查看: 45958|回复: 10
单片机引脚连接 不知道RW,lcden......是什么意思?是什么模块?
ID:191831 发表于 2017-5-16 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
BYTE BUF[8];                          //光照接收数据缓存区
sbit lcdrs=P1^0;                  //数据或者命令选择端
sbit    RW=P1^1;                  //数据读写选择
sbit lcden=P1^2;                  //使能信hao
sbit  led1=P1^4;                //喜阳模式亮
sbit  led2=P1^5;                //喜阴模式亮
sbit   SCL=P2^5;            //IIC时钟引脚定义
sbit   SDA=P2^6;            //IIC数据引脚定义
sbit    DQ=P2^7;                  //DS18B20温度传感器的信号线
sbit zhuan=P3^0;                //继电器控制
sbit  beep=P3^1;                //蜂鸣器
sbit  key1=P3^2;                //按键1
sbit  key2=P3^3;                //按键2
sbit  led=P1^7;                        //湿度指示灯
ID:82765 发表于 2017-5-16 18:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:96682 发表于 2017-5-16 20:21 | 只看该作者
楼主真逗,注释不是标得很清楚了嘛
ID:137822 发表于 2017-5-17 19:14 | 只看该作者
lcd是液晶,rs,rw,en是液晶的控制脚
ID:201915 发表于 2017-5-17 19:29 | 只看该作者
rw是录写 lcden应该是个屏幕
ID:191024 发表于 2017-5-17 19:46 | 只看该作者
RW是读写选择,R=1表示读,R=0表示写。lcden是使能。是液晶模块。
ID:201039 发表于 2017-5-17 19:48 | 只看该作者
lcd是液晶控制端口,rs,rw,en是液晶控制脚
ID:157662 发表于 2017-5-18 19:30 | 只看该作者
应该是1602的两个接口
ID:437889 发表于 2018-12-2 20:23 | 只看该作者
lcdenLCD的使能控制端 与单片机相连;当RS=1表示输入数据,RS=0表示输入命令
ID:434807 发表于 2018-12-3 09:43 | 只看该作者
这个命名是根据12864后面的端口名字命名的,这样的话哪条线该接哪里就很清楚了
ID:438410 发表于 2018-12-3 15:05 | 只看该作者
rw是液晶控制脚
