查看: 4707|回复: 0
Qt之QTimer
ID:3721 发表于 2015-1-5 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在Qt开发界面的时候,非常多的时候都得使用定时器,定时器具体可以干什么呢?比如:QTimer控制时钟、QTimer定时改变样式、QTimer改变进度等。。。说到这里,经常使用QQ,而不同的时段都会显示不同的背景,我认为如果用Qt实现的话,就得使用QTimer定时的获取时间,判断当前时间为morning、noon、afternoon、night来改变当前的背景。。。    虽然QTimer简单易用,但是比较耗内存,所以在不必要的时候就必须终止它。。。
QTimer构造:
  QTimer timer = new QTimer();
QTimer设置超时并启动:
  timer->setInterval(1000);
  timer->start();
或:timer->start(1000);
QTimer改变定时间隔为msec毫秒
  timer->changeInterval(msec);
如果这个定时器信号是运行的,它将会被停止并且重新开始,否则它将会被开始。
QTimer是否则正在运行
  timer->isActive()
如果定时器正在运行,返回真,否则返回假。
QTimer停止
  timer->stop();
当达到超时时间,则发射信号,执行指定的槽函数
  connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(myTimeout()));
    以下是利用QTimer来控制一个进度条,超时时间为1000毫秒(1秒),当达到超时时间时,进度条增加1%,当进度条为100%时,停止Qtimer。
MyWidget::MyWidget(QWidget *parent) :
QWidget(parent)
  this->setFixedSize(400, 300);
  progress_value = 0;
  timer->start();
  progress_bar = new QProgressBar(this);
  progress_bar->setGeometry(50, 50, 150, 20);
  progress_bar->setValue(0);
  connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(changeValue()));
void MyWidget::changeValue()
  progress_value++;
  if(progress_value > 100)
    timer->stop();
  progress_bar->setValue(progress_value);
效果图:
注:
    技术在于交流、沟通,转载请注明出处并保持作品的完整性。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
