查看: 4042|回复: 5
急需,求助通过51单片机串口接受一段数字处理后按特点格式在LCD上显示,毕设马上要交
我的毕业设计市有关数显的,我学的是机械,对这个单片机不是很清楚啊。我整了很久还是没调试出来。有哪位大神能帮我解决一下吗。有偿的,价格合理都行。会做的请联系我QQ:409110616,电话18875026689
下面我说一下具和我完成的进度,肯定有很多错误。
主要针对时栅位移传感器的外置式数显装置,拟设计一个时栅传感器数显装置,该系统以单片机作为控制核心,可以通过串行接口接收到的传感器控制电路输出的传感器测量数据,能够对时栅传感器测量数据进行度、分、秒格式显示,并且能够设置显示方向。大概就是用利用串口输入一段数字信号,经过单片机处理后显示出来。显示格式为“多少°多少′多少″”的形式。我选用的是stc89c51单片机,还有lcd1602显示器,和几个按键功能,设置方向(原来数据的补码,按360°算),(还有设置分别用角度、分度、秒度显示,可带小数点,这个不强行要求)用C语言编写。下面是我做的一些。这关系能否顺利毕业,请各位大神帮帮我。
proteus仿真图
源程序如下,只完成主要的部分,还不能正确显示:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置
sbit pd_key=P1^0;   //+方向键 K0
sbit nd_key=P1^1;    //-方向键 K1
sbit pa_key=P1^2;    //+角度键 K2
sbit na_key=P1^3;   //-角度 K3
sbit pp_key=P1^4;      //+分 K4
sbit np_key=P1^5;    //-分 K5
sbit ps_key=P1^6;      //+秒 K6
sbit ns_key=P1^7;    //-秒 K7
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
unsigned char shiZ,check;
uchar code tab1[]={"    2017.6.7    "};//显示的固定字符
uchar code tab2[]={"LOC:    °  ′  ″"};//显示的固定字符
uchar tate[7];
uchar bian[8];
uchar temp,a;
uchar flag;
/*LED_Buffer[7]用来存储串口发送的数据,com_dat用来记录串口发送的个数*/
uchar LED_Buffer[7], *q, com_dat;      //从串口接收的数据
/***********延时程序***********/
void delay(uint z)       //延时函数
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=122;y>0;y--);
void delay_10us()        //延时10us
  uchar i;
  i--;i--;i--;i--;i--;i--;
/****液晶写入指令函数****/
void write_1602com(uchar com)
rs=0;          //数据/指令选择置为指令
P0=com;        //送入数据
delay(5);      //延时一小会儿,让1602准备接收数据
en=1;          //拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
en=0;          //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
/***液晶写入数据函数****/
void write_1602dat(uchar dat)
rs=1;          //数据/指令选择置为数据
P0=dat;        //送入数据
en=1;          //en置高电平,为制造下降沿做准备
/***液晶初始化函数****/
void lcd_init() //LCD初始化子程序
write_1602com(0x38);   //显示模式设置:显示16×2,5×7点阵,选用8位数据接口
delay(5);
delay(5);         //延时5ms
write_1602com(0x38);      //3次写 设置模式
delay(5);
write_1602com(0x0c);     //显示设置:显示打开,有光标闪烁
delay(5);
write_1602com(0x06);     //显示设置:字符不移动,光标向右移动
delay(5);
write_1602com(0x01);     //清屏指令:将以前的显示内容清除
delay(5);
write_1602com(er+0);
for(a=0;a<15;a++)
   write_1602dat(tab2[a]);
write_1602com(yh+0);
for(a=0;a<15;a++)
   write_1602dat(tab1[a]);
/*****************串口输入数字信号函数******************/
void uart_init()
TMOD = 0x20;   //定时器工作在定时器1的方式2
PCON = 0x00;   //不倍频
SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且启动串行接收
TH1 = 0xFd;    //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;  //启动定时器1
ES = 1;  //开串口中断
EA = 1;  //开总中断
void serial() interrupt 4   // 串口中断服务函数
   EA = 0;
    if(RI == 1)   //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
          LED_Buffer[com_dat] = SBUF;   //把从串口读出的数存到数组
          RI = 0;
          com_dat++;
          if(com_dat == 7) com_dat = 0;  //当com_dat = 7时,清0,防止数组溢出
          EA = 1;
/**********处理读到的数字信号数据******************/
void pro_value()
temp=LED_Buffer[0]+LED_Buffer[1]+LED_Buffer[2]+LED_Buffer[3]+LED_Buffer[4]+LED_Buffer[5]+LED_Buffer[6];
shiZ=temp;
bian[0]=shiZ/3600;      //将角度取整
tate[0]=bian[0]/100;          //将角度百分位分离
bian[1]=tate[0]%100;
tate[1]=bian[1]/10;                //将角度十分位分离
tate[2]=bian[1]%10;                  //将角度个位分离
write_1602com(er+5);
for(a=0;a<3;a++)
   write_1602dat(tate[a]+0x30);
bian[2]=shiZ/60;        //将分度取整
bian[3]=bian[2]%60;
tate[3]=bian[3]/10;                //将分度十分位分离
tate[4]=bian[3]%10;                //将分度个位分离
write_1602com(er+9);
for(a=3;a<5;a++)
bian[4]=shiZ%60;                  //将秒度取整
tate[5]=bian[4]/10;                //将秒度十分位分离
tate[6]=bian[4]%10;                //将秒度个位分离
write_1602com(er+12);
for(a=5;a<7;a++)
void nd_data()                        //反方向显示
bian[5]=360-bian[0];
if(bian[2]==0,bian[4]==0)
   bian[5]=bian[5];
   bian[5]=bian[5]-1;
tate[0]=bian[5]/100;   //将角度百分位分离
   for(a=0;a<3;a++)
bian[6]=60-bian[2];
if(bian[4]==0)
   bian[6]=bian[6];
   bian[6]=bian[6]-1;
tate[3]=bian[6]/10;                //将分度十分位分离
tate[4]=bian[6]%10;                //将分度个位分离
   for(a=3;a<5;a++)
bian[7]=60-bian[4];
tate[5]=bian[7]/10;                //将秒度十分位分离
tate[6]=bian[7]%10;                //将秒度个位分离
for(a=5;a<7;a++)
void display1()     //设置显示
  pro_value();
void display2()     //设置显示反方向
  nd_data();
void key_caa()
if(pd_key==0)
    delay(10);
   if(pd_key==0)
    display1();
    while(pd_key==0);
if(nd_key==0)
    delay(10);
   if(nd_key==0)
    display2();
    while(nd_key==0);
/**********主函数******************/
lcd_init();
uart_init();
    pro_value();
    key_caa();
ID:205975 发表于 2017-5-30 11:57 | 只看该作者
自顶一下!急啊
ID:82765 发表于 2017-5-30 12:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:192323 发表于 2017-5-30 15:10 | 只看该作者
做出来了吗,没有做出来加qq1097289917
ID:160980 发表于 2017-5-30 15:34 | 只看该作者
接收什么样子的数字?
ID:205975 发表于 2017-5-30 16:11 | 只看该作者
zhoulin01 发表于 2017-5-30 15:34
接收什么样子的数字?
一串数字,比如45123。用它除以3600为°上的数据。最大为360*60*60=1296000
