查看: 3928|回复: 2
数码管显示温度
ID:83083 发表于 2015-6-17 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望可以帮我修改,谢谢
问题:用这个程序烧写到单片机里面结果发现。三位数码管中总有两位显示的时候闪个不停,并且亮度较正常显示的时候暗。求大神教
数码管显示温度程序如下:
#include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
unsigned char flag,tltemp;      //负温度标志 和临时暂存变量
unsigned char code s8[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//数码管数字0-9
void delay1ms()
    unsigned char i,j;
   for(i=0;i<4;i++)
    for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(unsigned char n)
    unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
     delay1ms();
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;   //设置全局变量,专门用于严格延时
函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
出口参数:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先将数据线拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++)  //略微延时约600微秒
     ;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  for(time=0;time<10;time++)
      ;  //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
flag=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
return (flag);    //返回检测成功标志
函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
出口参数:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
   unsigned char i=0;
   unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
  for (i=0;i<8;i++)
      DQ =1;       // 先将数据线拉高
     _nop_();     //等待一个机器周期
      DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
     _nop_();     //等待一个机器周期
      DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
              ;      //延时约6us,使主机在15us内采样
     dat>>=1;
      if(DQ==1)
         dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
     dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
        //将单片机检测到的电平信号DQ存入r
      for(time=0;time<8;time++)
          ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
   return(dat);    //返回读出的十六进制数据
函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
入口参数:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
     DQ =1;         // 先将数据线拉高
    _nop_();      //等待一个机器周期
     DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
     DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
                        //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
        ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
    DQ=1;          //释放数据线
     for(time=0;time<1;time++)
      ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
    dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
    for(time=0;time<4;time++)
                ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
函数功能:做好读温度的准备
void ReadyReadTemp(void)
       Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
        delaynms(200); //转换一次需要延时一段时间
  WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
函数功能:显示温度的整数部分
入口参数:x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
k=(x%100)/10;    //取十位
l=x%10;             //取个位
P0=0x00;
P0=s8[l];    //将个位数字的字符常量写入数码管
P2=0xfd;    //将十位数字的字符常量写入数码管
delaynms(20);         //延时1ms给硬件一点反应时间
P0=0x00;
P0=s8[k];
     P2=0xfe;
delaynms(1);
函数功能:显示温度的小数数部分
入口参数:x
void display_temp2(unsigned char x)
P0=0x00;
P0=s8[x];
     P2=0xfb;
delaynms(20);
函数功能:主函数
void main(void)
    unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位
     unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位
     unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
   unsigned char TD;       //储存温度的小数部分
    delaynms(5);        //延时5ms给硬件一点反应时间
    while(1)                //不断检测并显示温度
    flag=0;
   ReadyReadTemp();     //读温度准备
     TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位
  TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位
   TN=TH*16+TL/16;      //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                       //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
    TD=(TL%16)*10/16;    //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
                     //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
    display_temp2(TD);
      display_temp1(TN);    //显示温度的整数部
       delaynms(1);
ID:249808 发表于 2024-1-17 08:31 | 只看该作者
像这种你最好是把整个工程项目打包放上来,要不然没人愿意帮你一个个看然后自己新建一下工程的,都那么多年了,也没人回复一个,因为大家都懒得去看,懒得去新建工程。
ID:883242 发表于 2024-1-17 13:41 | 只看该作者
LGH850 发表于 2024-1-17 08:31
像这种你最好是把整个工程项目打包派侠矗蝗幻蝗嗽敢獍锬阋桓龈隹慈缓笞约盒陆ㄒ幌鹿こ痰模寄敲炊嗄� ...
你已经回复了但是还是没有任何建设性意见。
