查看: 3521|回复: 0
迅为iTOP-4412开发板Linux-QT下支持HDMI显示
iTOP-4412开发板
首先配置内核
在内核目录下运行命令“cp config_for_ubuntu_hdmi .config”,如下图01:
然后执行“make”,开始编译内核,如下图02:
编译完成会生成镜像:zImage
修改linux文件系统
进入到我们的linux文件系统,如下图03:
然后使用命令” vi bin/qt4 “, 如下图04:
然后在qt4文件的开始处添加:
mv /dev/fb0 /dev/fb0_bak
ln -s /dev/fb6 /dev/fb0
如下图所示05:
然后退出并保存,使用” make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img root “命令,生成system.img镜像,如下图06:
最后把生成的zImage和system.img烧写到iTOP-4412开发板即可。
