查看: 9000|回复: 5
STM32自平衡小车源代码
平衡小车代码
全部源码下载:
STM32自平衡小车源代码.7z (231.18 KB, 下载次数: 100)
部分代码预览:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "MPU6050.h"
  3. #include "motor.h"
  4. #include "control.h"
  5. #include <math.h>
  6. //******角度参数************
  7. float Gyro_y;        //Y轴陀螺仪数据暂存
  8. float Angle_gy;      //由角速度计算的倾斜角度
  9. float Accel_x;             //X轴加速度值暂存
  10. float Angle_ax;      //由加速度计算的倾斜角度
  11. float Angle;         //小车最终倾斜角度
  12. //******PWM参数*************
  13. int   speed_mr;                 //右电机转速
  14. int   speed_ml;                 //左电机转速
  15. float PWM;           //综合PWM计算
  16. //******电机参数*************
  17. float speed_r_l;        //电机转速
  18. float speed;        //电机转速滤波
  19. //******卡尔曼参数************
  20.
  21. const float Q_angle=0.001;
  22. const float Q_gyro=0.003;
  23. const float R_angle=0.5;
  24. const float dt=0.01;                          //dt为kalman滤波器采样时间;
  25. const char  C_0 = 1;
  26. float Q_bias, Angle_err;
  27. float PCt_0, PCt_1, E;
  28. float K_0, K_1, t_0, t_1;
  29. float Pdot[4] ={0,0,0,0};
  30. float PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
  31. static const float Kp  = 35.0;                                //PID参数
  32. static const float Kd  = 2.5;                                        //PID参数
  33. static const float Ksp = 10.0;                                //PID参数
  34. void TIM4_Configuration(void)
  35. {
  36.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//定义一个定时器结构体变量
  37.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//使能定时器4
  38.
  39.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000 - 1);        //计数10000次,因为从0开始,所以减1
  40.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1);        //时钟72分频,因为0不分频,所以减1
  41.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;        // 使用的采样频率之间的分频比例
  42.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;        //向上计数
  43.   TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);        //初始化定时器4
  44.   TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);                //清除定时器4中断标志位
  45.   TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);                //打开定时器4中断
  46.   TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //计数器使能,开始计数
  47. }
  48. void NVIC_Configuration(void)
  49. {
  50.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  51.
  52.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000);
  53.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  54. /********************注册定时器4中断处理函数***********************/
  55.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  56.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  57.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  58.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  59.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  60. /******************注册串口1中断服务函数************************/
  61.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//配置串口中断
  62.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//占先式优先级设置为0
  63.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //副优先级设置为0
  64.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;//中断禁止
  65.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//中断初始化
  66. }
  67. void Control_Init(void)
  68. {
  69.         TIM4_Configuration();
  70.         NVIC_Configuration();
  71. }
  72. /****************定时器4中断服务函数***************************************/
  73. void TIM4_IRQHandler(void)
  74. {
  75.         if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
  76.   {
  77.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
  78.                 Angle_Calculate();// 车体倾角计算
  79.                 Speed_Calculate();//车速计算
  80.                 PWM_Calculate();//电机PWM值计算
  81.                 Motor_Control(PWM);//调节电机参数
  82.         }
  83. }
  84. /*****************卡尔曼滤波**************************************************/
  85. void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
  86. {
  87.         Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计
  88.
  89.         Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先验估计误差协方差的微分
  90.         Pdot[1]= -PP[1][1];
  91.         Pdot[2]= -PP[1][1];
  92.         Pdot[3]=Q_gyro;
  93.
  94.         PP[0][0] += Pdot[0] * dt;   // Pk-先验估计误差协方差微分的积分
  95.         PP[0][1] += Pdot[1] * dt;   // =先验估计误差协方差
  96.         PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
  97.         PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
  98.
  99.         Angle_err = Accel - Angle;        //zk-先验估计
  100.
  101.         PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
  102.         PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
  103.
  104.         E = R_angle + C_0 * PCt_0;
  105.
  106.         K_0 = PCt_0 / E;
  107.         K_1 = PCt_1 / E;
  108.
  109.         t_0 = PCt_0;
  110.         t_1 = C_0 * PP[0][1];
  111.         PP[0][0] -= K_0 * t_0;                 //后验估计误差协方差
  112.         PP[0][1] -= K_0 * t_1;
  113.         PP[1][0] -= K_1 * t_0;
  114.         PP[1][1] -= K_1 * t_1;
  115.
  116.         Angle        += K_0 * Angle_err;         //后验估计
  117.         Q_bias        += K_1 * Angle_err;         //后验估计
  118.         Gyro_y   = Gyro - Q_bias;         //输出值(后验估计)的微分=角速度
  119. }
  120. void Angle_Calculate(void)
  121. {
  122.         static        uint8_t DataBuffer[2];        //数据缓存
  123. /****************************加速度****************************************/
  124.         I2C_ReadBuffer(DataBuffer, ACCEL_XOUT_H, 2);
  125.         Accel_x  = (short)((DataBuffer[0]<<8)+DataBuffer[1]);          //读取X轴加速度
  126.         Angle_ax = (Accel_x +220) /16384;   //去除零点偏移,计算得到角度(弧度)
  127.         Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14;     //弧度转换为度,
  128. /****************************角速度****************************************/
  129.         I2C_ReadBuffer(DataBuffer, GYRO_YOUT_H, 2);
  130.         Gyro_y = (short)((DataBuffer[0]<<8)+DataBuffer[1]);              //静止时角速度Y轴输出为-18左右
  131.         Gyro_y = (Gyro_y + 18)/16.4;         //去除零点偏移,计算角速度值
  132.         //Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01;  //角速度积分得到倾斜角度,因为卡尔曼计算带有时间dt,所以此处不用积分
  133. /***************************卡尔曼融合*************************************/
  134.         Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡尔曼滤波计算倾角
  135.
  136. /****************************互补滤波****************************************/
  137.         /***补偿原理是取当前倾角和加速度获得倾角差值进行放大,然后与
  138. ****陀螺仪角速度叠加后再积分,从而使倾角最跟踪为加速度获得的
  139. ****角度 0.5为放大倍数,可调节补偿度;0.01为系统周期10ms
  140. *************************************************************/
  141. //        Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);                //因为加或不加此语句处理效果一样,故省略,原因搞不清楚。。。
  142. }
  143. void Speed_Calculate(void)
  144. {
  145.                 speed_mr=TIM_GetCounter(TIM2)-0x7fff;
  146.                 speed_ml=TIM_GetCounter(TIM3)-0x7fff;                //读取编码器寄存器计数值,并减去中间值,得到速度矢量
  147.                 TIM_SetCounter(TIM2, 0x7fff);
  148.                 TIM_SetCounter(TIM3, 0x7fff);                                                //重置编码器计数值
  149.                 speed_r_l =(speed_mr + speed_ml)*0.5;
  150.                 speed *= 0.7;                                                          //车轮速度滤波
  151.                 speed += speed_r_l*0.3;
  152.
  153. }
  154. void PWM_Calculate(void)
  155. {
  156.                 if(Angle<-40||Angle>40)                //倾角过大就关闭电机,进入死循环,直到复位
  157.                 {
  158.                         Motor_Stop();
  159.                         while(1);
  160.                 }
  161.                 PWM  = (short)(Kp*Angle + Kd*Gyro_y);          //PID:角速度和角度调节
  162.                  PWM += Ksp*speed;        //PID:车速度调节
  163. }
ID:187303 发表于 2017-4-24 08:35 | 只看该作者
平衡车的代码够复杂的 初学者就不用考虑了
ID:258573 发表于 2017-12-7 12:17 | 只看该作者
没钱下载啊。
ID:87193 发表于 2017-12-7 14:51 | 只看该作者
只有代码吗
ID:250019 发表于 2017-12-11 13:35 | 只看该作者
有人可以说一下有原理图吗?
ID:215629 发表于 2018-5-17 16:41 | 只看该作者
滤波原理
