查看: 8687|回复: 5
基于PID闭环控制算法的串联型开关稳压电源的设计,附有电路仿真图以及相关程序
电源整机架构如图1所示。
图1  电源整机架构
开关电源整机电路图:
    整机电路图
整机仿真效果图:
仿真效果图(proteus仿真工程文件可到51hei的附件中下载)
  1. #include "Include.h"
  2. sbit K1=P0^0;//使目标电压增0.2
  3. sbit K2=P0^1;//使目标电压减0.2
  4. float Target=2.0;//目标电压
  5. void main()
  6. {
  7.         float Voltage;//当前电压
  8.         int Pwm;//用来更新PWM
  9.         float Voltage_1;//用来存储PID函数返回后的增量
  10.         LCD1602_Drv_Init();
  11.         PWM_Init();
  12.         IncPIDInit();
  13.         PWM_Output(200);
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 Voltage=AD1674_LvBo();//对开关电源输出端进行电压采集,滤波,并且将结果赋给当前电压Voltage
  17.                 Voltage_1=IncPIDCalc(Voltage,Target);//由PID增量式控制算法返回增量并且赋给Voltage_1
  18.                 Pwm+=Voltage_1;//控制PWM的脉宽输出,调整输出电压
  19.                 PWM_Output(Pwm);//输出占空比
  20.                 if(K1==0)
  21.                 {
  22.                         delay(10);
  23.                         if(K1==0)//按键k1真的按下
  24.                         {
  25.                                 Target+=0.2;//步进电压为0.2v,每按一次k1目标电压的增加0.2v
  26.                                 if(Target>=5.0)Target=5.0;//目标电压最大只能是5v
  27.                         }
  28.                         while(K1==0);//如果K1一直处于按下的状态,则程序什么也不做,呈现延时状态
  29.                 }
  30.                 if(K2==0)
  31.                 {
  32.                         delay(10);
  33.                         if(K2==0)//K2真的按下
  34.                         {
  35.                                 Target-=0.2;//每按一次k2目标电压就减少0.2v
  36.                                 if(Target>=5.0)Target=5.0;//
  37. ……………………
  38. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
基于PID闭环控制算法的串联型开关稳压电源的设计,附有电路仿真图以及相关程序.zip (798.63 KB, 下载次数: 248)
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:749490 发表于 2020-5-11 22:15 | 只看该作者
看起来不错,下载来膜拜下
ID:60656 发表于 2020-5-26 21:17 | 只看该作者
支持楼主 精华
ID:620337 发表于 2020-12-1 08:35 | 只看该作者
关键是调整率问题,,,如果输入电压比较稳定倒是无所谓,否则输出肯定会飘,因为单片机的PWM输出精度有限,,,如果精度高了,那么PWM频率又会变慢,需要的电感会很大很大
ID:229010 发表于 2020-12-30 14:25 | 只看该作者
正好需要学习pid
ID:462629 发表于 2021-12-28 09:59 | 只看该作者
这个有做成实物的吗?
