查看: 6463|回复: 6
求助!风速控制:用风速传感器实时测量风速,调整风机的速度,实现风速的准确控制
要求如下:用风速传感器实时测量风速,调整风机的速度,实现风速的准确控制,要求风速控制范围0-0.5m/s,控制精度±5%,超调量<5%,通过键盘进行风速设置,实际风速可以实时显示。
对于用风速传感器实时测量风速部分,哪位大神有没有什么成本低一点的方案啊?测量风速不一定要求用风速传感器,也可以用其他的代替,只要能测出风速就行....
相关帖子
ID:82765 发表于 2017-6-15 05:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:211103 发表于 2017-6-15 11:35 | 只看该作者
不是毕设,只是个课设,以AT/STC51或52单片机作为主控
ID:82765 发表于 2017-6-19 12:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:424805 发表于 2020-1-9 11:41 | 只看该作者
测风速的做出来了,没有。楼主
ID:342822 发表于 2020-1-9 12:54 | 只看该作者
都2020了估计还没做出来~~~
ID:516863 发表于 2020-1-9 14:51 | 只看该作者
气象用的风速传感器,原理跟风扇、步进电机、伺服电机一样,旋转计数、编码(只是作用反过来而已),如果是用在燃煤燃油的等等进气,可以用流量、压力(压强)计算并转换为数值显示。
