查看: 3530|回复: 1
数码管校准时闪烁案例—附带proteus仿真
个人网上查找资料,然后自己修改总结的。希望对那些需要的人有所帮助。
数码管校准时闪烁案例——附带proteus仿真
数码管校准时闪烁案例——附带proteus仿真.rar (118.05 KB, 下载次数: 25)
  1. /**************************************************************
  2. C51四位数码管动态扫描让其中一位闪烁
  3. 阅读人数:1306人 页数:9页 价值:1下载券 tj3188
  4. 思路说明:将显示程序放入定时器中断,设定一闪烁标志位。
  5. 定时时间为2MS,定时时间到则将标志位取反,同时也可以将按
  6. 键扫描程序放入该定时器,则在视觉上可以看到要求位的闪烁。
  7. P0段选
  8. P1位选
  9. 按键P3^2控制闪烁与否;
  10. 4*4键盘最后一行 控制哪一位闪
  11. 前三行控制显示哪个数字
  12. 前两位数码管控制显示 01~12 后两位数码管显示第几行第几列
  13. ***************************************************************/
  14. #include<reg52.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. uchar code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//duan
  18. uchar dbuf[4];        //wei
  19. uchar outnum,cnt;
  20. bit flashflag=0;
  21. uchar flashbit=0;
  22. sbit key1=P3^2;
  23. void setint()
  24. {
  25.         TMOD=0X01;
  26.         TH0=(65536-10000)/256;
  27.         TL0=(65536-10000)%256;
  28.         EA=1;
  29.         ET0=1;
  30.         TR0=1;
  31. }
  32. void delayus(uint z)
  33. {
  34.         uchar x,y;
  35.         for(x=z;x>0;x--)
  36.         for(y=110;y>0;y--);
  37. }
  38. void display()
  39. {
  40.         if(flashflag==1&&flashbit==1)
  41.         {
  42.                 P0=0xff;
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.                 P0=num[dbuf[0]];
  47.         }
  48.         P1=0x01;
  49.         delayus(20);
  50.         P1=0x00;
  51.         if(flashflag==1&&flashbit==2)
  52.         {
  53.                 P0=0xff;
  54.         }
  55.         else
  56.         {
  57.                 P0=num[dbuf[1]];
  58.         }
  59.         P1=0x02;
  60.         delayus(20);
  61.         P1=0x00;
  62.         if(flashflag==1&&flashbit==3)
  63.         {
  64.                 P0=0xff;
  65.         }
  66.         else
  67.         {
  68.                 P0=num[dbuf[2]];
  69.         }
  70.         P1=0x04;
  71.         delayus(20);
  72.         P1=0x00;
  73.         if(flashflag==1&&flashbit==4)
  74.         {
  75.                 P0=0xff;
  76.         }
  77.         else
  78.         {
  79.                 P0=num[dbuf[3]];
  80.         }
  81.         P1=0x08;
  82.         delayus(20);
  83.         P1=0x00;
  84. }
  85. void keynum()
  86. {
  87.         uchar temp;
  88.         P2=0x0f;
  89.         if(P2!=0x0f)
  90.         {
  91.                 delayus(10);
  92.                 if(P2!=0x0f)
  93.                 {
  94.                         P2=0xf7;
  95.                         delayus(10);
  96.                         temp=P2;
  97.                         switch(temp)
  98.                         {
  99.                                 case 0xe7:flashbit=1;break;
  100.                                 case 0xd7:flashbit=2;break;
  101.                                 case 0xb7:flashbit=3;break;
  102.                                 case 0x77:flashbit=4;break;
  103.                         }  //控至哪一位闪烁
  104.                         P2=0xfe;
  105.                         delayus(10);
  106.                         temp=P2;
  107.                         switch(temp)
  108.                         {
  109.                                 case 0xee:outnum=1;break;
  110.                                 case 0xde:outnum=2;break;
  111.                                 case 0xbe:outnum=3;break;
  112.                                 case 0x7e:outnum=4;break;
  113.                         }
  114.                         P2=0xfd;
  115.                         delayus(10);
  116.                         temp=P2;
  117.                         switch(temp)
  118.                         {
  119.                                 case 0xed:outnum=5;break;
  120.                                 case 0xdd:outnum=6;break;
  121.                                 case 0xbd:outnum=7;break;
  122.                                 case 0x7d:outnum=8;break;
  123.                         }
  124.                         P2=0xfb;
  125.                         delayus(10);
  126.                         temp=P2;
  127.                         switch(temp)
  128.                         {
  129.                                 case 0xeb:outnum=9;break;
  130.                                 case 0xdb:outnum=10;break;
  131.                                 case 0xbb:outnum=11;break;
  132.                                 case 0x7b:outnum=12;break;
  133.                         }
  134.                 }
  135.         }
  136.         if(!key1)
  137.         {
  138.                 delayus(10);
  139.                 if(!key1)
  140.                 {
  141.                         //outnum=5;
  142.                         flashbit=0;
  143.                         while(!key1);
  144.                         //delayus(10);
  145.                 }
  146.         }
  147. }
  148. void main()
  149. {
  150.         setint();
  151.         while(1)
  152.         {
  153.                 dbuf[0]=outnum/10;
  154.                 dbuf[1]=outnum%10;
  155.                 if(!outnum)
  156.                         dbuf[2]=0;
  157.                 if(outnum>0&&outnum<5)
  158.                 {
  159.                         dbuf[2]=1;
  160.                         dbuf[3]=outnum%5;
  161.                 }
  162.                 else if(outnum>4&&outnum<9)
  163.                 {
  164.                         dbuf[2]=2;
  165.                         dbuf[3]=(outnum-4)%5;
  166.                 }
  167.                 else if(outnum>8)
  168.                 {
  169.                         dbuf[2]=3;
  170.                         dbuf[3]=(outnum-8)%5;
  171.                 }
  172.                 keynum();
  173.                 display();
  174.         }
  175. }
  176. void timer1() interrupt 1
  177. {
  178.         TH0=(65536-10000)/256;
  179.         TL0=(65536-10000)%256;
  180.         cnt++;
  181.         if(cnt==30)
  182.         {
  183.                 cnt=0;
  184.                 flashflag=~flashflag;
  185.         }
  186. }
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:139207 发表于 2016-9-19 10:26 来自触屏版 | 只看该作者
顶一个
