查看: 34581|回复: 19
利用wifi继电器模块轻松diy一个智能插排(超级简单)
利用wifi继电器模块+220v转3.3v模块轻松diy一个智能插排,
首先准备一个普通插排,一个 wifi继电器 和一个 AC220v转DC3.3v变压器
把插排的开关和多余的支柱拆掉
原先的开关按钮为好美观用胶水补上
变压器模块和wifi继电器模块大小正好可以安装
确定安装位置可以接线了,接线方法
变压器用热熔胶固定好
接线原理,220v 直接给变压模块供电,变压器给wifi模块供电,wifi继电器控制插排开关
完成
接下来设置插排,插排上上电
插排正常工作,但成功链接上上网wifi,插排会自动生成一个AP,用手机链接上插排的AP默认是以“ESP_”开头
链接成功,手机打开浏览器,输入192.168.4.1,进入设备的设置页面,设置页面会显示当前设备的ID和编码,ID和编码是用于在控制端添加控制设备用的,用笔记录下来,SSID和密码填写家里能上网的wifi用户名和密码(告诉插排,链接哪个wifi可以正常上网)
插排正确链接到上网wifi后会自动关闭AP,手机也自动链接到默认的上网wifi中
再次用手机打开浏览器,输入 vip3070.com,进入设备的控制端页面,
登录并点击添加设备
把刚刚抄下来的号码填上去
添加完成
完成,现在可以随心所欲的控制设备了,只要能上网就可以控制设备,不管你在哪里都可以控制
控制端可以实现无限定时任务,回馈设备工作状态和在线状态。无需搜索,下载,安装控制应用,跨平台
=====================================华丽的分割线========================
QQ交流群:203847769
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:105323 发表于 2016-3-3 17:02 | 只看该作者
这个太牛了 楼主能提供一下 制作资料吗 程序
ID:89550 发表于 2016-3-9 11:46 | 只看该作者
制作资料包括有 web控制端站点 程序,wifi模块程序,和云接入程序 比较多的所以制作资料一下不知道怎么提供,等我这里好了再放出来
ID:135052 发表于 2016-12-17 19:15 来自触屏版 | 只看该作者
楼主有没有资料
ID:98386 发表于 2017-2-15 14:14 | 只看该作者
楼主求资料。
ID:43554 发表于 2017-2-18 10:10 | 只看该作者
搜 ESP8266 就知道了!
ID:89550 发表于 2017-5-11 21:21 | 只看该作者
嗯嗯是的 利用8266wifi模块通讯
ID:200100 发表于 2017-5-12 21:07 来自触屏版 | 只看该作者
pangjian2007 发表于 2017-5-11 21:21
嗯嗯是的 利用8266wifi模块通讯
楼主,能发一下具体的线路连接图吗?我也想做一个。谢谢~
ID:89550 发表于 2017-5-12 22:48 | 只看该作者
你可以来我们的交流群大家一起探讨,一起学习
ID:154669 发表于 2017-5-14 14:53 | 只看该作者
能提供资料吗
ID:146045 发表于 2017-8-30 17:12 | 只看该作者
楼主好厉害。。。
ID:228999 发表于 2017-8-30 17:52 | 只看该作者
楼主好厉害。。。
ID:142450 发表于 2017-9-14 17:10 | 只看该作者
楼主能分享以下不
ID:222463 发表于 2017-9-19 09:19 | 只看该作者
好多细节没有讲清:
1、为什么要直接用220V再降压后给ESP8266供电,为什么不直接用电池供电呢,这样更简单
2、打开手机浏览器,输入IP地址为192.168.4.1,为什么是输入这个IP地址呢,这个是WIFI模块做服务器的初始地址吗?这个要讲清楚
3、vip3070.com是公司的域名吧,这个你要讲清楚是哪个公司的。要不要收费
不好意思。能想到的只有这么多
ID:188748 发表于 2017-9-20 18:22 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了!
ID:89550 发表于 2017-9-28 07:33 | 只看该作者
这样的设计优点就是响应速度快,不会有粘链的问题,缺点就是 支持的功率较小
ID:273457 发表于 2018-1-8 21:13 | 只看该作者
我就有一个问题,这样控制插排原来的开关还起作用吗?
比如说,继电器常闭状态下手动按插排的开关起作用吗?同理,插排开关手动打开时,手机控制的继电器关闭起作用吗?
ID:53471 发表于 2018-2-16 18:03 | 只看该作者
还好拉   有空可以尝试一下
ID:3802 发表于 2018-10-26 17:23 | 只看该作者
这个真是极好的,资料很宝贵,谢谢无私的分享!
ID:504669 发表于 2019-12-21 22:41 | 只看该作者
我只想知道,楼主的电源模块是哪个?买个电源,剩下的我会弄
