查看: 3005|回复: 0
用定时器做时钟的仿真
用定时器做时钟的仿真,可调节时间,两个“-”1秒闪烁一次
下面是源代码
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
/*七段共阴管显示定义*/
uchar code dispcode[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40,0x00,
                        0xBF,0x86,0xCB,0xCF,0xEF,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xDF};
/*定义并初始化变量*/
uchar seconde=0;
uchar minite=0;
uchar hour=12;
uchar mstcnt=0;
uchar mstcnt1=0;
uchar miao_ss=0;
char k1num=0,snum,fnum;
sbit k1=P1^0;                 // 设置
sbit k2=P1^1;                 //加
sbit k3=P1^2;                 //减
sbit LED=P1^7;
/*函数声明*/
void delay(uchar k );      //延时子程序
void time_pro( );    //时间处理子程序
void display( );       //显示子程序
void keyscan( );                //键盘扫描子程序
/*延时子程序*/
void delay (uchar k)
uchar j;
while((k--)!=0)
    for(j=0;j<125;j++)
/*时间处理子程序*/
void time_pro( void)
        if(seconde==60)                    //秒钟设为60进制
          { seconde=0;
            minite++;
           if( minite==60)              //分钟设为60进制
              { minite=0;
                hour++;
              if(hour==24)              //时钟设为24进制
                 {hour=0; }
/* 显示子程序*/
void display(void)
   if(k1num==0)
                snum=30;
                fnum=30;
        if(k1num==1)                //如果k1num=1,分位闪烁
                fnum++;
                snum=30;                // snum=15,每分钟闪烁2次;snum=30,每分钟闪烁1次;
        if(k1num==2)
                snum++;
                fnum=30;
        if(snum>=30)
        P2=0xfe;
        P0=dispcode[hour/10];                 //显示小时的十位
        delay(4);
                        P2=0xfd;
                P0=dispcode[hour%10];        //显示小时的个位+秒点闪烁
                        delay(4);
                if(snum==60)
                        snum=0;
           if(seconde%2)
           P2=0xfb;
                P0=dispcode[10];
                delay(4);
                else{P2=0xfb;
                P0=dispcode[11];
                delay(4);}
    if(fnum>=30)
                P2=0xf7;
        P0=dispcode[minite/10];               //显示分的十位
        delay(4);
            P2=0xef;
        P0=dispcode[minite%10];        //显示分的个位
        delay(4);
                if(fnum==60)
                        fnum=0;
        /*        P2=0xdf;
                P0=dispcode[10];
                delay(4);*/
            P2=0xbf;
        P0=dispcode[seconde/10];             //显示秒的十位
        delay(4);
            P2=0x7f;
        P0=dispcode[seconde%10];             //显示秒的个位
        delay(4);
/*键盘扫描子程序*/
void keyscan (void)
    if(k1==0)                     //设置
           delay(30);
               if(k1==0)
                   {   while(!k1);
                       k1num++;
                      if(k1num==1)   //这句不写,调时间时,秒走时;
                        {TR0=0; }           //这句写上,调时间时,秒停止走时;
                                                if(k1num==3)
                                                seconde=0;
                                                k1num=0;
                                                TR0=1;}
if(k1num==1)
        if(k3==0)                    //按键3分的调整减
            delay(30);
               if(k3==0)
                 { while(!k3);
                    minite--;
                    if(minite==-1)
                      {minite=59;}
        if(k2==0)                    //按键2分的调整加
            delay(30);
               if(k2==0)
                 { while(!k2);
                    minite++;
                    if(minite==60)
                      {minite=0;}
if(k1num==2)
        if(k2==0)                   //按键2小时的调整加
            delay(30);
               if(k2==0)
                                           while(!k2);
                       hour++;
                    if(hour==24)
                      {hour=0; }
           if(k3==0)                   //按键3小时的调整减
            delay(30);
               if(k3==0)
                                           while(!k3);
                       hour--;
                    if(hour==-1)
                      {hour=23; }
void timer0(void) interrupt 1      //定时器0方式1,50ms中断一次
    {        //晶振 12MHz
        TH0=0x3c;
                TL0=0xb0;
        mstcnt++;
        if(mstcnt==20)
            seconde++;
            mstcnt=0;    //注意点。对计数单元的清零十分的重要,本次调试中就是
                //    ss=!ss;
                //        LED=ss;
                }               //因为忽略了这一点,给我造成了很大的被动。
/*void timer1(void) interrupt 3      //定时器0方式1,50ms中断一次
    {        //晶振 12MHz
        TH0=0x3c;
                TL0=0xb0;
            miao_ss++;
                if(miao_ss==10)
                        miao_ss=0;
                //        P0=dispcode[10];
                        LED=!LED;
                //        delay(5);
                //        P0=dispcode[11];
/*主函数*/
void main(void)
//        P1=0xff;                //初始化p1口,全设为1
        TMOD = 0x11; //time0为定时器,方式1
        TH0=0x3c;             //预置计数初值
        TL0=0xb0;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        TR0=1;
    while (1)
   keyscan( );    //按键扫描
   time_pro( ); //时间处理
   display( ); //显示时间
}        //仿真通过 8位数码管显示88—88—88样式的时钟
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
