查看: 18728|回复: 5
error C141: syntax error near ')'单片机程序有错误
ID:196764 发表于 2017-5-5 02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     int ();
        while(TR1)
              keyscan();            //扫描函数
              while(s==1)           ///////////////s是状态标志,当s=0时,闹钟取消。s=1时,设定闹钟时间(也是通过调时,调分函数);
             {                     //s=2时,闹钟工作,时间与设定时刻一致时,闹钟响(一分钟后自动关闭,可手动关闭)。再次切换,s=0.
        keyscan()                 //s状态切换(0-》1-》2-》0)通过外部中断1实现。
        display(hour1,minu1,sec1);     //闹钟时刻显示
        display(hour0,minu0,sec0);     //时钟表显示
        while(k)                    //*k是秒表状态(0-》1-》2-》0)通过外部中断0实现。0秒表关;1秒表从零计时;2秒表停,显示计时时间*/
        display(hour,minu,sec);        //秒表显示
提示TIMER.C(23): error C141: syntax error near ')'
提示的int那行
ID:142559 发表于 2017-5-5 07:39 | 只看该作者
你的int很特别啊!是子函数吗?
你的int如果是子函数没问题?如果不是就错了
ID:159015 发表于 2017-5-5 07:49 | 只看该作者
     int ();//???是个啥
        while(TR1)
              keyscan();            //扫描函数
        keyscan()//分号呢?                 //s状态切换(0-》1-》2-》0)通过外部中断1实现。
ID:196768 发表于 2017-5-5 08:01 | 只看该作者
上完整的代码
ID:187614 发表于 2017-5-5 08:16 | 只看该作者
int是关键字,换个函数名试试
