查看: 6422|回复: 5
STC12C2052AD单片机的IO口做AD使用时,用手触摸引脚后,引脚输出高还是低电平?
ID:37147 发表于 2016-10-21 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC12C2052AD单片机的IO口做AD使用时,用手触摸引脚后,引脚输出高还是低电平?看别人做触摸按键,直接将IO口接个电阻,做AD输入使用,就是不知道当有手指在触摸引脚的时候,引脚电平状态?
ID:123732 发表于 2016-10-21 23:27 | 只看该作者
回帖奖励 +2
手不触摸的时候为高电平,手触摸的时候是低电平+高电平脉冲(高电平占得比例很小,都是短暂的脉冲)
ID:37147 发表于 2016-10-22 08:35 | 只看该作者
我刚测量了,是这样的:将P1.0  P1.1设置为高阻和开漏模式时,无手指触摸是电压分别是2.0v,有手指触摸时引脚电压为2.3V ,请问这对吗?
ID:123732 发表于 2016-10-22 08:58 | 只看该作者
万用表测量到的这个电压不准确,不能用万用表测量的结果表示ADC的值,你手指触摸IO口的时候会有个0v的电平,但是也会有很短暂的高电平脉冲。给你个思路,你用示波器观察手指触摸前后的波形变化,或者把采样到的ADC值发送到串口助手看。
ID:37147 发表于 2016-10-22 09:17 | 只看该作者
刘海龙 发表于 2016-10-22 08:58
万用表测量到的这个电压不准确,不能用万用表测量的结果表示ADC的值,你手指触摸IO口的时候会有个0v的电平 ...
好的 谢谢这个思路。还有个问题,就是看杜洋电子琴直接将P口,串个电阻做触摸按键,而看其他资料,做触摸按键有很多外围电路,看着有点复杂,请问:像杜洋电子琴那样的方案可以做触摸按键吗?
ID:143879 发表于 2016-10-22 10:15 | 只看该作者
第一个是低电平,第二个是高电平
