查看: 5069|回复: 4
请问keil mdk 5 怎么设置才能开发89c51?
楼主最近从 51转到了stm32,然而安装完keilmdk5后发现无法再开发89c51了,所以我想问一下keil5是否有89c51的pack包,有的话还请各位朋友发一下,感激不尽!
ID:517951 发表于 2024-8-4 08:11 | 只看该作者
keil5是用于arm单片机的编译器, 安装完成以后,之前安装了C51, C251不能打开51单片机的工程文件.
解决方式是修改ini文件里面path, 详见以下文件说明:
Keil5安装教程(包含C51与MDK共存).pdf
1.68 MB, 下载次数: 2
ID:535881 发表于 2024-8-4 11:37 | 只看该作者
我的解决办法是把Keil C51和MDK安装在不同的目录下,不要覆盖,就不会影响使用。安装完二个keil后桌面上一般只有1个keil的快捷方式,这时到安装目录把另一个的快捷方式发送到桌面就行了。
ID:57657 发表于 2024-8-4 14:16 | 只看该作者
解决方式 ...
这个说法是错误的,Keil5有多种指令集的编译器,C51/C251/ARM等内核,具体到官网下载安装。
ID:828160 发表于 2024-8-7 12:51 | 只看该作者
lxj1245481730 发表于 2024-8-4 11:37
我的解决办法是把Keil C51和MDK安装在不同的目录下,不要覆盖,就不会影响使用。安装完二个keil后桌面上一 ...
你真有才,把简单的事情搞复杂了,其实很简单,安装这几个软件的时候都使用默认的安装目录,全部装到一个文件夹里面,双击打开工程的时候会自动识别c51,arm,c251,如果是新建工程,直接选择芯片型号就行了。
