查看: 5019|回复: 9
昨天这个步进电机程序还好好的,今天就不行了,电机一点反应都没有
ID:134288 发表于 2016-9-20 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# include"reg52.h"
# define uchar unsigned char
# define GPIO_motor P1
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
uchar code FZ[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
uchar code ZZ[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar Direction,Speed;
void Delay(unsigned int t)
        unsigned int k;
        while(t--)
                for(k=0; k<80; k++)
void Motor()
  uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
          if(Direction==1)
                          GPIO_motor=FZ[i]&&0x1f;
          if(Direction==2)
                          GPIO_motor=ZZ[i]&&0x1f;
                Delay(Speed);//μ÷½ú×aËù
  uchar i;
        Speed=30;
          if(K1==0)
                  Delay(5);
                        if(K1==0)
                          Direction=1;
                        while(K1==0);
                        if(K2==0)
                  Delay(5);
                        if(K2==0)
                          Direction=2;
                        while(K2==0);
                        if(K2==0)
                  Delay(5);
                        if(K2==0)
                          Direction=2;
                        while(K2==0);
                        if(K3==0)
                  Delay(5);
                        if(K3==0)
                          Speed=1;
                        while(K3==0);
     if(K4==0)
                  Delay(5);
                        if(K4==0)
                          Speed=5;
                        while(K4==0);
         Motor();
ID:123289 发表于 2016-9-20 18:39 | 只看该作者
步进电机,可以看成的一个个的直流线圈,驱动时,各线圈的导通时间是有限制的,否则会产生大电流,引起驱动部分损坏!
ID:57657 发表于 2016-9-20 19:25 | 只看该作者
换个另一个型号的单片机试试,有可能是io口烧穿了,或者电路有短路或开路,或者是驱动板被烧,或者是步进电机出现问题,也有可能是看门狗惹的祸。
用示波器或逻辑分析仪检测驱动步进电机的信号是否正常就行。
ID:139965 发表于 2016-9-20 21:19 | 只看该作者
ID:134288 发表于 2016-9-20 22:18 | 只看该作者
没有这么好的设备 。。。。。。。
ID:134288 发表于 2016-9-20 22:20 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-9-20 18:39
步进电机,可以看成的一个个的直流线圈,驱动时,各线圈的导通时间是有限制的,否则会产生大电流,引起驱动 ...
长知识了  但我换了一个程序就可以了  肯定是我的程序问题
ID:134288 发表于 2016-9-20 22:22 | 只看该作者
npn 发表于 2016-9-20 19:25
换个另一个型号的单片机试试,有可能是io口烧穿了,或者电路有短路或开路,或者是驱动板被烧,或者是步进电 ...
看门狗??但肯定是程序问题,换一个程序电机正常运转
ID:21069 发表于 2019-2-2 00:58 | 只看该作者
一个程序电机正常运转?那你弄懂那一个代码再调这个啊,光嘴把式能解决问题吗?
参与人数 4黑币 +91 收起 理由
嘉立创AAA + 6 赞一个!
Sawardeakar + 15
刀刀见红 + 35 很给力!
shuisheng + 35 绝世好帖!
