查看: 8907|回复: 13
红黑黑金电阻测显示000是坏了还是怎么的没有数值求解
ID:154669 发表于 2017-1-18 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
巍随风 + 3 淡定
ID:152682 发表于 2017-1-18 13:26 | 显示全部楼层
换个量程测,显示零是电阻值超量程了还是小于量程1/20了,忘了。换量程吧!
ID:162289 发表于 2017-1-18 14:23 | 显示全部楼层
貌似读数只有20Ω,显示000的话可能是跟楼上说的一样,万用表量程选的太大了,数字表选200欧姆档差不多了,指针的话应该可以选RX1档位
ID:149451 发表于 2017-1-18 19:41 | 显示全部楼层
电阻坏,通常是开路,即如果用数字表会显示 “1.(后面几位无显示)”,你说你的显示000,不知你设置的哪档,建议用200O欧量程的,应该显示20左右。
ID:154669 发表于 2017-1-19 19:10 | 显示全部楼层
w1179benp 发表于 2017-1-18 19:41
电阻坏,通常是开路,即如果用数字表会显示 “1.(后面几位无显示)”,你说你的显示000,不知你设置的哪档 ...
用的是20M
ID:149451 发表于 2017-1-20 07:38 | 显示全部楼层
用20M档量程肯定显示000,请用200欧档测量。
ID:58628 发表于 2017-1-20 07:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
电阻是好的
ID:162539 发表于 2017-1-20 16:09 | 显示全部楼层
小电阻,显示000的话可能是万用表量程选的太大了,换到欧姆档低档位或尽量接近与被测电阻的量程,才能够比较精确。
ID:154786 发表于 2017-1-20 17:46 | 显示全部楼层
换个量程应该就可以了
ID:162841 发表于 2017-1-25 21:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
你换一个量程试一试
ID:163044 发表于 2017-1-28 19:38 | 显示全部楼层
换到欧姆档低档位或尽量接近与被测电阻的量程。。
ID:162992 发表于 2017-1-29 08:00 | 显示全部楼层
先算电阻值,再相应档位
ID:196960 发表于 2017-5-5 15:51 | 显示全部楼层
是0.2欧。金是表示0.001x
ID:196960 发表于 2017-5-5 15:57 | 显示全部楼层
电阻是0.2欧。
