查看: 5373|回复: 1
LPC2124+L297+L298+驱动电机proteus仿真
  1. /****************************************************************************
  2. * File:Main.C
  3. * 功能:
  4. ****************************************************************************/
  5. #include  "config.h"
  6. /*******************************************************************************
  7. *名称:IRQ_Eint0()
  8. *功能:外部中断EINT0服务函数
  9. *******************************************************************************/
  10. void  __irq  IRQ_Eint0(void)
  11. {  uint32   i;
  12.
  13.    i=VICIRQStatus;                //读出VICIRQStatus的值
  14.    i=IO0SET;                      //读取当前P0.5控制值
  15.    if((i&1<<5)==0)                //控制P0.5输出
  16.    { IO0SET=1<<5;
  17.    }
  18.    else
  19.    { IO0CLR=1<<5;
  20.    }
  21.    while((EXTINT&0x01)!=0)        //等待外部中断信号恢复为高电平
  22.    { EXTINT=0x01;                  //清除EINT0中断标志
  23.    }
  24.    VICVectAddr=0x00;
  25. }
  26. /*******************************************************************************
  27. *名称: IRQ_Eint1()
  28. *功能: 外部中断EINT1服务函数
  29. *******************************************************************************/
  30. void  __irq IRQ_Eint1(void)
  31. { uint32  i;
  32.   i=VICIRQStatus;                   //读出VICIRQStatus的值
  33.
  34.   i=IO0SET;                         //读出当前P0.4控制值
  35.   if((i&1<<4)==0)                   //控制P0.4控制值
  36.   { IO0SET=1<<4;
  37.   }
  38.   else
  39.   { IO0CLR=1<<4;
  40.   }
  41.   while((EXTINT&0x02)!=0)           //等待外部中断信号恢复为高电平
  42.   { EXTINT=0x02;                    //清除EINT1中断标志
  43.   }
  44.
  45.   VICVectAddr=0x00;
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. *名称:main()
  49. *功能:初始化外部中断0,外部中断1及I/O连接等
  50. *******************************************************************************/
  51. int main(void)
  52. {
  53.   PINSEL0=0x20080000;               //设置I/O口工作模式,P0.14设置为EINT1
  54.   PINSEL1=0x00000001;               //P0.16设置为EINT0
  55.   TargetInit();
  56.   IO0DIR=1<<5|1<<4|1<<9;            //设置P0.4,P0.5和P0.9为输出,其它I/O为输入
  57.   IO0CLR=1<<5|1<<4;
  58.
  59.   IO0SET=1<<5|1<<4;
  60.   VICIntSelect=0x00000000;          //设置所有通道为IRQ中断
  61.   VICVectCntl0=0x2E;                //EINT0通道分配到IRQ Slot0,即优先级最高
  62.   VICVectAddr0=(int)IRQ_Eint0;      //设置EINT0向量地址
  63.   VICVectCntl1=0x2F;
  64.   VICVectAddr1=(int)IRQ_Eint1;
  65.   VICIntEnable=0x0001C000;           //使能EINT0,EINT1中断
  66.   EXTINT=0x07;                       //清除外部中断
  67.   while(1)                           //等待中断
  68.   {
  69.
  70.     PWMMR0=Fpclk/4;                  //设置PWM周期
  71.     PWMMR6=Fpclk/4/2;                //设置PWM占空比
  72.     PWMLER=0x41;                     //PWMMR0,PWMMR6锁存,更新PWM占空比
  73.   }
  74. }
全部资料下载: LPC2124 L297 L298 驱动电机proteus仿真.rar (201.42 KB, 下载次数: 59)
ID:138626 发表于 2016-9-6 17:41 | 只看该作者
好东西顶起来
