查看: 57743|回复: 23
ULN2003A继电器电路接法
这两个继电器要怎么接线?
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:79505 发表于 2015-5-16 00:31 | 只看该作者
图没传上去....
ID:74245 发表于 2015-5-16 08:15 | 只看该作者
知道引脚的作用就很好办了,可以参考下图,图中的灯或者电机等负载直接换成继电器就行了,输入高电平就可以吸合继电器。
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:79505 发表于 2015-5-16 10:02 来自触屏版 | 只看该作者
yesonjob 发表于 2015-5-16 08:15
知道引脚的作用就很好办了,可以参考下图,图中的灯或者电机等负载直接换成继电器就行了,输入高电平就可以 ...
十分感谢
ID:7485 发表于 2015-5-17 19:13 | 只看该作者
“灯”一般是阻性负载,可以直接接。
而有电感线圈的继电器,由于电感原件接通或关断时会产生很高的反电动势,有可能将驱动元件反向击穿。所以必须在线圈的两端反向并联一个泄放二极管。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-5-18 08:02 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2015-5-17 19:13
“灯”一般是阻性负载,可以直接接。
而有电感线圈的继电器,由于电感原件接通或关断时会产生很高的反电动 ...
只需把9引脚接电源正极,便能续流。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2015-5-20 20:50 | 只看该作者
yesonjob 发表于 2015-5-18 08:02
只需把9引脚接电源正极,便能续流。
这就不是图中所说的“接12v或不接”,而是阻性负载可以不接,电感负载必须接
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80655 发表于 2015-5-20 23:27 | 只看该作者
对啊 啊啊
ID:81118 发表于 2015-5-25 23:01 | 只看该作者
可以看这张图!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:81240 发表于 2015-5-27 09:11 | 只看该作者
楼上已达
ID:81254 发表于 2015-5-27 12:41 | 只看该作者
根据实际的控制需求嘛
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:107444 发表于 2016-3-5 15:31 | 只看该作者
这两个是什么啊
ID:96682 发表于 2016-3-5 16:35 | 只看该作者
继电器中的常开端口,1,2与3,4是有关联的同一器件。
ID:79544 发表于 2016-3-6 13:22 | 只看该作者
1脚和2脚就是继电器的线圈,3脚和4脚就是你想控制的东西当开关用。
ID:134228 发表于 2016-12-19 15:43 | 只看该作者
5V直接输入吗,不需要串接电阻?
ID:193299 发表于 2017-4-25 09:42 | 只看该作者
很好,接得对。
ID:193463 发表于 2017-4-25 16:39 | 只看该作者
要看实际的控制需求
ID:194143 发表于 2017-4-27 11:47 | 只看该作者
都说得对的,网上什么都有
ID:200920 发表于 2017-5-15 13:16 | 只看该作者
图中发光二极管的作用是什么,指示继电器通断吗???
ID:224617 发表于 2017-10-21 02:18 | 只看该作者
這是林頓電晶體陣列積體電路喔
ID:224617 发表于 2017-10-21 02:19 | 只看该作者
這是林頓電晶體陣列積體電路喔
ID:111634 发表于 2017-10-21 12:49 | 只看该作者
jay710926 发表于 2017-10-21 02:18
這是林頓電晶體陣列積體電路喔
什么“林頓電晶體陣列”?台湾来的还是香港来的?
该器件的中国主流名称是大电流复合晶体管阵列,有7组达林顿管(复合晶体管),输入电压兼容TTL或COMS电平,输出端灌电流可达500mA,可直接驱动大电流负载。并能承受50V高电压,由于输出端并联了续流二极管,可消除电机线圈通断切换时产生的反电势副作用,适用于驱动电感性负载。
ID:241626 发表于 2017-10-21 17:27 | 只看该作者
学习了
ID:269211 发表于 2018-1-26 22:35 | 只看该作者
感谢分享
