查看: 6168|回复: 22
单片机开发的一般流程是什么
ID:126685 发表于 2016-12-17 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位大师好,小弟初次接触单片机这块,对单片机的开发不是很明白;
想请教一下几个问题:
1. 单片机开发的一般流程;
2. 单片机开发过程中,必须要购买所选MCU对应的开发板或开发工具么?
3. 单片机在实验阶段时,其烧录过程是怎样?量产阶段时,烧录过程又是怎样?两者的不同是什么?
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:7485 发表于 2016-12-17 17:59 | 只看该作者
先学习一些单片机的基础知识。了解一点各种单片机的特点和性能,然后根据自己的需要选择适应自己的学习板或开发板(当然如果你对电的知识有一定的储备,动手能力较强,自己焊一个最小系统板就更能促进学习。以后可以根据掌握的知识逐步的扩充板子。)。然后在从易到难逐步练习编写程序。最好是从汇编语言开始。那些不用学习汇编语言的说法都是急功近利。
ID:155481 发表于 2016-12-17 20:06 | 只看该作者
单片机项目开发流程:
一、项目评估:
  出初步技术开发方案,据此出预算,包括可能的开发成本、样机成本、开发耗时、样机制造耗时、利润空间等,然后根据开发项目的性质和细节评估风险,以决定项目是否落实资金上马。
二、项目实施:
1、设计电原理图:
  在做这一步时要考虑单片机的资源分配和将来的软件框架、制定好各种通讯协议,尽量避免出现当板子做好后,即使把软件优化到极限仍不能满足项目要求的情况,还要计算各元件的参数、各芯片间的时序配合,有时候还需要考虑外壳结构、元件供货、生产成本等因素,还可能需要做必要的试验以验证一些具体的实现方法。设计中每一步骤出现的失误都会在下一步骤引起连锁反应,所以对一些没有把握的技术难点应尽量去核实。
2、设计印刷电路板(PCB)图:
  完成电原理图设计后,根据技术方案的需要设计PCB图,这一步需要考虑机械结构、装配过程、外壳尺寸细节、所有要用到的元器件的精确三维尺寸、不同制版厂的加工精度、散热、电磁兼容性等等,为最终完成这一步常常需要几十次回头修改电原理图。
3、把PCB图发往制版厂做板:
  将加工要求尽可能详细的写下来与PCB图文件一起发电邮给工厂,并保持沟通,及时解决加工中出现的一些相关问题。
4、定购开发系统和元件:
  要考虑到开发过程中的可能的损耗,供货厂商的最小订货量、商业信誉、价格、服务等,具体工作包括整理购货清单、联系各供货厂商、比较技术参数、下定单、跑银行汇款、传真汇款底单、催货等等。
5、装配样机:
  PCB板拿到后开始样机装配,设计中的错漏会在装配过程开始显现,尽量去补救。
6、样机调试:
  样机初步装好就可以开始调试,当然需要有软件才能调,有人说单片机的软件不是编出来而是调出来的,所以这个过程需要用到电烙铁、刻刀、不同参数的元件、各种调试和仿真软件、样机的模拟工作环境等。常常会因为设计阶段的疏忽而不得不对样机动手术,等整个调试终于完成之后,往往样机的板子已经面目全非。
7、整理数据:
  到了这一步,项目开发的大部分工作都已经完成了,这时候需要将样机研发过程中得到的重要数据记录保存下来,比如更新电原理图里的元件参数、PCB元件库里的三维模型,还要记录暴露出来的设计上的失误、分析失误的原因、采用的补救方案等等。
8、V1.1
  如果项目进入生产阶段或确有需要,可以根据修正后的技术方案按以上各个步骤重做一台完善的V1.1版样机。
9、编写设备文档
包括编写产品说明书、拍摄外观图片等,如果设备需要和电脑通讯,还得写好与电脑的接口标准和通讯协议说明。
ID:155498 发表于 2016-12-17 21:22 | 只看该作者
ID:126685 发表于 2016-12-19 09:25 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2016-12-17 17:59
先学习一些单片机的基础知识。了解一点各种单片机的特点和性能,然后根据自己的需要选择适应自己的学习板或 ...
我看到网上好多都说可以直接从C开始,这块我是个小白;如果这样,那就从汇编开始。多谢大师指导
ID:126685 发表于 2016-12-19 09:26 | 只看该作者
jifengjian 发表于 2016-12-17 20:06
单片机项目开发流程:
一、项目评估:
多谢大师指点,请问程序是从汇编开始,还是C开始呢?有一点C基础,汇编一点基础都没有。
ID:126685 发表于 2016-12-19 09:27 | 只看该作者
单片机项目开发流程:
一、项目评估:
请问大师,量产时,单片机的程序烧录是怎样进行呢?
ID:7485 发表于 2016-12-19 10:10 | 只看该作者
从c开始是捷径。但是如果你仅仅满足于一般水平,玩玩也是可以的。
但是如果从汇编开始学起,能坚持下去,一定会不一样的。
当然汇编语言学起来是比较困难的。
如果熟练掌握汇编语言编程,然后在适当看看c语言,基本就是水到渠成的事。而且对c语言的许多东西不仅仅知其然而且知其所以然。
c语言有时遇到不好解决的问题时,还是要看看编译后生成的汇编代码的。如果不动汇编,真的会成不了高手的。
ID:126685 发表于 2016-12-20 11:04 | 只看该作者
但是如果从汇编开始学起,能坚持下 ...
多谢大师指点
请问量产时,也还是拿着产品一个一个的进行程序烧录还是?
ID:156133 发表于 2016-12-20 13:23 | 只看该作者
谢谢啦,受益匪浅
ID:7485 发表于 2016-12-20 19:20 | 只看该作者
断肠人 发表于 2016-12-20 11:04
多谢大师指点
没做过量产的。
ID:156385 发表于 2016-12-20 21:54 | 只看该作者
可不可以先学c在学汇编呢
ID:156393 发表于 2016-12-20 22:14 | 只看该作者
同是菜鸟。。。还是从课本上跟着做吧
ID:156418 发表于 2016-12-20 23:58 | 只看该作者
ID:156625 发表于 2016-12-21 20:46 | 只看该作者
楼上说的对
ID:153199 发表于 2016-12-25 19:04 | 只看该作者
从C开始吧,汇编比较难理解
ID:157581 发表于 2016-12-25 20:38 | 只看该作者
你去淘宝买作品你会发现大家基本都是喜欢用C语言入手 但是大学生单片机都是从汇编语言开始的 所以感觉可以走接近从C语言开始
ID:157756 发表于 2016-12-26 15:01 | 只看该作者
开发板一般都是为了展示一款或多款MCU的基本功能的平台,以51单片机为例一般需要购买的材料为:(只写类别) 1、面包板或PCB实验板 2、电容 3、电阻 4、...
ID:157790 发表于 2016-12-26 16:04 | 只看该作者
厉害了 谢谢
ID:156885 发表于 2016-12-27 10:36 | 只看该作者
建议先从简单的51单片机开始学
ID:157982 发表于 2016-12-27 11:43 | 只看该作者
ID:153217 发表于 2016-12-27 19:46 | 只看该作者
