查看: 19230|回复: 1
MECHATROLINK I II III 总线协议
ID:140343 发表于 2016-9-24 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MECHATROLINK的通信规格
通信规格MECHATROLINK-ⅡMECHATROLINK-Ⅲ
物理层相当RS-485Ethernet
传输速度10Mbps100Mbps
传输周期250μs~8ms*31.25μs~64ms*
传输字节数
(信息部)
17byte/32 byte
不可并存
8/16/32/48/64 字节
可并存
最多连接从站数最多30站最多62站
最大输出距离全体50m
(100m 带中转器)
站间100m
最小站间距离50cm20cm
连接方式总线型多段连接/星形连接/
点对点连接
循环/事件驱动
(event driven)通信
可循环通信可循环/
事件驱动(event driven)通信
Message通信无可进行信息通信
*:取决于各产品的规格。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:973261 发表于 2021-10-19 11:06 | 只看该作者
你好 我想问一下 MECHATROLINK  II中物理层说是相当485 那他到底是不是485呢,直接用485+通讯协议可以控制电机吗 。感谢
