查看: 2929|回复: 0
关于故障管理模块的单片机数码管显示问题求助
ID:285561 发表于 2018-8-29 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接到一个任务,是关于故障管理模块的,具体要求为:
当有一个故障需要显示时,数码管闪烁显示该故障。 这个已经调试出来了
  1. if(CircleRunTimer.C1s>500)
  2. DirectCtrlDisplay(14,ErrorCodeShow.Code/10,ErrorCodeShow.Code%10,0);  显示故障
  3. else
  4. DirectCtrlDisplay(21,21,21,0);无显示
当有多个故障需要显示时,数码管轮流显示多个故障,每个故障闪烁三次后切换下一故障。
因为需要显示的故障数量不确定,一直想不出来什么好的办法解决,遂来请教,请大牛解答,谢谢
