0xFE,0xF4,0x02,0x84,0x1A,0xCC,0x16,0xAD,0x12,0x96,0x13,
  271. 0x94,0x12,0xAC,0x16,0xCC,0x1A,0x84,0x72,0xF4,0x82,0x06,0x7E,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"离",11*/
  272. 0x00,0x01,0x80,0x40,0x60,0x40,0x1E,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,
  273. 0xFF,0x7F,0x12,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x98,0x41,0x10,0x61,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"生",12*/
  274. 0x40,0x40,0x42,0x20,0xCC,0x1F,0x00,0x20,0x04,0x40,0x04,0x40,0xE5,0x5F,0xB6,0x4A,
  275. 0xAC,0x4A,0xA4,0x4A,0xA6,0x4A,0xE5,0x5F,0x04,0x40,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"道",13*/
  276. 0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0x7F,0x07,0x00,0x82,0x00,0x64,0x41,0x2C,0x31,0x34,0x0F,
  277. 0x65,0x05,0xA6,0x05,0x34,0x25,0x2C,0x45,0xA4,0x3D,0x74,0x01,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"傍",14*/
  278. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  279. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",15*/
  280. 0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x7F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xFF,0x21,
  281. 0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x7F,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"古",16*/
  282. 0x70,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x08,0x00,0x50,0x00,0x44,0x00,0x54,0xFF,0x54,0x15,
  283. 0x54,0x15,0x7F,0x15,0x54,0x55,0x54,0x95,0x54,0x7F,0x44,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*"情",17*/
  284. 0x00,0x00,0x02,0x08,0x02,0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,0x82,0x00,0x42,0x00,0xFE,0x7F,
  285. 0x06,0x00,0x42,0x00,0xC2,0x00,0x82,0x01,0x02,0x07,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"不",18*/
  286. 0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x03,0xFE,0x00,0x12,0x00,0x12,0x09,0x12,0x11,0x12,0x32,
  287. 0x72,0x66,0x92,0x00,0x12,0x01,0x12,0x02,0x1E,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x00,/*"尽",19*/
  288. 0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0x20,0xC4,0x18,0xB4,0x0E,0x8C,0x04,0x87,0x20,0x84,0x40,
  289. 0xF4,0xFF,0x84,0x00,0x84,0x02,0x84,0x04,0x84,0x18,0x04,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"东",20*/
  290. 0x10,0x04,0x60,0x04,0x01,0xFC,0x86,0x03,0x60,0x40,0x04,0x30,0x44,0x0F,0x64,0x00,
  291. 0x55,0x00,0x4E,0x7F,0x44,0x00,0x64,0x3F,0xC4,0x40,0x04,0x40,0x04,0x70,0x00,0x00,/*"流",21*/
  292. 0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x10,0x06,0x90,0x01,0x70,0x40,0x00,0x80,0xFF,0x7F,
  293. 0x20,0x00,0x60,0x00,0x90,0x01,0x08,0x06,0x04,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x00,/*"水",22*/
  294. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  295. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",23*/
  296. 0x00,0x20,0x00,0x20,0xF0,0x3F,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFF,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,
  297. 0x00,0x00,0xFF,0x3F,0x40,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x10,0x40,0x10,0x78,0x00,0x00,/*"此",24*/
  298. 0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x10,0xFE,0x1F,0x10,0x08,0x50,0x08,0x40,0x00,0xFE,0x3F,
  299. 0x20,0x40,0x20,0x40,0xFF,0x4F,0x10,0x42,0x10,0x44,0xF8,0x43,0x10,0x70,0x00,0x00,/*"地",25*/
  300. 0x00,0x00,0x44,0x20,0x54,0x38,0x54,0x00,0x54,0x3C,0xFF,0x41,0x00,0x40,0x00,0x42,
  301. 0x00,0x4C,0xFF,0x41,0x54,0x40,0x54,0x70,0x54,0x00,0x44,0x08,0x40,0x30,0x00,0x00,/*"悲",26*/
  302. 0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x18,0xFE,0x07,0x02,0x10,0x12,0x08,0x22,0x04,0x42,0x02,
  303. 0x82,0x01,0x7A,0x06,0x12,0x1C,0x02,0x00,0xFE,0x0F,0x00,0x30,0x00,0x7C,0x00,0x00,/*"风",27*/
  304. 0x10,0x00,0x12,0x41,0xD2,0x30,0x32,0x00,0xFF,0x3B,0x31,0x40,0x51,0x42,0x10,0x4A,
  305. 0x08,0x51,0x90,0x40,0x7F,0x40,0x90,0x60,0x08,0x09,0x0C,0x33,0x00,0x01,0x00,0x00,/*"愁",28*/
  306. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x0C,0x21,0x0B,0x21,0x08,0x21,
  307. 0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"白",29*/
  308. 0x08,0x04,0x08,0x03,0xC8,0x00,0xFF,0xFF,0x48,0x00,0x88,0x01,0x0A,0x08,0x42,0x24,
  309. 0x62,0x13,0xD2,0x08,0x4A,0x06,0xC6,0x41,0x42,0x80,0xC0,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"杨",30*/
  310. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  311. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",31*/
  312. 0x20,0x04,0x20,0x04,0x22,0x42,0x22,0x82,0xFE,0x7F,0x21,0x01,0x21,0x01,0x20,0x10,
  313. 0x20,0x10,0xFF,0x08,0x20,0x07,0x22,0x1A,0xAC,0x21,0x20,0x40,0x20,0xF0,0x00,0x00,/*"我",32*/
  314. 0x08,0x22,0x28,0x22,0x2A,0x11,0x2A,0x11,0xFA,0x0B,0x0A,0x0C,0x0A,0x06,0xFE,0x7F,
  315. 0x0A,0x02,0x09,0x04,0xF9,0x0D,0x49,0x19,0x29,0x31,0x2C,0x11,0x88,0x01,0x00,0x00,/*"乘",33*/
  316. 0x20,0x00,0x22,0x40,0x2A,0x44,0x2A,0x25,0x2A,0x15,0xAA,0x47,0x6A,0x85,0x3F,0x7D,
  317. 0x2A,0x05,0xAA,0x04,0x2A,0x14,0x2A,0x26,0x2A,0x4C,0x22,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"素",34*/
  318. 0x40,0x80,0x40,0x60,0xFC,0x1F,0x56,0x01,0x65,0x46,0x44,0x80,0xFC,0x7F,0x00,0x00,
  319. 0xE4,0x07,0x24,0x02,0x24,0x02,0xE4,0x47,0x04,0x80,0xFC,0x7F,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"舸",35*/
  320. 0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x02,0x00,0x12,0x00,0x92,0x1F,0x92,0x08,0x92,0x08,0x92,0x08,
  321. 0x92,0x08,0x92,0x08,0x92,0x1F,0x12,0x40,0x02,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"同",36*/
  322. 0x00,0x80,0x00,0x60,0xFC,0x1F,0x44,0x20,0x54,0x63,0x54,0x15,0x54,0x49,0x55,0x81,
  323. 0xFE,0x7F,0x54,0x0D,0x54,0x11,0x54,0x29,0xF4,0x6D,0x44,0xC0,0x44,0x40,0x00,0x00,/*"康",37*/
  324. 0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x18,0xFC,0x0C,0x44,0x07,0x44,0x12,0x44,0x20,0x46,0x40,
  325. 0xFA,0x3F,0x42,0x00,0x43,0x00,0x43,0x02,0x42,0x0C,0x40,0x38,0x00,0x10,0x00,0x00,/*"乐",38*/
  326. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  327. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",39*/
  328. 0x00,0x00,0xFC,0x3F,0x94,0x10,0x95,0x08,0x96,0x06,0x94,0x4C,0xFC,0x40,0x00,0x20,
  329. 0x00,0x18,0xFE,0x07,0x22,0x01,0x22,0x21,0x22,0x41,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"朗",40*/
  330. 0xFC,0x07,0x04,0x02,0x04,0x02,0xFC,0x07,0x00,0x20,0x40,0x18,0x48,0x06,0xC9,0x41,
  331. 0x09,0x80,0xFA,0x7F,0x00,0x01,0x80,0x02,0x70,0x0C,0x20,0x18,0x00,0x08,0x00,0x00,/*"咏",41*/
  332. 0x10,0x04,0x61,0x04,0x06,0xFF,0xE0,0x00,0x18,0x00,0x20,0x00,0xAA,0xFF,0xAA,0x0A,
  333. 0xAA,0x0A,0xBF,0x0A,0xAA,0x4A,0xAA,0x8A,0xAA,0x7F,0x2A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"清",42*/
  334. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x60,0xFF,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  335. 0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"川",43*/
  336. 0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,
  337. 0x02,0x00,0xFE,0x03,0x60,0x0C,0x90,0x10,0x08,0x21,0x00,0x40,0x00,0x78,0x00,0x00,/*"飞",44*/
  338. 0x04,0x02,0x04,0x01,0x84,0x00,0xC4,0xFF,0x3C,0x00,0x14,0x82,0x85,0x41,0x66,0x22,
  339. 0xBC,0x14,0x24,0x09,0x24,0x14,0x24,0x23,0xE4,0x40,0x24,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00,/*"夜",45*/
  340. 0x00,0x00,0x0C,0x22,0x04,0x1A,0x55,0x06,0xD5,0xFF,0x55,0x06,0x05,0x0A,0x7F,0x00,
  341. 0x05,0xFF,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x05,0xFF,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"霜",46*/
  342. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  343. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",47*/
  344. 0x00,0x00,0x40,0x00,0x48,0x00,0x48,0x00,0x48,0xFF,0x7F,0x49,0x48,0x49,0x48,0x49,
  345. 0x48,0x49,0x48,0x49,0x7F,0x49,0x48,0xFF,0x48,0x00,0x48,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*"昔",48*/
  346. 0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x00,0x00,0x11,0x08,0x12,0x08,0xF0,0x0F,0x52,0x09,0x52,0x09,
  347. 0x52,0x05,0xF2,0x7F,0x12,0x04,0x12,0x44,0x02,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"闻",49*/
  348. 0x00,0x00,0x40,0x01,0x30,0x01,0x0E,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,
  349. 0xFF,0x7F,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,/*"牛",50*/
  350. 0x10,0x04,0x60,0xFC,0x01,0x03,0xC6,0x00,0x00,0x02,0x20,0x02,0x24,0xFF,0x24,0x49,
  351. 0xA4,0x49,0x7F,0x49,0x24,0x49,0x34,0x49,0x28,0xFF,0x26,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"渚",51*/
  352. 0xFE,0x07,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0xFE,0x07,0x40,0x00,0x20,0x01,0x10,0x01,
  353. 0x0C,0x01,0x23,0x81,0xC4,0x61,0x08,0x19,0x10,0x07,0x30,0x01,0x60,0x00,0x00,0x00,/*"吟",52*/
  354. 0x00,0x20,0x02,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x3F,0xFE,0x20,0x82,0x20,
  355. 0x82,0x20,0x82,0x20,0xC2,0x3F,0x82,0x20,0x02,0x20,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x00,/*"五",53*/
  356. 0x10,0x10,0x10,0x10,0x12,0x10,0xD2,0x17,0x56,0x15,0x5A,0x15,0x52,0x15,0x53,0xFD,
  357. 0x52,0x15,0x5A,0x15,0x56,0x15,0xD2,0x17,0x12,0x10,0x12,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,/*"章",54*/
  358. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  359. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",55*/
  360. 0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x02,0x10,0x02,0x08,0x02,0x24,0x02,0x43,0x82,
  361. 0xC4,0x42,0x08,0x32,0x10,0x0E,0x20,0x02,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*"今",56*/
  362. 0x00,0x20,0x80,0x20,0x84,0x10,0x84,0x10,0x94,0x08,0xA4,0x04,0xC4,0x02,0xFF,0xFF,
  363. 0x84,0x01,0xC4,0x02,0xB4,0x04,0x94,0x08,0x84,0x18,0x84,0x30,0x80,0x10,0x00,0x00,/*"来",57*/
  364. 0x80,0x00,0x40,0x00,0xF0,0x7F,0x1C,0x00,0x07,0x00,0xE2,0x07,0x24,0x02,0x24,0x02,
  365. 0x24,0x02,0xE4,0x07,0x04,0x20,0x04,0x40,0xFC,0x3F,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"何",58*/
  366. 0x40,0x00,0x42,0x00,0xCC,0x3F,0x04,0x50,0x00,0x29,0xFC,0x11,0x56,0x4D,0x55,0x83,
  367. 0xFC,0x7F,0x50,0x00,0x90,0x41,0x10,0x80,0xFF,0x7F,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,/*"谢",59*/
  368. 0x10,0x20,0x10,0x20,0x14,0x10,0xD4,0x11,0x54,0xF9,0x54,0x45,0x54,0x23,0x5F,0x03,
  369. 0x54,0x05,0x54,0x09,0x54,0x11,0xD4,0x29,0x14,0x64,0x10,0xC2,0x10,0x40,0x00,0x00,/*"袁",60*/
  370. 0x00,0x00,0x18,0x29,0x04,0x29,0x14,0x15,0x94,0x14,0x94,0x4A,0xD5,0x89,0xB6,0x44,
  371. 0x14,0x3F,0x14,0x06,0x94,0x09,0x04,0x09,0x14,0x10,0x0C,0x30,0x04,0x10,0x00,0x00,/*"家",61*/
  372. 0x00,0x00,0xFC,0x7F,0x94,0x20,0x95,0x10,0x96,0x0A,0x94,0x04,0xFC,0x18,0x00,0x00,
  373. 0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x02,0x00,0x42,0x08,0xB2,0x08,0x0E,0x11,0x02,0x0E,0x00,0x00,/*"郎",62*/
  374. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  375. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",63*/
  376. //李白
  377. 0x80,0x00,0x84,0x04,0x44,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x94,0x44,0x8C,0x84,0xFF,0x7E,
  378. 0x8C,0x05,0x94,0x04,0xA4,0x04,0x24,0x04,0x44,0x04,0xC4,0x04,0x40,0x04,0x00,0x00,/*"李",0*/
  379. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x0C,0x21,0x0B,0x21,0x08,0x21,
  380. 0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};/*"白",1*/
  381. //数字
  382. uchar code Ez[]={
  383. 0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x10,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"0",0*/
  384. 0x00,0x00,0x10,0x20,0x10,0x20,0xF8,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"1",1*/
  385. 0x00,0x00,0x70,0x30,0x08,0x28,0x08,0x24,0x08,0x22,0x88,0x21,0x70,0x30,0x00,0x00,/*"2",2*/
  386. 0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0x48,0x11,0x30,0x0E,0x00,0x00,/*"3",3*/
  387. 0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x20,0x24,0x10,0x24,0xF8,0x3F,0x00,0x24,0x00,0x00,/*"4",4*/
  388. 0x00,0x00,0xF8,0x19,0x08,0x21,0x88,0x20,0x88,0x20,0x08,0x11,0x08,0x0E,0x00,0x00,/*"5",5*/
  389. 0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x11,0x88,0x20,0x88,0x20,0x18,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00,/*"6",6*/
  390. 0x00,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x08,0x3F,0xC8,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/
  391. 0x00,0x00,0x70,0x1C,0x88,0x22,0x08,0x21,0x08,0x21,0x88,0x22,0x70,0x1C,0x00,0x00,/*"8",8*/
  392. 0x00,0x00,0xE0,0x00,0x10,0x31,0x08,0x22,0x08,0x22,0x10,0x11,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"9",9*/
  393. 0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x18,0x00,0x06,0x80,0x01,0x60,0x00,0x18,0x00,0x04,0x00/*"/",10*/
  394. };
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:247463 发表于 2018-7-10 10:25 | 只看该作者
正好需要,谢谢。。。。
ID:218113 发表于 2018-7-14 10:34 | 只看该作者
刚好需要,谢谢
ID:86450 发表于 2018-8-23 15:14 | 只看该作者
正好需要,谢谢。。。。
ID:398033 发表于 2018-9-14 16:59 | 只看该作者
刚好需要,谢谢
