查看: 4410|回复: 4
HC-05蓝牙模块怎么进入绝对AT状态 刚接触单片机求大神帮忙
ID:171584 发表于 2017-4-6 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把05的模块进入绝对AT状态(也就是34脚接高电平,模块上电,38400波特率)
3,4脚怎么接高电平,我买的模块是HC-05蓝牙模块 有TX,RX,VCC,GND,EN,STATE  6个接口
怎么进入绝对AT状态
ID:171584 发表于 2017-4-6 20:29 | 只看该作者
我买的蓝牙模块上2个脚我不知道怎么接
分别是EN和STATE
ID:186861 发表于 2017-4-6 20:44 | 只看该作者
百度下你的问题应该能解决,这里不好解释
ID:478236 发表于 2019-2-23 20:38 | 只看该作者
那两个引脚可以不接,然后上面的RX引脚接单片机的引脚TX(也就是P3^1);模块的引脚TX接单片机的RX(p3^0),剩下俩个,一个接地,一个接5V电源
ID:472640 发表于 2019-2-26 23:51 | 只看该作者
看卖家的手册吧,不同家的东西,进入方式有点区别
