查看: 4055|回复: 11
单片机程序不太懂-求助
ID:152682 发表于 2016-12-24 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚上本来想用定时器(我还没有学习中断)和数码管写一个计数器的,忙活了半夜,程序就是有毛病
今早起来又搞了半天,以为是数码管显示程序的问题,测试了下,数码管显示没问题,那就是原来程序的问题了
程序如下:求问问题在哪里?感谢帮助我的大佬!
  1. /*************************************************************
  2. ***                                                        ***
  3. ***                定时器+数码管计时器                     ***
  4. ***        ***
  5. *************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define SHUMAGUAN P0
  11. sbit dula = P2^6;
  12. sbit wela = P2^7;
  13. uint shi,ge,COUNT;
  14. uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,//数码管显示编码(1-F)
  15.                       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  16. void delay( i )
  17. {
  18.         uint j;
  19.         for (;i > 0; i -- )
  20.                 for (j = 125; j > 0; j--);
  21. }
  22. void show_shumaguan( shi , ge )
  23. {
  24.         dula = 0;
  25.         SHUMAGUAN = table[ shi ];
  26.         dula = 1;
  27.         dula = 0;
  28.         wela = 0;
  29.         SHUMAGUAN = 0XFE;
  30.         wela = 1;
  31.         wela = 0;
  32.         delay(5000);
  33.         dula = 0;
  34.         SHUMAGUAN = table[ ge ];
  35.         dula = 1;
  36.         dula = 0;
  37.         wela = 0;
  38.         SHUMAGUAN = 0XFD;
  39.         wela = 1;
  40.         wela = 0;
  41.         delay(5000);
  42. }
  43. void main ()
  44. {
  45.         uint count = 0;
  46.         COUNT = 0;
  47.         TMOD = 0X01;//设定定时器工作方式1
  48.         TH0 = 0XB8; //装初值
  49.         TL0 = 0X00;
  50.         TR0 = 0;//启动T0
  51.         while (1)
  52.         {
  53.                 if (TF0 == 1)//判断T0是否溢出
  54.                 {
  55.                         TF0 = 0;
  56.                         TH0 = 0XB8;
  57.                         TL0 = 0X00;
  58.                         count ++;
  59.                         if (count == 10)//说明到1s,数码管开始变
  60.                         {
  61.                                 count = 0;
  62.                                 COUNT ++;
  63.                                 ge = COUNT % 10;
  64.                                 shi = COUNT / 10;
  65.                                 show_shumaguan( shi , ge );
  66.                                 delay(10);
  67.                                 if ( COUNT == 60 )
  68.                                         COUNT = 0;
  69.                         }
  70.                 }
  71.         }
  72. }
ID:7485 发表于 2016-12-24 20:17 | 只看该作者
看不出你遇到了什么问题。
编写程序的人,应该对文字都是很严谨的。
ID:157413 发表于 2016-12-24 21:00 | 只看该作者
用一个简单的中断void to() interrupt 1        using 1{
TH0 = 0XB8;
  TL0 = 0X00;
    count ++;
替换if (TF0 == 1)//判断T0是否溢出
                        TF0 = 0;
                        TH0 = 0XB8;
                        TL0 = 0X00;
                        count ++;
ID:157426 发表于 2016-12-24 21:43 | 只看该作者
看到程序还是比较头疼
ID:100391 发表于 2016-12-24 22:05 | 只看该作者
你的那个变量 i 是不是没有定义变量的类型?我也是新手,不知道这样理解对不对。
ID:137539 发表于 2016-12-24 22:39 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit SPK  = P2^3;
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
uchar num,num1,num2,bai,shi,ge;
void delay(uint z)                //延时函数
        uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void display (uchar bai,uchar shi,uchar ge)
        dula=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfe;
    wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfd;
    wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfd;
    wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
void main()                  //主函数
          TMOD = 0x11;
        TH0 = (65536-45872)/256;
        TL0 = (65536-45872)%256;
        TH1 = (65536-45872)/256;
        TL1 = (65536-45872)%256;
        EA  = 1;
        ET0 = 1;
        ET1 = 1;
        TR0 = 1;
        TR1 = 1;
         display(bai,shi,ge);
void T0_time() interrupt 1
        num1++;
        if(num1==20)
         num1 = 0;
          SPK = ~SPK;
void T1_time() interrupt 3
        num2++;
        if(num2==20)
         num2 = 0;
         num++;
         if(num==120)num=0;
         bai = num/100;
         shi = num%100/10;
         ge  = num%10;
这是一个120正计时程序
ID:137539 发表于 2016-12-24 22:41 | 只看该作者
51学者 发表于 2016-12-24 22:39
#include
是120的,num=?,是可以改的
ID:157439 发表于 2016-12-24 22:50 | 只看该作者
TR0=1才对吧
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
ZHANGJINGYU + 8 赞一个!
ID:152682 发表于 2016-12-25 11:25 | 只看该作者
TH0 = 0XB8;
  TL0 = 0X00;
中断还没学!我试试/1谢谢!
ID:152682 发表于 2016-12-25 11:26 | 只看该作者
那个不用管,它只是个参数而已!
ID:152682 发表于 2016-12-25 11:27 | 只看该作者
#include
收下!谢谢!我得先搞会中断
ID:152682 发表于 2016-12-25 11:34 | 只看该作者
谢谢大佬!调试成功!我改下延时的时间就可以了!实在感谢!!!
