查看: 5288|回复: 2
新人求助,做mq-2烟雾报警器
ID:194181 发表于 2017-4-27 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
5黑币
新人一枚,想做一个基于AT89C51的沼气泄露检测仪,气体传感器用MQ-2,只需要进行简单的声光报警就可以
ID:164722 发表于 2017-5-6 14:00 | 显示全部楼层
烟雾报警器制作过程及相关程序
//程序头函数
#include <reg52.h>
//宏定义
#define Data_ADC0809 P1
//管脚声明
sbit Feng = P3^0;
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^4;
sbit OE=P3^2;
//按键
sbit Key1=P3^5;
sbit Key2=P3^6;
sbit Key3=P3^7;
//显示数组 0-9+F
uchar Data_[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x71,0x3f};
sbit Wei1 = P2^7;
sbit Wei2 = P2^6;
sbit Wei3 = P2^5;
sbit Wei4 = P2^4;
//函数声明
extern uchar ADC0809();
void Display(uchar X,uchar Data);
void delay(uint t);
//酒精含量变量
uchar temp=0;
//蜂鸣器变量
uchar FF=10;
//显示模式
uchar Mode=0;
uchar p;
//正常模式
if(Mode==0)
//读取AD值
temp=ADC0809();
for(p=0;p<30;p++)
Display(0,temp);
//判断是否报警
if(temp>FF)
Feng=0;
Feng=1;
//调整模式
Display(1,FF);
//功能键
if(Key3==0)
Feng=0;
delay(100);
while(Key3==0)
if(Mode==0)
Display(0,temp);
Display(1,FF);
if(Mode==0)
Mode=1;
Mode=0;
Feng=1;
//增加
if(Key2==0&&Mode==1)
Feng=0;
delay(100);
while(Key2==0)
Display(1,FF);
FF++;
if(FF==251)
FF=250;
Feng=1;
//减少
if(Key1==0&&Mode==1)
Feng=0;
delay(100);
while(Key1==0)
Display(1,FF);
FF--;
if(FF==0xff)
FF=0;
Feng=1;
//ADC0809读取信息
uchar ADC0809()
uchar temp_=0x00;
//初始化高阻太
OE=0;
//转化初始化
ST=0;
//开始转换
ST=1;
ST=0;
//外部中断等待AD转换结束
while(EOC==0)
//读取转换的AD值
OE=1;
temp_=Data_ADC0809;
OE=0;
return temp_;
//延时
void delay(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
//显示 X表示状态 Data表示数据
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=0xff;
//正常模式
if(X==0)
P0=~Data_[11];
//非正常
P0=~Data_[10];
Wei1=0;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=~Data_[Data/100];
Wei1=1;
Wei2=0;
Wei3=1;
Wei4=1;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=~Data_[Data/10%10];
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=0;
Wei4=1;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=~Data_[Data%10];
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=0;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
ID:411178 发表于 2018-11-13 15:56 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>#define LCD1602_4PINS#define LCD1602_DATAPINS P0sbit LCD1602_E=P2^7;sbit LCD1602_RW=P2^5;sbit LCD1602_RS=P2^6;#define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid Lcd1602_Delay1ms(uint c)  //误差 0us{  uchar a,b;for (; c>0; c--){for (b=199;b>0;b--){ for(a=1;a>0;a--);}   }  }void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令{LCD1602_E = 0;//使能清零LCD1602_RS = 0;//选择写入命令LCD1602_RW = 0;//选择写入LCD1602_DATAPINS = com;//由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改Lcd1602_Delay1ms(1);LCD1602_E = 1;//写入时序Lcd1602_Delay1ms(5);LCD1602_E = 0;// Lcd1602_Delay1ms(1);LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位Lcd1602_Delay1ms(1);LCD1602_E = 1;//写入时序Lcd1602_Delay1ms(5);LCD1602_E = 0;}void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据{LCD1602_E = 0;//使能清零LCD1602_RS = 1;//选择写入数据LCD1602_RW = 0;//选择写入LCD1602_DATAPINS = dat;//由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改Lcd1602_Delay1ms(1);LCD1602_E = 1;//写入时序Lcd1602_Delay1ms(5);LCD1602_E = 0;LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位Lcd1602_Delay1ms(1);LCD1602_E = 1;//写入时序Lcd1602_Delay1ms(5);LCD1602_E = 0;}void LcdInit() //LCD初始化子程序{LcdWriteCom(0x32);//将8位总线转为4位总线LcdWriteCom(0x28);//在四位线下的初始化LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1LcdWriteCom(0x01); //清屏LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点}
main.c文件:
/**CS_ :片选使能,低电平芯片使能。*CH0 :模拟输入通道 0,或作为 IN+/-使用。*CH1 :模拟输入通道 1,或作为 IN+/-使用。*GND :芯片参考 0 电位(地)。*DI :数据信号输入,选择通道控制。*DO :数据信号输出,转换数据输出。*CLK :芯片时钟输入。*Vcc/REF :电源输入及参考电压输入(复用)。*/#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit key1=P1^4; /* 报警值设定位选择器 */sbit key2=P1^5; /* 报警值加一 */sbit key3=P1^6; /* 报警值减一*/sbit key4=P1^7; /* 报警功能开关键*/sbit LED1=P2^0; /* 报警指示灯LED1*/sbit LED2=P2^1; /* 报警指示灯LED2*/sbit beep=P2^2; /* 蜂鸣器报警*/sbit ADC_CS=P1^0;  /* ADC使能管脚 */sbit ADC_CLK=P1^1; /* ADC时钟信号管脚 */sbit ADC_IO=P1^2;  /* ADC输入输出管脚*/void Lcd1602_Delay1ms(uint c);  //误差 0usvoid LcdWriteCom(uchar com); /*LCD1602写入8位命令子函数*/void LcdWriteData(uchar dat); /*LCD1602写入8位数据子函数*/  void LcdInit(); /*LCD1602初始化子程序*/unsigned char *buff=" max value :";unsigned int set_value=100;   /* 报警值默认设置为100 ,三位数字*/unsigned int adc_value=0;unsigned char Key_Scan()  /* 按键扫描函数 */{unsigned char key_num = 0 ;/* check key if press */if ((key1 ==0)||(key2 ==0)||(key3 ==0)||(key4 ==0)){Delay10ms(1);  //消除抖动if ((key1 ==0)||(key2 ==0)||(key3 ==0)||(key4 ==0)){if(key1==0) key_num=1;if(key2==0) key_num=2;if(key3==0) key_num=3;if(key4==0) key_num=4;}}while((key1 ==0)||(key2 ==0)||(key3 ==0)||(key4 ==0));return key_num;  //将读取到键值的值返回}void all_init(void){ unsigned char i; LcdInit();/* 初始化LCD显示 */ LED1=0;  /* 熄灭报警灯 */ LED2=0;  /* 熄灭报警灯 */  beep=0;  /* 关闭蜂鸣器 */ ADC_CS=1; /* 使能为1 */ LcdWriteCom(0x80); for(i=0;i<sizeof(buff),i++) LcdWriteData(buff[i]);} unsigned int get_adc_value(){} void main(){ unsigned char key_num; unsigned char beep_on_off=0;  /* 默认为关闭状态 */ unsigned char set_value_ hundreds; /* 百位 */ unsigned char set_value_ decade;  /* 十位 */ unsigned char set_value_ single;  /* 个位 */ unsigned char set_value_bit_select=0; all_init(); while(1) {  adc_value=get_adc_value();key_num=Key_Scan();set_value_ hundreds=set_value/100;set_value_ decade =(set_value%100)/10;set_value_ single =set_value%10;switch(key_num){case 1:{set_value_bit_select++;if(set_value_bit_select>=3) set_value_bit_select=0;key_num=0;break;  }case 2:{ switch(set_value_bit_select){ case 0:{set_value_ single++;if(set_value_ single>9)set_value_ single=0;} case 1:{set_value_ decade++;if(set_value_ decade>9)set_value_ decade=0;} case 2:{set_value_ hundreds++;if(set_value_ hundreds>9)set_value_ hundreds=0;} default:break;} key_num=0;break;}case 3:{ switch(set_value_bit_select){ case 0:{set_value_ single--;if(set_value_ single<0)set_value_ single=9;} case 1:{set_value_ decade--;if(set_value_ decade<0)set_value_ decade=9;} case 2:{set_value_ hundreds--;if(set_value_ hundreds<0)set_value_ hundreds=9;} default:break;}key_num=0;break;}case 4:{beep_on_off=~beep_on_off;key_num=0;break;}default:break;}set_value=set_value_ hundreds*100+set_value_ decade*10+set_value_ single;LcdWriteCom(0x80+sizeof(buff));LcdWriteData(set_value/100);    /* 写入百位 */LcdWriteData((set_value%100)/10);  /* 写入十位 */LcdWriteData(set_value%10);/* 写入个位 */if(beep_on_off==1){if(adc_value>=set_value)  /* 判断气体浓度是否大于设定值 */{LED1=1;  /* 点亮报警灯 */LED2=1;  /* 点亮报警灯 */ beep=1;  /* 打开蜂鸣器 */}else{LED1=0;  /* 熄灭报警灯 */LED2=0;  /* 熄灭报警灯 */ beep=0;  /* 关闭蜂鸣器 */}}  else{LED1=0;  /* 熄灭报警灯 */LED2=0;  /* 熄灭报警灯 */ beep=0;  /* 关闭蜂鸣器 */}  }}
