查看: 5938|回复: 3
基于24C02和LCD液晶显示的电子密码锁(带HEX文件)
作者:曾荣泉
(广东海洋大学信息学院,湛江,524088)
使用说明书
2007年5月4日(青年节)于广东海洋大学主校区海景公寓B座516室
第一章 系统的启动
电子密码锁启动时,系统提示:“Input code”,即提示请输入密码,如图1-1所示。
图1-1 系统提示输入密码
第二章 密码输入及功能选择
用4行*3列小键盘(如图2-1所示)输入6位密码(密码限于0-9),如图2-2所示。如果密码输入正确,则显示如图2-3所示功能选择菜单:按1打开密码锁(这里用LED变亮表示)并退出系统,按2修改密码锁的密码。
图2-1 小键盘
图2-2 输入密码
图2-3 功能选择菜单
进入功能选择菜单后,如果按下1号键,LED就变亮,表示电子密码锁打开并退出系统,返回如图1-1所示的输入密码界面。如果按下2号键则进入修改密码锁密码的功能,下面将会介绍修改密码部分。
第三章 修改系统密码
进入功能选择菜单并按下2号键后,进入修改密码锁密码的功能,提示:“Input new code”即提示输入新密码,如图3-1所示。输入6位新密码后则提示:“Confirm new code”,即提示确认新密码,如图3-2所示。如果两次输入的密码一致,则显示:“Modify code OK”,即修改密码成功,并返回如图2-3所示的上一级功能选择菜单;如果两次输入的密码不一致,则显示:“Modify code fail”,即修改密码失败,并返回如图2-3所示的上一级功能选择菜单。
图3-1 输入新密码
图3-2 确认新密码
第四章 系统安全性密码输入有误报警
如果密码输入不正确,则显示:“Input error”,即显示输入错误,然后提示:“Input code again”即提示再次输入密码,如图4-1所示。
图4-1 再次输入密码提示
    如果密码输入不正确次数超过3次则显示:“Warning!”即提出警报,如图4-2所示,同时报警器也会发出报警声音。系统这样设计可以引起保安室注意,提高了家居的安全性。
图4-2 系统发出警报
第五章 密码恢复
如果用户忘记了密码,则可以在系统启动前按下密码复位按钮,系统启动后就可以把密码恢复为出厂值000000,然后把密码复位按钮弹起(特别注意:这一步一定要做,否则每次系统启动后,密码都会被恢复为出厂值,就算你修改了密码也无效)。
以上压缩包所有内容下载: 基于24C02和LCD液晶显示的电子密码锁.rar (183.38 KB, 下载次数: 75)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:358464 发表于 2019-4-8 12:00 | 只看该作者
十分感谢分享!
ID:507820 发表于 2019-4-9 13:57 | 只看该作者
感谢楼主分享!!!!
ID:494492 发表于 2019-4-10 15:18 | 只看该作者
谢谢楼主分享
