查看: 1728|回复: 15
请教一下大神们有关于这个数码管的驱动方式
ID:362023 发表于 2026-3-28 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:1133081 发表于 2026-3-29 07:49 | 显示全部楼层
这种数码管省了4个IO口,低4位段码共阳,高4位段码共阴。当需要某一位点亮时,当前COM设推挽模式,其他三个COM全部设高阻模式。当前COM前2/1时间高电平,送低4位共阳段码,后2/1时间低电平;送高4位共阴段码。如此轮换。
ID:1109793 发表于 2026-3-29 07:55 | 显示全部楼层
这种比12脚的便宜?便宜多少?
ID:384109 发表于 2026-3-29 08:47 | 显示全部楼层
查理复用
ID:69038 发表于 2026-3-29 10:46 | 显示全部楼层
万能驱动方式,首选 《查理复用法》,不管什么样的LED组合都能用的上。。
ID:102168 发表于 2026-3-29 11:40 | 显示全部楼层
麻烦告诉一下这个数码管的型号,某个宝上面搜了,似乎不多见
ID:1144680 发表于 2026-3-29 13:37 | 显示全部楼层
第一次见,与传统的还真不一样。
ID:460466 发表于 2026-3-29 19:30 | 显示全部楼层
能讲讲4条线驱动4位数码管吗?
ID:71233 发表于 2026-3-29 20:28 | 显示全部楼层
这种数码管的驱动方式相对较复杂,先从研究如何显示1开始吧
ID:384109 发表于 2026-3-29 21:53 | 显示全部楼层
找找查理复用数码管吧
ID:584814 发表于 2026-4-1 08:46 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2026-3-29 19:30
能讲讲4条线驱动4位数码管吗?
4条线没可能直接驱动4位数码管,除非另加电路。
ID:584814 发表于 2026-4-1 08:48 | 显示全部楼层
本坛内有查理复用的案例,自行查找并修改即可。
这类数码管常见于充电宝和MP3播放器一类的产品中。
ID:996773 发表于 2026-4-1 09:15 | 显示全部楼层
这种数码管驱动起来纯粹烧脑过程,耗费大量的单片机数据表空间,就为了省几个引脚,更不省io口,谈不上学习编程,如果楼主不是被老板逼着为了上百万的产量每个省几分钱成本,业余玩玩不要用这种数码管
ID:1064915 发表于 2026-4-1 14:16 | 显示全部楼层
DP5,DP6分开驱动,专用设计
ID:96072 发表于 2026-4-2 09:49 | 显示全部楼层
非常简单
ID:1169141 发表于 2026-4-2 11:33 | 显示全部楼层
这种现在也挺常见的吧,我看充电宝上用的188数码管都是这种单排管脚的,占用的IO引脚少,我虽然没用过,但是本质上都是高低电平驱动的,你直接把这些脚接在IO口上就能驱动,写1和0就能构成电平差,IO口5ma还是有的,理论上最低一次点亮16个,90ma,问题不大,反正本质都是扫描驱动,自己点亮一下试试
