查看: 9437|回复: 12
求助!这个红外遥控解码程序,如何添加当按键持续长按时,数值按一定的频率递增或递减
ID:82098 发表于 2016-11-19 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!这个红外遥控解码程序,如何添加当按键持续长按时,数值按一定的频率递增或递减的程序?
(原文件名:TP0.jpg)
//*********************【 NEC解码头文件 】*******************
//     简介:本程序适用于NCE解码:(9ms+4.5ms)引导码+32位编码。
//           兼容STC所有型号(包括 1T 和 12T 系列),可以定义任意I/O作红外接收脚,
//                         自适应解码主频:6MHz ~ 40MHz。
// 使用条件:占用系统定时器0,开启定时器0中断(如使用其它定时器请自改IR_Init();初始化函数)
// 使用说明:填相关宏定义:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
//           上电初始化函数IR_Init(),
//           在定时器0中断中调用IR_NEC()解码函数,
//           解码有效时,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即长按,由用户清0,
//           解码存放:用户码高8位NEC[0],用户码低8位NEC[1],操作码NEC[2],操作码反码NEC[3]。
//【供用户调用的函数】
//    IR_Init();                         //接收初始化,开启定时器0中断400us
//    IR_NEC();                             //红外线解码(解NEC编码)
#ifndef __IR_NEC_H__
#define __IR_NEC_H__
//【用户必填项:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR】
#define  USER_H     0x80         //用户码高8位
#define  USER_L     0x7F         //用户码低8位
#define  Check_EN   0                    //是否要校验16位用户码:不校验填0,校验则填1
#define  CPU_Fosc   12000000L    //输入主频,自适应解码(单位:Hz,范围:6MHz ~ 40MHz)
#define  CA_S       8                    //长按时间设置,单位:108mS(即 108mS整数倍,10倍以上为宜)
sbit IR = P3^6;                  //红外线接口(任意引脚)
#define  Step       400          //红外采样步长:400us
#define  TH_H      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256)  //定时器高8位基准赋值
#define  TH_L      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256)  //定时器低8位基准赋值
uint8   IR_BT;     //解码效果返回:0无效,1有效,2短按,3长按
uint8   NEC[4];    //解码存放:16位用户码、操作码正反码
uint8   cntCA;     //长按计数
uint16  cntStep;   //步数计
bit     IRa,IRb;   //接收脚电位状态保存
bit     IRsync;    //同步标志
uint8   BitN;      //位码装载数
函数:红外线解码初始化
void IR_Init()
   TMOD &= 0xF0;           //清定时器0
   TMOD |= 0x01;           //定时器0:16位定时器
   TL0 = TH_L;           //每步时间
   TH0 = TH_H;
   ET0 = 1;
   EA  = 1;
   TR0 = 1;
/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基准 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
#define    Boot_Limit    ((9000+4500 +1000)/Step)   //引导码周期上限
#define    Boot_Lower    ((9000+4500 -1000)/Step)   //引导码周期下限
#define    Bit1_Limit    ((2250 +800)/Step)         //“1”周期上限
#define    Bit0_Limit    ((1125 +400)/Step)         //“0”周期上限
函数:红外线NEC周期采样解码法(定时中断,下降沿查询周期时间)
全局变量:IR_BT = 0无效
                  1有效,待继续判断长、短按(如不需要判断长、短按,则直接使用)
                  2短按
                  3长按
void IR_NEC()
   TL0 = TH_L;   //重赋值
   TH0 = TH_H;
   cntStep++;    //步数累加
   if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解码有效后,如果无长按,120ms(400us×300)后默认短按
   IRb = IRa;    //保存上次电位状态
   IRa = IR;     //保存当前电位状态
   if(IRb && !IRa)    //是否下降沿(上次高,当前低)
      if(cntStep > Boot_Limit)   //超过同步时间?
          if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解码有效后,继续按住遥控>CA_S即长按
          IRsync=0;                            //同步位清0
      else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; }   //同步位置1,装载位码数32
      else if(IRsync)            //如果已同步
         if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
            NEC[3] >>= 1;
            if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80;    //“0”与“1”
            if(--BitN == 0)
               IRsync = 0;    //同步位清0
               #if (Check_EN == 1)
               if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3]))    //校验16位用户码、操作码正反码
               {  IR_BT=1; cntCA=0;  }     //解码有效,接下来判断:短按?长按?
               #else
               if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; }  //只校验操作码正反码
               #endif
            else if((BitN & 0x07)== 0)    //NEC[3]每装满8位,移动保存一次(即 BitN%8 == 0)
            {   NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3];   }
      cntStep = 0;   //步数计清0
//取消相关宏定义
#undef CPU_Fosc
#endif
主程序
#include "INC\STC89C52RC.H"
#include "INC\MY_SET.H"
#include "INC\IR_NEC.H"        //调用NEC解码头文件
sfr   SE   = 0x80;             //数码管段选 P0:0x80   P1:0x90
sbit  WX1  = P2^0;                 //数码管位显
sbit  WX2  = P2^1;
sbit  WX3  = P2^2;
sbit  WX4  = P2^3;
sbit  WX5  = P2^4;
sbit  WX6  = P2^5;
sbit  WX7  = P2^6;
sbit  WX8  = P2^7;
uint8c tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
uint8  Xn,X1,X2,X3,X4,X5,X6;
void KZ0();      //短按处理
void KZ1();      //长按处理
/***************** 主函数 ********************/
void main(void)
   IR_Init();                           //红外线解码初始化
      //遥控检测
      if((IR_BT==2)||(IR_BT==3))
         if(IR_BT==2)KZ0();      //短按处理
         else        KZ1();      //长按处理
         IR_BT =0;               //清有效标志
         X1 = NEC[0]/16;              //更新显示
         X2 = NEC[0]%16;
         X3 = NEC[1]/16;
         X4 = NEC[1]%16;
         X5 = NEC[2]/16;
         X6 = NEC[2]%16;
函数:遥控短按处理
void KZ0()
   switch(NEC[2])
          case 0x12: P10 = !P10; break;
          case 0x05: break;
          case 0x1E: break;
          case 0x55: break;
          case 0x01: break;
          case 0x1B: break;
          case 0x03: break;
          case 0x6B: break;
          case 0x07: break;
          case 0x08: break;
          case 0x09: break;
          case 0x68: break;
          case 0x22: break;
          case 0xE6: break;
          case 0x33: break;
          case 0xE2: break;
          default:break;
函数:遥控长按处理
void KZ1()
   switch(NEC[2])
          case 0x12: P14 = !P14; break;
          case 0x05: break;
          case 0x1E: break;
          case 0x55: break;
          case 0x01: break;
          case 0x1B: break;
          case 0x03: break;
          case 0x6B: break;
          case 0x07: break;
          case 0x08: break;
          case 0x09: break;
          case 0x68: break;
          case 0x22: break;
          case 0xE6: break;
          case 0x33: break;
          case 0xE2: break;
          default:break;
/*********************数码管扫描*************************/
void XS(void)
  if(++Xn > 7)Xn=0;
  switch(Xn)
            case 0: WX8=1;  NOP;           //屏蔽上个位显
                    SE=tab[X1];           //送段码
                    WX1=0;           //开位显
                    break;
            case 1: WX1=1; NOP; SE=tab[X2]; WX2=0; break;
            case 2: WX2=1; NOP; SE=tab[X3]; WX3=0; break;
         case 3: WX3=1; NOP; SE=tab[X4]; WX4=0; break;
         case 4: WX4=1; NOP; SE=tab[16]; WX5=0; break;
         case 5: WX5=1; NOP; SE=tab[16]; WX6=0; break;
         case 6: WX6=1; NOP; SE=tab[X5]; WX7=0; break;
         case 7: WX7=1; NOP; SE=tab[X6]; WX8=0; break;
         default:break;
/********************** 定时器0中断函数************************/
void time0(void) interrupt 1
   IR_NEC();
   XS();
接收源程序+仿真
点击此处下载 ourdev_689713KCBR6N.rar(文件大小:111K) (原文件名:NEC(任意接收引脚,支持长短按).rar)
遥控器源程序
点击此处下载 ourdev_689745J4Z85P.rar(文件大小:94K) (原文件名:遥控器源程序.rar)
    作品:红外线遥控发射(NEC编码)
  单片机:STC89C52RC
    晶振:12M
// 发射引脚(接PNP三极管b极)
// PNP三极管e极接2Ω电阻,c极接红外发射管
#include <REG51.h>
#include "INC\MY_SET.h"
#include "INC\LCD1602_6IO.h"
sbit  IR  = P3^6;                  //发射引脚(接PNP三极管基极)
#define  USER_H   P2              //用户码高8位
#define  USER_L   P0              //用户码低8位
uint8c tab[16] = {                  //操作码
0x12,0x05,0x1e,0x55,
0x01,0x1b,0x03,0x6b,
0x07,0x08,0x09,0x68,
0x22,0xE6,0x33,0xe2};
#define m9    (65536-9000)           //9mS
#define m4_5  (65536-4500)           //4.5mS
#define m1_6  (65536-1650)           //1.65mS
#define m_56  (65536-560)           //0.56mS
#define m40   (65536-40000)       //40mS
#define m56   (65536-56000)       //56mS
#define m2_25 (65536-2250)        //2.25mS
void  SanZhuan();
uint8 KEY(void);
void  ZZ(uint8 x);                  //NEC编码发送程序
void  Z0(uint8 temp);                  //单帧(8位数据)发送程序
void  TT0(bit BT,uint16 x);          //38KHz载波发射 + 延时程序
函数:主程序
void main(void)
  TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式
  IR=1;                  //发射端口常态为高电平
  L1602_Init();
  L1602_clr();
  L1602_xy(0,0);
  L1602_ZIFUC("UserCode :0x");
  L1602_xy(0,1);
  L1602_ZIFUC("Opcode   :0x");
   L1602_xy(12,0);
   L1602_JZ(USER_H,16,1);
   L1602_JZ(USER_L,16,1);
   SanZhuan();
函数:4×4矩阵键盘
                      【 线翻转法键值表 】
P1.0  P1.1  P1.2  P1.3  P1.4  P1.5  P1.6  P1.7
│     │    │    └──7e    be    de   ee
│     │    └─────7d    bd    dd   ed
│     └────────7b    bb    db   eb
└─────────── 77    b7    d7   e7
uint8 KEY(void)
  uint8 Key = 0;
  P1 = 0xf0;           //键盘初始:行值=0,列值=1
  NOP;                 //缓冲,待IO端口电位稳定
  Key = P1&0xf0;       //得到行标志
  P1  = 0x0f;          //翻转键盘接口输出
  NOP;
  Key |= (P1&0x0f);    //列标志 + 行标志
  return Key;          //返回键值
函数:散转程序
void SanZhuan()
uint8 v;
v = KEY();                           //键盘检测
switch(v)
  case 0x7e:ZZ(tab[0]);break;
  case 0xbe:ZZ(tab[1]);break;
  case 0xde:ZZ(tab[2]);break;
  case 0xee:ZZ(tab[3]);break;
  case 0x7d:ZZ(tab[4]);break;
  case 0xbd:ZZ(tab[5]);break;
  case 0xdd:ZZ(tab[6]);break;
  case 0xed:ZZ(tab[7]);break;
  case 0x7b:ZZ(tab[8]);break;
  case 0xbb:ZZ(tab[9]);break;
  case 0xdb:ZZ(tab[10]);break;
  case 0xeb:ZZ(tab[11]);break;
  case 0x77:ZZ(tab[12]);break;
  case 0xb7:ZZ(tab[13]);break;
  case 0xd7:ZZ(tab[14]);break;
  case 0xe7:ZZ(tab[15]);break;
  default:break;
v=0;
函数:NEC编码发送程序
void ZZ(uint8 Value)
  L1602_xy(12,1);
  L1602_JZ(Value,16,1);    //更新显示
  TT0(1,m9);             //高电平9mS
  TT0(0,m4_5);             //低电平4.5mS
  /*┈ 发送4帧数据┈*/
  Z0(USER_H);             //用户码高8位
  Z0(USER_L);             //用户码低8位
  Z0(Value);             //操作码
  Z0(~Value);             //操作码反码
  /*┈┈ 结束码 ┈┈*/
  TT0(1,m_56);
  TT0(0,m40);
  /*┈┈ 重复码 ┈┈*/
  while(KEY() != 0xFF)
        TT0(1,m9);
        TT0(0,m2_25);
        TT0(1,m_56);
        TT0(0,m40);
        TT0(0,m56);
函数:单帧(8位数据)发送程序
入口:temp
void Z0(uint8 temp)
  uint8 v;
  for(v=0;v<8;v++)
      TT0(1,m_56);                  //高电平0.65mS
      if(temp&0x01) TT0(0,m1_6);  //发送最低位
      else          TT0(0,m_56);
      temp >>= 1;                 //右移一位
函数:38KHz载波发射 + 延时程序
入口:(是否发射载波,延时约 x (uS))
  TH0 = x>>8;                  //输入定时值
  TL0 = x;
  TF0=0;                        //溢出标志位清0
  TR0=1;                        //启动定时器0
  if(BT == 0) while(!TF0);        //BT=0时,不发射38KHz载波只延时;
  else while(1)                //BT=1时,发射38KHz脉冲+延时;38KHz载波(低电平)占空比5:26
              IR = 0;
              if(TF0)break;if(TF0)break;
              IR = 1;
  TR0=0;          //关闭定时器0
  IR =1;          //载波停止后,发射端口常态为高
110.81 KB, 下载次数: 56
遥控器源程序.rar
93.91 KB, 下载次数: 32
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:111634 发表于 2016-11-19 20:51 | 只看该作者
什么是按键连发?
ID:102056 发表于 2016-11-19 21:52 | 只看该作者
什么是按键连发?
ID:82098 发表于 2016-11-19 22:00 | 只看该作者
就是连击。
ID:123289 发表于 2016-11-20 01:40 | 只看该作者
需增加针对连击的计时器和计数器。达到你认为的连击间隔及连击次数,认为连击成功。
ID:111634 发表于 2016-11-20 11:08 | 只看该作者
也可从硬件电路采取措施,增加一个电容。一味延长消抖时间会使按键敏感度下降,也会影响其他程序的执行。
ID:148233 发表于 2016-11-20 13:48 | 只看该作者
要讲清楚连击的概念,如果是按下松再按下松再按下松,那你可以在接收端定义一个counter来计数并且在计数时间内判断是单击还是连击,如果是一直按下,那NEC协议好像是会自动发重复码的
ID:82098 发表于 2016-11-21 16:15 | 只看该作者
敬请!把网友发表的“遥控器的红外解码C51程序”,给写出完整的遥控器程序,感谢!
以下程序具有短按、长按、连发功能。
/*********************************Copyright (c)*****************************
**                            飞鹏电子工作室
**                              嵌入式项目
**                      http://xpstudio2003.blog.163.com
**项目名称: xp51InfraredDecoder
**编译环境: KEIL 2
**文 件 名: Decoder.C
**作    者: 曹香鹏
**创建日期: 2008年12月04日
**描    述: 代码参考网友冰棍的解码程序,在此致谢.
**功能说明: 可以返回 单按键长按键连发键, 不占用定时器,只用一个外部中断资源.
**维护记录:
2009年1月27日,添加程序,NEC解码格式,
    引导码+16位系统码+8位按键码+8位按键反码
    引导码由9ms的低电平和4.5ms的高电平组成,
    数据码为一段560us低电平,后引一段高电平,高电平长度为1680us时为1,560us时为0
    如果按着键不放,则遥控器则发送一段重复码,
        重复码由9ms的低电平,2.25ms的高电平,跟着是一个短脉冲
2009年1月27日20:00,解码成功,
    关键问题:
        100US的延时要精确,我是试出来的.通过测试前面的9ms引导低电平
2009年1月28日16:09,添加按键的分类
    加入按下,长按,连发.
#include "xp51HDF.H"
#include "Uart.h"
#include "Decoder.H"
BOOL    IR_Flag=FALSE;  //有键标志
INT8U   IR_SysDat;      //系统码
INT8U   IR_KeyDat;      //按键码
static INT8U IR_KeyTmp; //储存按键的原始值
//延时约100us
//晶振11.0592MHz
//一定要算准了,,呵呵,,
void Delay100us(void)
    INT16U i="78";
    while(--i);
void DropExInt0(void) interrupt 0
    static INT8U   IR_Repeat;      //有重复键标志的次数
    INT8U   dataIR[4];
    INT8U   IR_Data;
    INT8U   width="0";
    INT8U   i="0" ;
    IR_INT_CLOSE();     //禁止再次中断.
//计算引导电平的宽度
//引导电平长9.45ms
    while(!IR_PIN)
        Delay100us();
        width ++;
//    SendComm(width);return;//test code
//  测试代码,返回值.一般返回为0X5A=90D为正确,再注释掉上面的程序行就可以了.
    // 8ms=80*100us 如果不到8ms视为干扰信号
    if(width<80)
        IR_INT_OPEN();
        return ;
// 计算后续高电平宽度
    width = 0;
    while(IR_PIN)
        Delay100us();
        width ++;
//判断是否是重复信号2.5ms
//3ms=30*100us 如果不到3ms即视为2.5ms重复信号
    if(width<30)
        IR_Repeat ++;   //接收到一次按键
        //判断"连发"键
        if(IR_Repeat > IR_REPEAT_LONG + IR_REPEAT_STEP)
            IR_KeyDat  = IR_KeyTmp | KEY_LIAN;
            IR_Repeat -= IR_REPEAT_STEP;
            IR_Flag    = TRUE;
        //判断"长按"键
        else if(IR_Repeat == IR_REPEAT_LONG)
            IR_KeyDat  = IR_KeyTmp | KEY_LONG;
            IR_Flag    = TRUE;
        IR_INT_OPEN();
        return;
    IR_Repeat = 0 ;
//4.5ms新键码引导电平
//4ms=40*100us 如果不到4ms视为错误信号,放弃接收
    if(width<40)
        IR_INT_OPEN();
        return ;
//接收系统码和数据码,一共32位
    //接收32位数据
    while(i++<32)
        //数据准备
        width     = 0;
        IR_Data >>= 1;
        //等待低电平过去.
        while(!IR_PIN);
        //数高电平长度: 1=1680us 0=560us
        while(IR_PIN)
            Delay100us();
            width++;
        if(width > 9)
            IR_Data  |= 0x80;
        //数据分类
        if(i==8)
            dataIR[0] = IR_Data ;
        else if(i==16)
            dataIR[1] = IR_Data ;
        else if(i==24)
            dataIR[2] = IR_Data ;
        else if(i==32)
            dataIR[3] = IR_Data ;
//纠错校验
    if(dataIR[2] != ~dataIR[3])
        IR_INT_OPEN();
        return ;
//保存键值.
    IR_SysDat = dataIR[1];              //保存遥控器类型
    IR_KeyTmp = dataIR[2];
    IR_KeyDat = KEY_DOWN | IR_KeyTmp;   //保存键值及类型
    IR_Flag   = TRUE;                   //标记有键按下
    IR_INT_OPEN();
ID:82098 发表于 2016-11-21 16:19 | 只看该作者
ID:144913 发表于 2016-11-23 16:19 | 只看该作者
什么是按键连发?
ID:82098 发表于 2016-11-30 14:56 | 只看该作者
连发就是当按键持续长按时,数值按一定的频率递增或递减。
ID:384312 发表于 2021-4-24 11:56 | 只看该作者
加一个按键松手检测(while(key!=0))
ID:824490 发表于 2021-4-24 17:27 | 只看该作者
详读一下红外遥控协议,按住不放(长按),触发遥控器的自动重发代码,这个代码与单击(短按 )是不同的
