查看: 5194|回复: 2
单片机红外线遥控继电器实验 Proteus仿真加源程序
ID:175881 发表于 2017-3-29 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友都需要的51红外控制继电器的仿真分享给51黑电子论坛的朋友们
单片机红外线遥控LED和继电器仿真原理图(proteus工程文件可到本帖附件下载):
单片机源程序:
  1. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. // 程序名:HW6-2.c
  3. // 程序功能:红外线遥控LED
  4. // --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. #include<reg51.h>                                                   //头文件
  6. sbit IRIN=P3^2;                                                       //定义红外IR信号输入位
  7. sbit SPK=P0^0;                                     //定义蜂鸣器接口
  8. sbit RELAY=P2^7;                                   //定义继电器接口
  9. unsigned char IRDATA[7];                                   //定义数组,存储红外接收到的数据
  10. //-------------------------------------- 主函数 --------------------------------------
  11. void main()
  12. {
  13.         EA=1;                                          // 允许总中断
  14.     EX0=1;                                         // 允许外部中断INT0中断
  15.         IT0=1;                                         // 外部中断INT0采用脉冲触发方式
  16.         P1=0x00;                                       // 设置P1初始值
  17.         SPK=1;                                         // 设置SPK初始值
  18.         IRIN=1;                                        // IR 输入位设置为高电平
  19.         while(1);                                      // 无限循环
  20. }
  21. //--------------------------------------- 延时函数  ------------------------------------
  22. void delay(unsigned char x)                               //延时约x*0.1ms
  23. {
  24.         unsigned char i;
  25.         while(x--)
  26.         {for(i=0;i<10;i++){}}
  27. }
  28. //-------------------------------------  发声函数  -------------------------------------
  29. void fs_d ( )
  30. {
  31.         unsigned char i;
  32.         for(i=0;i<100;i++)
  33.          {
  34.            delay(4);
  35.            SPK=~SPK;
  36.          }
  37.         SPK=1;
  38. }
  39. //-------------------------------------  中断解码函数   -----------------------------------
  40. void IR_IN() interrupt 0 using 0                           //外部中断INT0函数
  41. {
  42. unsigned char j,k,n=0;                                               //先定义变量,且n=0
  43.     EX0=0;        //暂时先关中断
  44.         delay(20);                                                           //延时0.10ms*20=2ms
  45.         if(IRIN==1)                                                   //如果IRIN出现高电平,是干扰信号
  46.          {
  47.            EX0=1;
  48.            return;                                      //返回
  49.          }
  50.         while(!IRIN){delay(1);}                                    //避开9ms前导低电平信
  51.    for(j=0;j<4;j++)                                                        //一共有4组数据
  52.      {
  53.           for(k=0;k<8;k++)                                                //每组数据有8位
  54.          {
  55.    while(IRIN){delay(1);}                                // 避开4.5ms高电平
  56.    while(!IRIN){delay(1);}
  57. // 开始接收数据
  58.    while(IRIN)
  59.          {
  60.            delay(1);                                                //延时0.1ms
  61.        n++;        //每过0.1ms时n就加1
  62.            if(n>=30)                                            //如果超过30,放弃
  63.                 {
  64.                   EX0=1;
  65.                   return;}                                  //返回
  66.                 }
  67.
  68.               IRDATA[j]=IRDATA[j]>>1;                   //右移1位
  69.           if(n>=8){IRDATA[j]=IRDATA[j]|0x80;}
  70.               n=0;                                            //n清0
  71.             }
  72.      }
  73. //检查接收的数据和数据反码是否相反
  74.     if(IRDATA[2]!=~IRDATA[3])                            //判断数据码和数据反码是不是相反
  75.            {        //否则就放弃
  76.              EX0=1;
  77.              return;
  78.            }
  79.         else {}
  80.            fs_d ( );                                   //调用发声函数
  81.            P1=IRDATA[2];                                   // P1端口输出
  82.            EX0=1;                                                               //开中断
  83. }
  84. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
该系列源码包含有很多非常经典,代码风格十分规范,而且注释详细的单片机例程,还带仿真,对于MCU学习特别是初学者是很有帮助的,全部源码下载(共25个项目):http://www.51hei.com/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下载(含proteus仿真工程文件与源码):
6-2单片机红外线遥控继电器实验.rar (49.42 KB, 下载次数: 55)
ID:102963 发表于 2018-1-31 18:01 | 显示全部楼层
发送端没有代码,缺一半!
ID:272625 发表于 2018-2-5 21:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
仿真跟源程序都不对,大家不要下载。浪费黑币!
