查看: 10543|回复: 8
无线供电的LED旋转屏万年历制作
经实验证明,工作频率在500KHz和1MHz的范围内时,可以获得较高的转换效率和较大的输出功率。这个旋转屏的无线供电部分连续工作一整天也没有丝毫发热。
补张清点的图,Protel抓的,图是次要的,原理图和流水灯、摇摇棒差不多。
程序请参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-51105-1.html
参与人数 2黑币 +20 收起 理由
stream800 + 8 很给力!
练氏 + 12
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:244589 发表于 2017-11-27 15:35 | 只看该作者
什么情况,这么好的帖子就只有我发现了吗??先谢谢楼主的分享!!! 然后我想问问楼主,纽扣电池和红外接收头是起到什么作用??高速旋转的板子可以接收到红外信号的吗
ID:232524 发表于 2017-11-29 14:44 来自触屏版 | 只看该作者
穿着安踏去拉萨 发表于 2017-11-27 15:35
什么情况,这么好的帖子就只有我发现了吗??先谢谢楼主的分享!!! 然后我想问问楼主,纽扣电池和红外接 ...
纽扣电池是给时钟芯片ds1302供电
ID:244589 发表于 2017-12-1 17:49 | 只看该作者
liut_text 发表于 2017-11-29 14:44
纽扣电池是给时钟芯片ds1302供电
不可以直接用无线供电模块直接供电吗??这样以后也不怕纽扣电池没电了
ID:232524 发表于 2017-12-7 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
纽扣电池是让时钟芯片一直工作的,如果你不介意每次上电后显示的时间都是一样的话可以把它拆了
ID:26625 发表于 2017-12-24 22:06 | 只看该作者
纽扣电池是备用电池,是在断电的情况下保证DS1302正常走时,红外接收头是用来通过遥控器调整系统时间及一些设置的,因为旋转时没法使用按键
ID:207882 发表于 2018-1-8 15:29 | 只看该作者
楼主的初级线圈 次级线圈的电感值多大的?
ID:203971 发表于 2018-4-2 10:15 | 只看该作者
做得不错,学习了。
ID:503780 发表于 2019-4-15 16:38 | 只看该作者
这个二级线圈不需要整流电路吗?
