查看: 3944|回复: 7
求解超声波小车的问题,如果不使用舵机就让小车原地左转右转能实现吗?
ID:171584 发表于 2017-6-19 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波避障小车如果不使用舵机就让小车原地左转右转能实现吗?
ID:126218 发表于 2017-6-19 14:50 | 显示全部楼层
能啊,够快就行
ID:171584 发表于 2017-6-20 20:44 | 显示全部楼层
HIDL 发表于 2017-6-19 14:50
能啊,够快就行
能提供下程序参考下吗?我自己修改的程序最终电机只会发出嗡嗡声但是不动
ID:212945 发表于 2017-6-21 09:54 | 显示全部楼层
这个和车的尺寸有关系,不用舵机一般就是两边差速转向,车的尺寸决定速度,如果速度不合适会轮胎摩擦转不了
ID:213197 发表于 2017-6-21 14:04 | 显示全部楼层
利用两边轮他的差速就可以了,以前就做过,不需要很宽的速度,但是要看你的车中和电机的力度,一般都是可以实现的,
ID:171584 发表于 2017-6-21 16:40 | 显示全部楼层
A1027262901 发表于 2017-6-21 09:54
这个和车的尺寸有关系,不用舵机一般就是两边差速转向,车的尺寸决定速度,如果速度不合适会轮胎摩擦转不了 ...
我的小车本来是蓝牙小车,现在想改装成避障小车,因为动不了我修改了下程序使他不判断左右距离就判断前后距离,即当距离大于一定范围时前进,当小于时后退,但还是不动,感觉是因为我的程序有问题,你能提供下程序给我参考下吗?谢了
ID:104472 发表于 2017-6-21 17:40 | 显示全部楼层
多使用几个超声波,对数据综合处理,控制好电机就可以了
ID:927279 发表于 2021-11-3 20:38 | 显示全部楼层
用电机控制模块让两侧轮子差速就能实现转弯
