查看: 8263|回复: 3
液晶LCD1602上显示两行字符
ID:202189 发表于 2017-5-18 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*    SH单片机开发实验仪演示程序 - 液晶LCD1602上显示两行字符         *
*    第一行显示Happy every day                                      *
*    第二行显示QQ:342965129                                                      *
* 版本: V1.0 (2014/05/09)                                          *
* 作者: hongshun325 (Email: hongshun325@sina.com)                  *
*【版权】Copyright(C)顺昊电子工作室  All Rights Reserved            *
*【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!         *
#include <reg52.h>
/********IO引脚定义***********************************************************/
sbit LCD_RS=P3^0;//定义引脚
sbit LCD_RW=P3^1;
sbit LCD_E=P3^2;
/********宏定义***********************************************************/
#define LCD_Data P1
#define Busy    0x80 //用于检测LCD状态字中的Busy标识
/********数据定义*************************************************************/
unsigned char code uctech[] = {"Happy every day"};
unsigned char code net[] = {"QQ:342965129"};
/********函数声明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);                                        //写数据
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);                //写命令
unsigned char ReadDataLCD(void);                                                //读数据
unsigned char ReadStatusLCD(void);                                                //读状态
void LCDInit(void);        //初始化
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);                        //相应坐标显示字节内容
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);        //相应坐标开始显示一串内容
void Delay5Ms(void);        //延时
void Delay400Ms(void);        //延时
【函数功能】主函数
【实现功能】实现系统功能
void main(void)
        Delay400Ms();         //启动等待,等LCD讲入工作状态
        LCDInit();                 //初始化
        Delay5Ms();         //延时片刻(可不要)
        DisplayListChar(0, 0, uctech);
        DisplayListChar(1, 5, net);
        ReadDataLCD();        //测试用句无意义
        while(1);
【函数功能】液晶1602的写数据函数
【函数入口】unsigned char WDLCD)
【函数出口】无
【实现功能】实现液晶1602的写数据
        ReadStatusLCD(); //检测忙
        LCD_Data = WDLCD;
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;                 //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
        LCD_E = 0;                 //延时
        LCD_E = 1;
【函数功能】液晶1602的写指令函数
【函数入口】unsigned char WCLCD,BuysC
【函数出口】无
【实现功能】实现液晶1602的写指令
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
        LCD_Data = WCLCD;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
【函数功能】读数据液晶1602函数
【函数入口】无
【函数出口】LCD_Data
【实现功能】实现液晶1602的数据功能
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        return(LCD_Data);
【函数功能】读液晶1602的状态函数
【函数入口】无
【函数出口】LCD_Data
【实现功能】实现液晶1602的状态读取
        LCD_Data = 0xFF;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 0;
        LCD_E = 1;
        while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
        return(LCD_Data);
【函数功能】液晶1602初始化函数
【函数入口】无
【函数出口】无
【实现功能】实现液晶1602初始化
void LCDInit(void)
        LCD_Data = 0;
        WriteCommandLCD(0x38,0);         //三次模式设置,不检测忙信号
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        WriteCommandLCD(0x38,1);         //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
        WriteCommandLCD(0x08,1);         //关闭显示
        WriteCommandLCD(0x01,1);         //显示清屏
        WriteCommandLCD(0x06,1);         //显示光标移动设置
        WriteCommandLCD(0x0C,1);         //显示开及光标设置
【函数功能】按指定位置显示一个字符
【函数入口】unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData
【函数出口】无
【实现功能】实现指定位置显示一个字符
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF;                                 //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40;                 //当要显示第二行时地址码+0x40;
        X |= 0x80;                         //算出指令码
        WriteCommandLCD(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
        WriteDataLCD(DData);
【函数功能】按指定位置显示一串字符
【函数入口】unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData
【函数出口】无
【实现功能】实现指定位置显示一串字符
        unsigned char ListLength;
        ListLength = 0;
        Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到达字串尾则退出
                   if (X <= 0xF){                 //X坐标应小于0xF
                     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
                     ListLength++;
                     X++;
【函数功能】延时函数
【函数入口】无
【函数出口】无
【实现功能】软件延时5个毫秒
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
【函数功能】延时函数
【函数入口】无
【函数出口】无
【实现功能】软件延时400个毫秒
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--){
                  TempCycB=7269;
                  while(TempCycB--);
ID:169944 发表于 2017-5-18 18:54 | 只看该作者
发这个的作用是什么呢..
ID:462235 发表于 2020-2-20 16:21 | 只看该作者
楼主还有原理图吗?
ID:553625 发表于 2020-4-28 22:02 | 只看该作者
注释再清楚一点就好了  有点没看懂
