查看: 4299|回复: 15
小白请教大神这几个元器件的名字是什么
ID:158722 发表于 2016-12-29 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线等,挺急的。
来自 2#
ID:158994 发表于 2016-12-31 00:22 | 只看该作者
第一个电桥,把下半周的波形转换成脉动直流电
电容,通过电容充放电原理来修正脉动整流
三端稳压管,就是起到降压作用,不过现在已经不怎么用三端稳压管来做电源部分
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:149988 发表于 2016-12-31 08:28 | 只看该作者
RE: 小白请教大神这几个元器件的名字是什么
第一个是桥型整流电路,由4只二极管组成,有时它也表示一个桥式整流器,如DB101、RB151、W005M、RS501等等。第二个是电容器,一般指小容量无极性电容器,如,高频瓷电容、低频瓷电容、云母电容等等。第三个也是电容器,一般指大容量有极性电容器,如,铝电解电容、钽电解电容等等,图中的点表示电容器的负极,这是其中一种画法,另一种画法电容的正极是一个较扁矩形。第四个稳压模块,如,7805、7806等等。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:137539 发表于 2016-12-29 23:12 | 只看该作者
电桥,电容,稳压芯片,12V的话7812
ID:158797 发表于 2016-12-30 08:13 | 只看该作者
整流桥,电容,稳压芯片
ID:139392 发表于 2016-12-30 11:00 | 只看该作者
整流桥  104电容   电解电容   稳压芯片    电解电容   104电容
ID:158734 发表于 2016-12-30 11:57 | 只看该作者
二极管桥式整流  瓷片电容  电解电容 稳压芯片 78系列
ID:158882 发表于 2016-12-30 14:31 | 只看该作者
第一个是二极管整流用的,就是讲交流电转成直流电,好像叫H桥电路什么的。
ID:158883 发表于 2016-12-30 14:48 | 只看该作者
二极管整流电路
ID:158890 发表于 2016-12-30 14:53 | 只看该作者
整流桥 电容
ID:152682 发表于 2016-12-30 15:19 | 只看该作者
我去!这不是做简单直流稳压电源的东西吗?整流桥+电容+三端稳压管,顺便再告诉你:电容从左往右:1000uF,0.33UF,1uF(78系列的稳压管的话),1000uF!参数应该是这样!一年前做过的第一个电路!
ID:146533 发表于 2016-12-30 19:42 | 只看该作者
整流电桥,电容,好像是有机性的电容,稳压电源,看不清
ID:158950 发表于 2016-12-30 19:52 | 只看该作者
整流电桥,瓷片电容,稳压芯片,电解电容
ID:158179 发表于 2016-12-30 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
电桥,电容,稳压芯片,5V的话7805
ID:153685 发表于 2016-12-30 23:42 | 只看该作者
整流桥、电容、LM317稳压芯片
ID:159028 发表于 2016-12-31 11:39 | 只看该作者
第一个电桥,把下半周的波形转换成脉动直流电 电容,通过电容充放电原理来修正脉动整流 三端稳压管,就是起到降压作用,不过现在已经不怎么用三端稳压管来做电源部分
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
