查看: 8757|回复: 7
原来的移动电源有人要所以就卖了(虽然是很贵,还是有人要,哈哈),现在做一个更...
ID:80660 发表于 2015-5-21 01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        首先,结构和上一个可能有很大的区别。但是也是用作充电之类的。首先说最核心最重要而且是最贵的一个东西,就是“电池”。这次采用单个电芯(可能用两个电池把,看情况再定),电池容量高达10AH(10000MAH)大家可以看看手机里的电池,好象最多也就1000多MAH把,一般索爱和诺基亚的都是800多和900多MAH的偏多,假如这个电芯放到手机上真的不得了了,待机几个月把,哈哈。好了,进入正题。首先先欣赏一下电池的外观和性能
有了这个放气伐就安全多了,即使电池涨肚子了也可以自己放气保护,哈哈
看到了吗?第一次循环放电测试电池容量已经有了9022MAH了,真不错,电池一般激活要充放电三次才可以达到最大容量,有这个容量已经很满足了,嘻嘻
另送上电池参数
产品描述:
容量        :10000mA(10Ah)
标称电压      :3.7V
放电电流      :20A
倍率放电      :4C时(80%C1)
充电电流      :2A(0.2C)
最高充电电压   :4.2V
最低放电电压   :2.75V
尺寸          :130×66×16mm(实际测量)
第二个环节,也是很重要的一个东东,就是“升压板”由电池的电压升到5.5V,电流输出3A。满足市面上
所有USB的产品的供电,
下面是介绍(看不懂可以问我)
输入0.8--5V输出5.0V,其它版本输入0.8--5V输出3.3-5.8V需要可联系我定制。
体积33*13*7MM,同类型体积较小,核心IC工作频率为500KHz!
    输入电压3.8-4.2v输出电压5v电流1A时效率90%
    输入电压3.3-3.7v输出电压5v电流1A时效率88%
    输入电压3.0-3.2v输出电压5v电流1A时效率85%
   50uA超低待机电流!!!
    输入3.6V以上时输出电流可持续3A,瞬间4A,满足现在所有的PDA,PSP,PPC,DV等高耗电数码产品的电源需要.
下面第二重要的,就是“电池保护板”
单节锂电池专用保护板,3.6/3.7V通用
技术参数:
过充门限  :4.25±0.05 V
过充延时  :75mS
过充释放  :4.05±0.05 V
过放门限  :2.50±0.08 V
过放延时  :5mS
过放释放  :断开负载,并且各单体电池电压均高于过放门限;
过流门限  :8A±500mA
过流释放  :充电释放
工作电流  :5A
充电电流  :  支持 2A-3A
尺寸大小  :60mm*15mm*1mm
下面要来的就是电量指示了,我觉得也很重要。
同样是以前的那种
还有充电板就是简单而实惠的4054。。 这个虽然电流小了点,但是我不想再麻烦了,买大电流的还要给多次邮费,不买了勉强用着先把,可能充一个电芯要一天时间(在良好接触的前提下)如果我是用两个电芯并连或更多那就惨了,几天的充电时间啊,
PCB尺寸:23.9mm*13.2mm
输入电压范围:4.5V ~ 5.5V
预设充电电流:440mA左右
充电指示LED状态:
·闪烁:电源已接通,未接电池;
·常亮:正在充电中;
·熄灭(微亮):充电完成;
TP4054特点:
·高达800mA 的可编程充电电流;
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池、采用SOT23-5 封装的完整线性充电器;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
·自动再充电;
·充电状态输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为45uA;
·2.9V涓流充电器件版本;
·软启动限制了浪涌电流;
如果想问我为什么除了电量指示外都是买回来的一个成品电路,那是因为贴片的实在太麻烦了,要腐蚀镀铜板。所以还是买算了。想要的我还是劝你不要为好,成本太高了。想玩的等我做好了再借你们玩一下把
基本就这些了,还有一些琐碎的就不介绍了。还好,积累了那么久零件也不少了。看来只能开学后再做了,因为快递初七才开始工作
我还有其他的作品,但是不想放上来了,样子难看,就别笑话了。我注重性能和实用性多点
这个东西还有一大难题,就是外壳的问题,难找到适合的外壳,看来还是要等到有外壳才能动工了,以前用的有机玻璃实在是太难弄了,做一个外壳就几个小时。累啊,所以不考虑用有机玻璃做外壳了。
        待续,,哈哈
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
相关帖子
ID:70330 发表于 2015-12-23 09:27 | 只看该作者
赞,51hei有你更精彩
ID:279667 发表于 2018-2-27 08:46 | 只看该作者
赞,可以当做一个参考,多谢楼主~
ID:314339 发表于 2018-4-23 20:05 来自触屏版 | 只看该作者
会爆炸吗?
ID:253767 发表于 2018-4-28 07:14 | 只看该作者
厉害,谢谢楼主。
ID:353724 发表于 2018-6-18 18:04 来自触屏版 | 只看该作者
期待资料
ID:95473 发表于 2018-11-14 14:26 | 只看该作者
这种电池的充电宝我刚刚做完一个,电池标称容量17AH,实际有点点虚标,先电池充满电;给荣耀九充电,每次都手机用到5%的时候充,充电电流1.5A,前面4次都非常好,充第5次时,冲到85%,电池没有电了,比18650电池8节要强悍的多,也有可能我18650电池不好,总体投资少,回报高,这种电池淘宝上27元一只,喜欢的朋友可以试试
