查看: 2526|回复: 0
万年历1602源程序
ID:152303 发表于 2016-12-5 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,keynum,temp,flagtime,ledcount,count,alarmflag,flagT/*时间分段标志*/,year1,month1,day1,lednum;
uint flag;//取温度
bit c_moon;
data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
#define h1 0x80 //LCD第一行的初始化位置
#define h2 0x80+0x40 //LCD第二行初始化位置
sbit Gled=P1^6;//定义粉色led灯的管脚
sbit Yled=P3^7;//定义黄色led灯的管脚
//定义1602相关管脚
sbit rs=P2^7;
sbit en=P2^5;
sbit rw=P2^6;
//sbit led=P2^3;/*控制背光:15脚(串联10欧电阻)背光源正极*/
//sbit busy=P0^7;//测忙线
//DS1302芯片的管脚定义
sbit IO=P2^2;
sbit SCLK=P2^1;
sbit RST=P2^3;
sbit DQ=P2^0;/*定义DS18b20管脚*/
sbit ACC0=ACC^0;//设置累加器
sbit ACC7=ACC^7;
//按键
sbit key1=P3^0;//设置按键
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^6;
sbit beep=P1^7;//蜂鸣器,用于报时
sbit lcdbusy=P0^7;
void delay(uint z)//延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void testbusy()//测忙函数
        P0=0xff;//注意是P0组
        rs=0;
        rw=1;
        en=1;
        while(lcdbusy);//等待不忙
        en=0;
void writecom(uchar com)//写入指令函数
        testbusy();
        P0=com;
        rs=0;
        rw=0;
        en=1;
        en=0;
void writedata(uchar dat)//写入数据函数
        testbusy();//先测忙
        P0=dat;
        rs=1;
        rw=0;
        en=1;
        en=0;
void print(uchar a3,uchar *str)//写字符串函数(没有延时)
        writecom(a3|0x80);
        while(*str!='\0')
                //delay(100);//延时一下
                writedata(*str++);
        *str=0;
void print2(uchar a2,uchar *str)//用于头字条的显示延时
        writecom(a2|0x80);
        while(*str!='\0')
                delay(130);//延时一下
                writedata(*str++);
        *str=0;
void lcdinit()//1602初始化函数
        writecom(0x38);//设置为两行显示,8位显示
        writecom(0x0c);//开显示,不显示光标
        writecom(0x06);//光标右移
        writecom(0x01);//清零
        print2(0x80,"^_^ @_@  U_U -_-");//第一行显示制作者
        print2(0x40,"Enjoy Your Life!");//第二行显示制作人
        delay(3000);// 延时3秒
        //writecom(0x01);//再次清零
        //writecom(h1);//第一行第一个字开始写入
/*和DS1302时钟芯片有关的函数*/
void write_byte(uchar dat)//写一个字节函数
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//读一个字节函数
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向时钟芯片写入函数,指定地址,数据
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//从芯片读出数据,指定地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar turnBCD(uchar bcd)//BCD码转换为十进制函数
        uchar shijin;
        shijin=bcd>>4;
        return(shijin=shijin*10+(bcd&=0x0f));//返回十进制数
void ds1302_init()//1302时钟芯片初始化函数
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8e,0x00);//允许写
        /*write_1302(0x80,0x00);//秒:00
        write_1302(0x82,0x00);//分:00
        write_1302(0x84,0x12);//时:12
        write_1302(0x8a,0x04);//周:4
        write_1302(0x86,0x15);//日:15
        write_1302(0x88,0x03);//月:3
        write_1302(0x8c,0x11);//年:11        */
        write_1302(0x8e,0x80);//打开保护
/*以下是温度芯片DS18b20的相关函数*/
void delay2(uint s)//延时,用于温度程序部分
        while(s--);//区分i,用s表示
void Init_DS18B20(void)//初始化DS18b20
        uchar W=0;//注意是w
        DQ=1;
        delay2(8);
        DQ=0;//拉低
        delay2(29);//延时大于480us(此处延时时间不确定,实际时修改)
        DQ=1;//拉高
        delay2(3);//(时间不确定)
        W=DQ;//稍作延时后如W=0则初始化成功
        delay2(20);
uchar ReadOneChar(void)//DS18b20读一个字节函数
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;//给脉冲信号
                dat>>=1;//右移一位
                DQ=1;//给脉冲信号
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay2(4);
        return(dat);
void WriteOneChar(uchar dat)//写一个字节函数
        uchar i=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                delay2(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
uint ReadTemperature(void)//读取温度
        uchar a1=0;//用于合并
        uchar b1=0;
        uint t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);//跳过读取序列号的操作
        WriteOneChar(0x44);//启动温度转换
        Init_DS18B20();//再次初始化
        WriteOneChar(0xBE);//读取温度寄存器
        a1=ReadOneChar();//先读取低位
        b1=ReadOneChar();//后读取高位
        t=b1;
        t<<=8;
        t=t|a1;
        tt=t*0.0625;
        t=tt*10+0.5;//放大10倍并四舍五入
        return(t);
/*下面是相关数据的显示函数*/
//温度显示函数
void writetemp(uchar add,uint dat)//写入温度值函数指定位置
        uchar gw,sw,xw;//个位,十位,小数位(注意得到为三位有效数)
        gw=dat%100/10;/*特别注意此处*/
        sw=dat/100;
        xw=dat%10;
        writecom(h2+add);//h2为头文件规定的值0x80+0x40
        writedata(0x30+sw);//数字+30得到显示码
        writedata(0x30+gw);//个位数
        writedata(0x2e);//小数点
        writedata(0x30+xw);//小数位
        writedata(0xdf);//显示“°”(度)
        //writedata(0x43);//显示“C”符号,为液晶字符的地址码(考虑是否要)
//时分秒显示函数
void writetime(uchar add,uchar dat)//写入时分秒
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得个位数
        sw=dat/10;//取得十位数
        writecom(h2+add);//第二行显示
        writedata(0x30+sw);//显示该数字
        writedata(0x30+gw);
//年月日显示函数
void writeday(uchar add,uchar dat)//写入年月日函数
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得个位数字
        sw=dat/10;//取得十位数字
        writecom(h1+add);//在第一行显示
        writedata(0x30+sw);
        writedata(0x30+gw);//显示
void writeweek(uchar week)//写星期函数
        writecom(h1+0x0e);/*巨注意:第一行是从0位开始的*/
        switch(week)
                case 1:writedata('1');//括号内写入1        注意是单引号
                break;
                case 2:writedata('2');
                break;
                case 3:writedata('3');
                break;
                case 4:writedata('4');
                break;
                case 5:writedata('5');
                break;
                case 6:writedata('6');
                break;
                case 7:writedata('7');
                break;
//按键扫描函数
void keyscan()
        if(key1==0)//设置键按下
                delay(5);//延时
                if(key1==0)
                        beep=0;//蜂鸣器短响一声
                        delay(20);
                        beep=1;
                        alarmflag=0;/*按下标志,用于防止调节时间时鸣叫*/
                        while(!key1);
                        keynum++;
                        if(keynum==9)
                        keynum=1;//返回
                        switch(keynum)
                        case 1:TR0=0;//关闭定时器
                                   writecom(h2+0x07);//秒的位置
                                   writecom(0x0f);//设置为光标闪烁
                                   temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒化为bcd码
                                   write_1302(0x80,0x80|temp);//秒数据写入
                                   break;
                        case 2:writecom(h2+4);//分的位置
                                   break;//不用再次设置为闪烁状态了
                        case 3:writecom(h2+1);//时的位置
                                   break;
                        case 4:writecom(h1+0x0e);//星期的位置
                                   break;
                        case 5:writecom(h1+0x09);//日的位置
                                   break;
                        case 6:writecom(h1+0x06);//月的位置
                                  break;
                        case 7:writecom(h1+0x3);//年的位置
                                  break;
                        case 8:writecom(0x0c);//第8次,光标不闪烁
                                  alarmflag=1;/*设置标志重新设置为1*/
                                  TR0=1;//重新打开定时器
                                  write_1302(0x80,0x00|temp);//写入秒
                                  break;
        if(keynum!=0)//当设置键按下时才能操作
                if(key2==0)//加键
                        delay(5);
                        if(key2==0)
                                beep=0;//蜂鸣器短响
                                delay(20);
                                beep=1;
                                while(!key2);//按键松开
                                switch(keynum)
                                        case 1:miao++;//
                                                   if(miao==60)        miao=0;
                                                   writetime(0x06,miao);/*在十位的位置写入,因为为两位数,个位数自动再后面显示*/
                                                   temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//转换为bcd码
                                                   write_1302(0x80,temp);// 写入秒
                                                   writecom(h2+0x07);//液晶模式为写入后自动右移,在此返回原来位置
                                                   break;
                                        case 2:fen++;
                                                   if(fen==60) fen=0;
                                                   writetime(0x03,fen);//在十位数位置开始写入
                                                   temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//转换为bcd码
                                                   write_1302(0x82,temp);//写入分
                                                   writecom(h2+4);//返回个位数的位置
                                                   break;
                                        case 3:shi++;
                                                   if(shi==24) shi=0;
                                                   writetime(0,shi);//在0位开始写入
                                                   temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//转换为bcd码
                                                   write_1302(0x84,temp);//写入时
                                                   writecom(h2+1);//返回到个位位置
                                                   break;
                                        case 4:week++;
                                                   if(week==8) week=1;
                                                   writecom(h1+0x0e);//显示位置
                                                   writeweek(week);//写入星期
                                                   temp=(week)/10*16+(week)%10;
                                                   write_1302(0x8e,0x00);//允许写入
                                                   write_1302(0x8a,temp);//写入周
                                                   writecom(h1+0x0e);/*此处有疑惑:返回原来位置?*/
                                                   break;
                                        case 5:ri++;
                                                   if(ri==32) ri=1;
                                                   writeday(8,ri);//注意是在十位开始写入
                                                   temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//转换为bcd码
                                                   write_1302(0x86,temp);//写入日
                                                   writecom(h1+9);//返回个位数
                                                   break;
                                        case 6:yue++;
                                                   if(yue==13) yue=1;
                                                   writeday(5,yue);//在十位开始写入
                                                   temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//转换为bcd码
                                                   write_1302(0x88,temp);//写入月
                                                   writecom(h1+6);//返回个位位置
                                                   break;
                                        case 7:nian++;
                                                   if(nian==100) nian=0;
                                                   writeday(2,nian);//在第一行第三个字符开始写入
                                                   temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//转换为bcd码
                                                   write_1302(0x8c,temp);//写入年
                                                   writecom(h1+3);//返回个位位置
                                                   break;
                //以下是减的函数
                if(key3==0)
                        delay(5);//消抖
                        if(key3==0)
                                beep=0;//蜂鸣器短响一下
                                delay(20);
                                beep=1;
                                while(!key3);
                                switch(keynum)
                                        case 1:miao--;/*此处有疑问:无符号数据是否要修改*/
                                                   if(miao==-1) miao=59;//减到-1返回59
                                                   writetime(0x06,miao);//在十位数写入
                                                   write_1302(0x80,temp);//写入秒
                                                   writecom(h2+0x07);//返回个位位置
                                                   break;
                                        case 2:fen--;
                                                   if(fen==-1) fen=59;
                                                   writetime(0x03,fen);//在十位数位置写入
                                                   writecom(h2+4);//返回个位数位置
                                                   break;
                                    case 3:shi--;
                                                   if(shi==-1) shi=23;
                                                   break;
                                        case 4:week--;
                                                   if(week==0) week=7;
                                                   temp=(week)/10*16+(week)%10;//转换为bcd码
                                                   writecom(h1+0x0e);//返回原来位置
                                                   break;
                                        case 5:ri--;
                                                   if(ri==0) ri=31;
                                                   writeday(8,ri);//在十位开始显示
                                                   break;
                                        case 6:yue--;
                                                   if(yue==0) yue=12;
                                                   writeday(5,yue);//在十位数位置开始写入
                                                   writecom(h1+6);//返回到个位位置
                                                   break;
                                        case 7:nian--;
                                                   if(nian==-1) nian=99;
                                                   writeday(2,nian);//第一行第三个字符开始写入
                                                   writecom(h1+3);//返回在年的尾数位置
                                                   break;
//初始化的函数
void init()//定时器初始化函数
        TMOD=0x11;//设置为定时器0和1的工作方式1
        TH0=(65536-60000)/256;//10毫秒
        TL0=(65536-60000)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;//设置定时器1的初值
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;//允许T0中断
        TR0=1;//启动中断
        ET1=1;/*允许T1中断(未打开)*/
        TR1=1;//打开
/*////////以下为转换农历的相关函数////////////////// */
code uchar year_code[597]={
                    0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
                    0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
                    0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
                    0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
                    0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
                    0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
                    0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
                    0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
                    0x24,0xAe,0xB6,    //1909
                    0x04,0xAe,0x4A,    //1910
                    0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
                    0x0A,0x4d,0x52,    //1912
                    0x0d,0x25,0x46,    //1913
                    0x5d,0x52,0xBA,    //1914
                    0x0B,0x54,0x4e,    //1915
                    0x0d,0x6A,0x43,    //1916
                    0x29,0x6d,0x37,    //1917
                    0x09,0x5B,0x4B,    //1918
                    0x74,0x9B,0xC1,    //1919
                    0x04,0x97,0x54,    //1920
                    0x0A,0x4B,0x48,    //1921
                    0x5B,0x25,0xBC,    //1922
                    0x06,0xA5,0x50,    //1923
                    0x06,0xd4,0x45,    //1924
                    0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
                    0x02,0xB6,0x4d,    //1926
                    0x09,0x57,0x42,    //1927
                    0x24,0x97,0xB7,    //1928
                    0x04,0x97,0x4A,    //1929
                    0x66,0x4B,0x3e,    //1930
                    0x0d,0x4A,0x51,    //1931
                    0x0e,0xA5,0x46,    //1932
                    0x56,0xd4,0xBA,    //1933
                    0x05,0xAd,0x4e,    //1934
                    0x02,0xB6,0x44,    //1935
                    0x39,0x37,0x38,    //1936
                    0x09,0x2e,0x4B,    //1937
                    0x7C,0x96,0xBf,    //1938
                    0x0C,0x95,0x53,    //1939
                    0x0d,0x4A,0x48,    //1940
                    0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
                    0x0B,0x55,0x4f,    //1942
                    0x05,0x6A,0x45,    //1943
                    0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
                    0x02,0x5d,0x4d,    //1945
                    0x09,0x2d,0x42,    //1946
                    0x2C,0x95,0xB6,    //1947
                    0x0A,0x95,0x4A,    //1948
                    0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
                    0x06,0xCA,0x51,    //1950
                    0x0B,0x55,0x46,    //1951
                    0x55,0x5A,0xBB,    //1952
                    0x04,0xdA,0x4e,    //1953
                    0x0A,0x5B,0x43,    //1954
                    0x35,0x2B,0xB8,    //1955
                    0x05,0x2B,0x4C,    //1956
                    0x8A,0x95,0x3f,    //1957
                    0x0e,0x95,0x52,    //1958
                    0x06,0xAA,0x48,    //1959
                    0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
                    0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
                    0x04,0xB6,0x45,    //1962
                    0x4A,0x57,0x39,    //1963
                    0x0A,0x57,0x4d,    //1964
                    0x05,0x26,0x42,    //1965
                    0x3e,0x93,0x35,    //1966
                    0x0d,0x95,0x49,    //1967
                    0x75,0xAA,0xBe,    //1968
                    0x05,0x6A,0x51,    //1969
                    0x09,0x6d,0x46,    //1970
                    0x54,0xAe,0xBB,    //1971
                    0x04,0xAd,0x4f,    //1972
                    0x0A,0x4d,0x43,    //1973
                    0x4d,0x26,0xB7,    //1974
                    0x0d,0x25,0x4B,    //1975
                    0x8d,0x52,0xBf,    //1976
                    0x0B,0x54,0x52,    //1977
                    0x0B,0x6A,0x47,    //1978
                    0x69,0x6d,0x3C,    //1979
                    0x09,0x5B,0x50,    //1980
                    0x04,0x9B,0x45,    //1981
                    0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
                    0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
                    0xAB,0x25,0xC2,    //1984
                    0x06,0xA5,0x54,    //1985
                    0x06,0xd4,0x49,    //1986
                    0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
                    0x0A,0xB6,0x51,    //1988
                    0x09,0x37,0x46,    //1989
                    0x54,0x97,0xBB,    //1990
                    0x04,0x97,0x4f,    //1991
                    0x06,0x4B,0x44,    //1992
                    0x36,0xA5,0x37,    //1993
                    0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
                    0x86,0xB2,0xBf,    //1995
                    0x05,0xAC,0x53,    //1996
                    0x0A,0xB6,0x47,    //1997
                    0x59,0x36,0xBC,    //1998
                    0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
                    0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
                    0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
                    0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
                    0x0d,0xA5,0x41,    //2003
                    0x25,0xAA,0xB6,    //2004
                    0x05,0x6A,0x49,    //2005
                    0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
                    0x02,0x5d,0x52,    //2007
                    0x09,0x2d,0x47,    //2008
                    0x5C,0x95,0xBA,    //2009
                    0x0A,0x95,0x4e,    //2010
                    0x0B,0x4A,0x43,    //2011
                    0x4B,0x55,0x37,    //2012
                    0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
                    0x95,0x5A,0xBf,    //2014
                    0x04,0xBA,0x53,    //2015
                    0x0A,0x5B,0x48,    //2016
                    0x65,0x2B,0xBC,    //2017
                    0x05,0x2B,0x50,    //2018
                    0x0A,0x93,0x45,    //2019
                    0x47,0x4A,0xB9,    //2020
                    0x06,0xAA,0x4C,    //2021
                    0x0A,0xd5,0x41,    //2022
                    0x24,0xdA,0xB6,    //2023
                    0x04,0xB6,0x4A,    //2024
                    0x69,0x57,0x3d,    //2025
                    0x0A,0x4e,0x51,    //2026
                    0x0d,0x26,0x46,    //2027
                    0x5e,0x93,0x3A,    //2028
                    0x0d,0x53,0x4d,    //2029
                    0x05,0xAA,0x43,    //2030
                    0x36,0xB5,0x37,    //2031
                    0x09,0x6d,0x4B,    //2032
                    0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
                    0x04,0xAd,0x53,    //2034
                    0x0A,0x4d,0x48,    //2035
                    0x6d,0x25,0xBC,    //2036
                    0x0d,0x25,0x4f,    //2037
                    0x0d,0x52,0x44,    //2038
                    0x5d,0xAA,0x38,    //2039
                    0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
                    0x05,0x6d,0x41,    //2041
                    0x24,0xAd,0xB6,    //2042
                    0x04,0x9B,0x4A,    //2043
                    0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
                    0x0A,0x4B,0x51,    //2045
                    0x0A,0xA5,0x46,    //2046
                    0x5B,0x52,0xBA,    //2047
                    0x06,0xd2,0x4e,    //2048
                    0x0A,0xdA,0x42,    //2049
                    0x35,0x5B,0x37,    //2050
                    0x09,0x37,0x4B,    //2051
                    0x84,0x97,0xC1,    //2052
                    0x04,0x97,0x53,    //2053
                    0x06,0x4B,0x48,    //2054
                    0x66,0xA5,0x3C,    //2055
                    0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
                    0x06,0xB2,0x44,    //2057
                    0x4A,0xB6,0x38,    //2058
                    0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
                    0x09,0x2e,0x42,    //2060
                    0x3C,0x97,0x35,    //2061
                    0x0C,0x96,0x49,    //2062
                    0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
                    0x0d,0x4A,0x51,    //2064
                    0x0d,0xA5,0x45,    //2065
                    0x55,0xAA,0xBA,    //2066
                    0x05,0x6A,0x4e,    //2067
                    0x0A,0x6d,0x43,    //2068
                    0x45,0x2e,0xB7,    //2069
                    0x05,0x2d,0x4B,    //2070
                    0x8A,0x95,0xBf,    //2071
                    0x0A,0x95,0x53,    //2072
                    0x0B,0x4A,0x47,    //2073
                    0x6B,0x55,0x3B,    //2074
                    0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
                    0x05,0x5A,0x45,    //2076
                    0x4A,0x5d,0x38,    //2077
                    0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
                    0x05,0x2B,0x42,    //2079
                    0x3A,0x93,0xB6,    //2080
                    0x06,0x93,0x49,    //2081
                    0x77,0x29,0xBd,    //2082
                    0x06,0xAA,0x51,    //2083
                    0x0A,0xd5,0x46,    //2084
                    0x54,0xdA,0xBA,    //2085
                    0x04,0xB6,0x4e,    //2086
                    0x0A,0x57,0x43,    //2087
                    0x45,0x27,0x38,    //2088
                    0x0d,0x26,0x4A,    //2089
                    0x8e,0x93,0x3e,    //2090
                    0x0d,0x52,0x52,    //2091
                    0x0d,0xAA,0x47,    //2092
                    0x66,0xB5,0x3B,    //2093
                    0x05,0x6d,0x4f,    //2094
                    0x04,0xAe,0x45,    //2095
                    0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
                    0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
                    0x0d,0x15,0x41,    //2098
                    0x2d,0x92,0xB5,    //2099
///月份数据表
code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
code uint  day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
uchar temp;
    switch (month_p){
        case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
             if (temp==0)return(0);else return(1);}
        case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
        case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
        case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
        case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
             if (temp==0) return(0);else return(1);}
        case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
        case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
        case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
        case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
        case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
        case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
        case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
        case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
{                         //c=0 为21世纪,c=1 为20世纪 输入输出数据均为BCD数据
    uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
    uint temp4,table_addr;
    bit flag2,flag_y;
    temp1=year/16;   //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
    temp2=year%16;
    year=temp1*10+temp2;
    temp1=month/16;
    temp2=month%16;
    month=temp1*10+temp2;
    temp1=day/16;
    temp2=day%16;
    day=temp1*10+temp2;
    //定位数据表地址
    if(c==0){
        table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
    else {
        table_addr=(year-1)*0x3;
    //定位数据表地址完成
    //取当年春节所在的公历月份
    temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
    temp1=_cror_(temp1,5);
    //取当年春节所在的公历月份完成
    //取当年春节所在的公历日
    temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
    //取当年春节所在的公历日完成
    // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
    if(temp1==0x1){
        temp3=temp2-1;
    else{
        temp3=temp2+0x1f-1;
    if (month<10){
        temp4=day_code1[month-1]+day-1;
    else{
        temp4=day_code2[month-10]+day-1;
    if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
        temp4+=1;
    //计算公历日离当年元旦的天数完成
    //判断公历日在春节前还是春节后
    if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
        temp4-=temp3;
        month=0x1;
        month_p=0x1;  //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
        flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
        flag_y=0;
        if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
        else temp1=0x1e; //大小30天
        temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
        temp2=_cror_(temp2,4);  //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
        while(temp4>=temp1){
            temp4-=temp1;
            month_p+=1;
            if(month==temp2){
            flag_y=~flag_y;
            if(flag_y==0)month+=1;
            else month+=1;
            else temp1=0x1e;
        day=temp4+1;
    else{  //公历日在春节前使用下面代码进行运算
        temp3-=temp4;
        if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
        else year-=1;
        table_addr-=0x3;
        month=0xc;
        if (temp2==0)month_p=0xc;
        else month_p=0xd; //
        flag_y=0;
        else temp1=0x1e;
        while(temp3>temp1){
            temp3-=temp1;
            month_p-=1;
            if(flag_y==0)month-=1;
            if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
            else temp1=0x1e;
        day=temp1-temp3+1;
    c_moon=c;                 //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
    temp1=year/10;
    temp1=_crol_(temp1,4);
    temp2=year%10;
    year_moon=temp1|temp2;
    temp1=month/10;
    temp2=month%10;
    month_moon=temp1|temp2;
    temp1=day/10;
    temp2=day%10;
    day_moon=temp1|temp2;
/*///////////农历转换分界线 */
void festival()//显示节日函数
                if ( yue == 1 && ri == 1 ){ print(0x80," New Year's Day ");print(0x40,"Happy New Year!!"); }//1月
                else if (month_moon== 0x01 && day_moon == 0x01 ){print(0x80,"Happy New Year!!");print(0x40,"Spring Festival!");  }
                else if (month_moon== 0x01 && day_moon == 0x15 ){print(0x80," yuan xiao jie: ");print(0x40,"Lantern Festival"); }//元宵节
                else if ( yue == 2 && ri == 2 ){ print(0x80," World Wetlands ");print(0x40,"      Day       "); }//2月
                else if ( yue == 2 && ri == 14 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"Valentine's Day!"); }
                else if ( yue == 3 && ri == 8 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"   Women' Day   "); }
                else if ( yue == 3 && ri == 12 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"China Arbor Day "); }
                //else if ( yue == 3 && ri == 14 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"   White Day   "); }
                else if ( yue == 3 && ri == 15 ){ print(0x80," World Consumer ");print(0x40,"   Right Day    "); }
                else if ( yue == 3 && ri == 17 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"  sailing day   "); }
                else if ( yue == 3 && ri == 21 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"World Forest Day"); }
                else if ( yue == 3 && ri == 22 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"World Water Day "); }
                //if ( yue == 3 && ri == 23 ){ print(0x80,"World Meteorolo-");print(0x40,"   gical Day    "); }
                //if ( yue == 3 && ri == 24 ){ print(0x80,"World Tubercul-");print(0x40,"    osis Day    "); }
                else if ( yue == 4 && ri == 1 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"April Fools' Day"); }//4
                else if ( yue == 4 && ri == 5 ){ print(0x80,"   Ching Ming   ");print(0x40,"    Festival    ");        }
                else if ( yue == 4 && ri == 7 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"World Health Day"); }
                else if ( yue == 4 && ri == 8 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"   Easter Day   "); }
            else if (month_moon== 0x05 && day_moon == 0x05 ){print(0x80,"the Dragon-Boat ");print(0x40,"    Festival    "); }
                else if ( yue == 5 && ri == 1 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"   Labour Day   "); }//5
                else if ( yue == 5 && ri == 4 ){ print(0x80," Chinese Youth  ");print(0x40,"      Day       "); }
                else if ( yue == 5 && ri == 8 ){ print(0x80,"World Red-Cross ");print(0x40,"      Day       "); }
                else if ( yue == 5 && ri == 12 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"   Nurse Day    "); }
                else if ( yue == 5 && ri == 5 ){ print(0x80,"  Mother's Day  ");print(0x40,"   is coming!   "); }
                else if ( yue == 5 && ri == 15 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"   Family Day   "); }
                else if ( yue == 5 && ri == 31 ){ print(0x80,"World No-Smoking");print(0x40,"      Day       "); }
                else if ( yue == 6 && ri == 1 ){ print(0x80," International  ");print(0x40," Children's Day "); }//6
                else if ( yue == 6 && ri == 5 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"Environment Day "); }
                else if ( yue == 6 && ri == 26 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"Against Drug Day"); }
                //else if ( yue == 6 && ri == 6 ){ print(0x80,"  National Eyes "); print(0x40,"   Caring Day   "); }
                else if ( yue == 6 && ri == 13 ){ print(0x80,"  Father's Day  ");print(0x40,"   is coming!   "); }
            else if (month_moon== 0x07 && day_moon == 0x07 ){ print(0x80," Double-Seventh ");print(0x40,"      Day!      "); }
                else if ( yue == 7 && ri == 1 ){ print(0x80," The return of  ");print(0x40," Hong Kong Day  "); }//7
                else if ( yue == 7 && ri == 7 ){ print(0x80," Anti-Japanese  ");print(0x40,"War memorial day"); }
                else if ( yue == 7 && ri == 11 ){ print(0x80,"World Population");print(0x40,"      Day       "); }
            else if (month_moon== 0x08 && day_moon == 0x15 ){ print(0x80," the Mid-Autumn ");print(0x40,"    Festival    "); }
                else if ( yue == 8 && ri == 1 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"  the Army Day  "); }//8
                else if ( yue == 8 && ri == 8 ){ print(0x80,"  Chinese man   ");print(0x40,"    Festival    "); }
                else if ( yue == 8 && ri == 15 ){ print(0x80," The victory of ");print(0x40," war anniversary"); }
            else if (month_moon== 0x09 && day_moon == 0x09 ){ print(0x80,"the Double Ninth");print(0x40,"    Festival    "); }
                else if ( yue == 9 && ri == 10 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40," Teacher's Day  "); }//9
                //else if ( yue == 9 && ri == 20 ){ print(0x80," International  ");print(0x40,"Teeth-loving Day"); }
                else if ( yue == 9 && ri == 27 ){ print(0x80," World Tourism  ");print(0x40,"      Day       "); }
                else if ( yue == 10 && ri == 1 ){ print(0x40,"    Today is:   ");print(0x40,"  National Day  "); }//10
                else if ( yue == 10 && ri == 4 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"World Animal Day"); }
                else if ( yue == 10 && ri == 24 ){ print(0x80," United Nations ");print(0x40,"      Day       "); }
                else if ( yue == 11 && ri == 10 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40,"World Youth Day "); }//11
                else if ( yue == 11 && ri == 11 ){ print(0x80,"Today is 1,1,1..");print(0x40,"    One's Day   "); }//光棍节
                else if ( yue == 11 && ri == 17 ){ print(0x80,"  The student   ");print(0x40,"    section     "); }
            else if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x08 ){ print(0x80,"the laba Rice P-");print(0x40,"orridge Festival"); }
            else if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x15 ){ print(0x80,"  guo xiao nian ");print(0x40,"  a lunar year  "); }
            //if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x29 ){ print("  腊月二十九    "); }
            else if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x30 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40," New Year's Eve "); }
                else if ( yue == 12 && ri == 1 ){ print(0x80,"    Today is:   ");print(0x40," World AIDS Day "); }//12
                //if ( yue == 12 && ri == 23 ){ print("  明晚平安夜    "); }
                else if ( yue == 12 && ri == 24 ){print(0x80,"Tonight is      "); print(0x40,"The Silent Night"); }
                else if ( yue == 12 && ri == 25 ){print(0x80,"Merry Christmas!"); print(0x40," Christmas Day  "); }
                else if ( yue == 12 && ri == 31 ){ print(0x80,"  The last day  ");print(0x40,"  of the year   "); }
                else{
                          print(0x40," ...(*^_^*)...  ");//显示笑脸。。。
                      //print(0x40," ...0(n_n)0...  ");
                          print(0x80,"Have a Good Day!");
/*报时函数*/
void timealarm()
        if(shi>7)//大于7点才启动报时
          if(alarmflag==1)//不按下设置按键时才有效
                if(fen==0 && miao<2)
                        beep=0;//启动蜂鸣器
                else if(fen==30 && miao==0)
                        beep=0;
                else beep=1;
//按键初始化时间函数
void chushihua()//初始化时间函数
        if(key2==0)
        if(key3==0)
        delay(5);
        if(key3==0)
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8a,0x06);//周:4
        write_1302(0x86,0x01);//日:15
        write_1302(0x88,0x01);//月:3
/*void ledcontrol()//背光led灯的控制函数
        if(key3==0)
                delay(5);
                if(key3==0)
                        while(!key3);
                        lednum++;
                        if(lednum==3) lednum=1;
        if(lednum==1) led=0;//关闭背光
        if(lednum==2) led=1;//打开背光
/*以下是主函数部分*/
        alarmflag=1;
        //led=0;
        lcdinit();//初始化液晶函数
        ds1302_init();//DS1302时钟芯片初始化函数
        init();//定时器初始化函数
        beep=0;
        delay(200);
        beep=1;
        //led=0;
                year1=(nian)/10*16+(nian)%10;//转换为bcd码
                month1=(yue)/10*16+(yue)%10;
                day1=(ri)/10*16+(ri)%10;
                chushihua();//初始化时间函数
            Conversion(0,year1,month1,day1);//
                timealarm();//报时程序
                keyscan();//不断扫面按键函数
                /*if(key2==1)//加键不按下时才有用
        ledcontrol();//背光控制
void timer0() interrupt 1//中断任务:取数据并显示
        TH0=(65536-60000)/256;//重新赋初值
        //读取数据
        flag=ReadTemperature();//读取温度(考虑是否放在此处)
        miao=turnBCD(read_1302(0x81));//读出秒
        fen=turnBCD(read_1302(0x83));//读出分
        shi=turnBCD(read_1302(0x85));//读出时
        ri=turnBCD(read_1302(0x87));//读出日
        yue=turnBCD(read_1302(0x89));//读出月
        nian=turnBCD(read_1302(0x8d));//读出年
        week=turnBCD(read_1302(0x8b));//读出周
        //显示数据
        if(((0<=miao)&&(miao<15))||(((miao/10==2)||(miao/10==4))&&(miao%10<=5))||((54<=miao)&&(miao<60))) /*显示所有信息的时间段*/
                print(0x80,"20  /  /   W < >");
                writecom(h1+0x0c);
                writedata(0x7e);//→右箭头
                writeday(8,ri);//显示日
                writeday(5,yue);//显示月
                writeday(2,nian);//显示年
                writeweek(week);//显示星期
                print(0x40,"  :  :          ");
                writetemp(9,flag);//显示温度,第二行显示
                writetime(6,miao);//显示出秒
                writetime(3,fen);//显示出分
                writetime(0,shi);//显示出时,第二行第一个开始
        //if(15<=miao)/*当秒大于15时才显示*/
                if(((miao/10==1)||(miao/10==3))&&(miao%10>=5))
                switch(flag/100)//取出温度的十位数
                        case 0:print(0x80,"Pretty cold now!");
                                   break;
                        case 1:print(0x80,"little cold now!");
                                   break;
                        case 2:print(0x80,"It is warm now. ");
                                   break;
                        case 3:print(0x80,"It's hot !!!    ");
                                   break;
                        case 4:print(0x80,"Very very hot!!!");
                                   break;
                        case 5:print(0x80,"Very very hot!!!");
                                   break;
                        case 6:print(0x80,"Very very hot!!!");
                                   break;
                //print(0x80,"It is warm now. ");
                if(((miao/10==2)||(miao/10==4))&&(miao%10>=5))/*25-30 45-50*/
                        if((5<=shi)&&(shi<=11)) flagT=1;//5-11时为早上
                        if((11<shi)&&(shi<=14)) flagT=2;//11-14为中午
                        if((14<shi)&&(shi<=18)) flagT=3;//14-18为下午
                        if((18<shi)||(shi<5))   flagT=4;//18-24或者0-5为晚上
                        switch(flagT)//分段时间
                                case 1:print(0x80," Good Morning!  ");
                                           break;
                                case 2:print(0x80,"   Good Noon!   ");
                                           break;
                                case 3:print(0x80,"Good afternoon! ");
                                           break;
                                case 4:print(0x80,"  Good night!   ");
                                           break;
                if(((30<=miao)&&(miao<35))||((50<=miao)&&(miao<54)))//30-35 50-54
                {//else改为范围
                festival();//选择显示节日
void timer1() interrupt 3//任务:计时用作报时
        TH1=(65536-50000)/256;//中断后重新赋初值
        //count++;//计算时间
        if(alarmflag==1)//设置键按下才有效
                if(fen==0 && miao<4)
                count++;
                ledcount=count/10;//分开时间段
                        switch(ledcount)
                                case 0:Gled=0;Yled=1;break;//从零开始
                                case 1:Gled=1;Yled=0;break;
                                case 2:Gled=0;Yled=1;break;
                                case 3:Gled=1;Yled=0;break;
                                case 4:Gled=0;Yled=0;break;
                                case 5:Gled=1;Yled=1;break;
                                case 6:Gled=0;Yled=0;break;
                                case 7:Gled=0;Yled=0;count=0;break;//在这里面清零
                else if(fen==30 && miao<2)
                        Gled=0;
                        Yled=0;
                else {
                Gled=1;
                Yled=1;
