查看: 6271|回复: 7
蓝牙串口发送多次单片机才收到还有温度显示问题
ID:202136 发表于 2017-6-2 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
#include <reg51.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
sbit PWM=P1^0;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void Ds18b20ReadTemp();
void UsartConfiguration();
void DigDisplay();
void delay(unsigned int i);
unsigned int temp=0;
unsigned char zhuanshu=20;
unsigned int cnt=0;
unsigned char receiveData;
unsigned int dingshi=0;
unsigned char min=1;
unsigned char code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char DisplayData[8];
void main(void)
    unsigned int i=3000;
if(cnt>=3000)
cnt=0;
Ds18b20ReadTemp(); //3s检测一次温度
DigDisplay();
if(receiveData==0x11)
        ET0=1;zhuanshu=20;receiveData=0;
if(receiveData==0x01)
        zhuanshu=0;while(i--);ET0=0;receiveData=0;
if(receiveData==0x10)
        zhuanshu=50;
if(receiveData==0x12)
        zhuanshu=70;
SCON=0X50;  //设置为工作方式1
TMOD=0X21;  //设置计数器工作方式2
PCON=0X80;  //波特率加倍
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x66;
TH1=0XF9;     //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
ET0=1;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1;
TR0=1;     //打开计数器
  void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
RI = 0;           //清除接收中断标志位
void Time1(void) interrupt 1    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
    static unsigned char timer1=0;
TH0 = 0xF6;  //重新赋初值
TL0 = 0x66;
timer1++;
    cnt++;
dingshi++;
if(dingshi>=60050)
dingshi=0;
if(timer1>100)  //PWM周期为100*0.5ms
timer1=0;
if(timer1 <zhuanshu)//改变zhunashu这个值可以改变直流电机的速度这个值越大转的越快
   PWM=1;
  PWM=0;
void Delay1ms(uint y) //延时程序
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init()  //温度的子函数
uchar i;
DSPORT = 0;  //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1;  //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT)  //等待DS18B20拉低总线
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0;       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
  while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT = 1;  //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT;  //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4;  //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);//跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44);   //温度转换命令
// Delay1ms(100);//等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
void  Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);//发送读取温度命令
   float tp;
int temp1 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();//先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom();//然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte();//读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte();//再读高字节
temp1 = tmh;
temp1 <<= 8;
temp1 |= tml;
   if(temp1< 0)
  DisplayData[0] = 0x40;
temp1=temp1-1;
temp1=~temp1;
tp=temp1;
temp1=tp*0.0625*100+0.5;
  DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp1;
  temp=temp1%10000;
          DisplayData[1] = smgduan[temp1 / 10000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp1 % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = smgduan[temp1 % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = smgduan[temp1 % 100 / 10];
        DisplayData[5] = smgduan[temp1 % 10];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能                 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                P0=DisplayData[5-i];//发送数据
                //Delay1ms(100); //间隔一段时间扫描
                //P0=0x00;//消隐
代码是这样的 下面的是DS18B20测温 数码管显示 但是显示的时候 只能从数码管最后一位循环依次显示前面的 不能显示整个温度
ID:202136 发表于 2017-6-2 11:42 | 显示全部楼层
还有我用蓝牙串口发了好多次 但是PWM调速 只能偶尔才有一次有反应 达到风扇调速的效果
ID:123289 发表于 2017-6-2 16:08 | 显示全部楼层
把你的程序画成框图再看看,估计就知道问题在哪儿了。
ID:202136 发表于 2017-6-2 18:57 | 显示全部楼层
程序画成框图是什么 要么加我Q1132326375 发你文件帮忙我看下?
ID:82765 发表于 2017-6-2 21:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:202136 发表于 2017-6-4 07:56 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-6-2 21:22
你好!这个如果硬件都有,一步步的调试吧,不能着急
可以把你这个APP发给我么 QQ 1132326375
ID:207677 发表于 2017-6-4 15:25 | 显示全部楼层
我也有相同的问题
ID:202136 发表于 2017-6-7 20:20 | 显示全部楼层
jocker008 发表于 2017-6-4 15:25
我也有相同的问题
你解决了么 发送多次才有反应的问题
