查看: 9000|回复: 7
给你的51单片机作品加个呼吸灯(程序)
ID:76190 发表于 2015-4-5 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着笔记本待机的时候,电源灯变成忽明忽暗,手就不自在了。
研究了一番,写出了代码,加到自己做的“玩具”上。
可能会觉得这个东西没有什么实在意义,只不过看起来没闪烁那么单调而已。
如果觉得有用,也可以加到自己的作品上,据说某mp3用呼吸频率来表示系统电量得多少,咱觉得还是蛮创意的。
如果你的系统有空余的定时器,或者已经使用了定时器,那不妨试试,唯一就是要占用两个字节的ram,和几十微秒的时间。
unsigned char t1=0,t2=0,c1=1;
bit c=1;
void timer_1() interrupt 3 using 3   //呼吸灯程序
    TL1 = 0x3C;    //200us
    TH1 = 0xFF;
    t1++; t2++;
    if(t1 <= cl) led = 0;   //这三行通过t1与cl比较,控制led亮灭,也就是PWM调光。
    if(t1 > cl) led = 1;    //
    if(t1 == 40) t1 = 0;    //
    if(t2 == 250)           //250次中断以后,进入以下语句,更改cl值,改变亮度。改变比较的值(250)
        {                   //可以调整闪烁速度。
            t2=0;
            if(c)
                    cl++;
                    if(cl == 41) c=0;    //由亮变暗标识
            if(!c)
                    cl--;
                    if(cl == 3) c=1;    //由暗变亮标识
下面以我的开发板为例作个具体的程序:
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0; //位定义;定义led灯是接到P1^0;
bit c=1;
sbit wela=P2^6;
uchar code table[]={0x06,0x5b,0x4f};
uchar temp,num;
delay(uchar);
display(uchar);
TMOD=0x01;
TH0=0x3C;
TL0=0xFF;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
  P3=0x7f;
  temp=P3;
  temp=temp&0x7f;
  if(temp!=0x7f)
   delay(50);
   if(temp!=0x7f)
    switch(temp)
     case 0x6f: num=0;
      break;
     case 0x5f: num=1;
      break;
     case 0x3f: num=2;
      break;
     display(num);
delay(uchar x)
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
  for(b=200;b>0;b--);
display(uchar num1)
P0=table[num1];
wela=0;
void timer_0() interrupt 1 //呼吸灯程序
    TL1 = 0x3C;    //200us
    TH1 = 0xFF;
    t1++; t2++;
    if(t1 <= c1) led = 0;   //这三行通过t1与cl比较,控制led亮灭,也就是PWM调光。
    if(t1 > c1) led = 1;    //
    if(t2 == 100)           //250次中断以后,进入以下语句,更改cl值,改变亮度。改变比较的值(250)
        {                   //可以调整闪烁速度。
            t2=0;
            if(c)
                    c1++;
                    if(c1 == 41) c=0;    //由亮变暗标识
            if(!c)
                    c1++;
                    if(c1 == 41) c=1;    //由暗变亮标识
ID:75567 发表于 2015-4-5 19:58 | 显示全部楼层
大神啊,赞一个
ID:64888 发表于 2015-4-5 22:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
挺复杂的!
ID:66287 发表于 2015-6-2 09:15 | 显示全部楼层
顶一个
ID:79961 发表于 2015-6-2 11:06 | 显示全部楼层
看起来好厉害的样子
ID:81459 发表于 2015-6-2 11:39 | 显示全部楼层
看起来好厉害的样子
ID:241613 发表于 2017-10-21 16:51 | 显示全部楼层
为什么我烧录了之后是蜂鸣器在响
ID:241613 发表于 2017-10-21 16:52 | 显示全部楼层
为什么我烧录了之后是蜂鸣器在响?
