查看: 10525|回复: 17
共阳数码管显示亮度不够的问题
ID:86421 发表于 2015-10-30 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有六个共阳的显示数码管,都是从别的设备上拆下来的。想用一个IO口来控制做一个时间显示。采用扫描方式,共六个数码管,用74LS47做的段选,占四个IO位,用74LS138做的位选,占3个IO位,因为74LS138输出的低电位,所以后面加装了一个74LS04,还有一位带四个发光二极管作为秒闪,正好占一个IO口。现在的问题是:各项工作正常,但亮度太低,晚上看还差不多,白天不行。后来又在位选上加装9012,可显示不正常,象是反应不过来似的。有没有高手帮着出出主意,该如何解决。别说用两个IO口来控制呀,咱来玩点有些难度的。
ID:94134 发表于 2015-10-30 19:37 | 只看该作者
改静态
ID:18867 发表于 2015-10-30 20:07 | 只看该作者
把扫描速度提高点试试!
ID:86421 发表于 2015-10-30 21:12 | 只看该作者
改静态得多少个IO口呀?咱不就是为了只用一个口,少联线吗。速度高和低都试过了,不太好用,我感觉还得在硬件想办法。
ID:94155 发表于 2015-10-30 22:22 | 只看该作者
加驱动啊 孩子  可以考虑ZLG7290
ID:79544 发表于 2015-10-31 11:18 | 只看该作者
多扫描几遍试试
ID:94192 发表于 2015-10-31 13:52 | 只看该作者
扫描速度慢了吧
ID:86421 发表于 2015-10-31 18:08 | 只看该作者
五楼的孩子,看你照片我这么叫你还可以,我可是学俄语出身的早期大学生。再一个,虽说我是学经济的,但既上这来转转,硬件的东东我也稍了解一些,ZLG7290在共阴数码管方案中经常用到,在共阳的数码管硬件电路中会很麻烦的。要不你再学学。
ID:94238 发表于 2015-10-31 21:10 来自触屏版 | 只看该作者
驱动能力不够,硬伤
ID:94264 发表于 2015-11-1 00:20 来自触屏版 | 只看该作者
还是驱动问题
ID:94828 发表于 2015-11-5 23:29 | 只看该作者
驱动能力
ID:95039 发表于 2015-11-8 09:33 | 只看该作者
74LS04驱动共阳管做位选,一定是驱不动的!因为LS系列器件的拉电流很小.一般使用PNP三极管驱动!
ID:86421 发表于 2015-11-13 21:02 | 只看该作者
已解决。把74LS04去掉,加9012就好了。
ID:84505 发表于 2015-11-14 14:38 | 只看该作者
加个驱动
ID:96072 发表于 2015-11-17 14:17 | 只看该作者
加快显示速度就可以了
ID:96117 发表于 2015-11-17 17:18 | 只看该作者
应该是动态扫描时间 不合适 照成的
ID:96131 发表于 2015-11-17 18:51 | 只看该作者
+大功率三极管扩流。
ID:86421 发表于 2015-11-23 18:16 | 只看该作者
哥们儿都用上了,挺好玩的,六数码管DS1302时钟http://www.51hei.com/bbs/dpj-40545-1.html
