查看: 14511|回复: 7
使用STC12C5204AD数字电压表电子小制作程序
ID:76686 发表于 2015-4-12 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这是一块使用STC12C5204AD数字电压表电子小制作程序,P0.0-P0.3 共阴数码管位驱动端,P2口为共阴数码管段a-g及dp的段驱动端口,P0、P2口设置为推挽输出方式,段输出加470欧限流电阻,AD为8位,转换电压分度5/256=0.0195312V,分流电阻为实测阻值,AD值*0.0195312v/对地分流电阻,算出分流电流,然后用分流电流*分流电阻与限流电阻之和即为要显示的输入电压值。业余使用,精度已经够用了,比那个小的指针的要准确多了。其中涉及到端口设置的地方大家对照芯片手册更正。STC12C5204AD头文件 网上多的是,大家搜一下就会找到的。
下面是使用STC12C5204AD数字电压表电子小制作的源程序:
#include <STC12C52.H>  //STC12C5204AD头文件
#include <intrins.h>   //_nop_();
#define uint  unsigned int
//sfr ADC_CONTR=0XBC;//adc使能位.ADC电源控制位
sfr ADC_RES=0XBD;// adc数据高八位,即ADC值
sfr P1ASF=0X9D;//P1各端口ADC使能端
uchar led_bcd[]={0x3F,/*0*/  //共阴数码管
          0x06,/*1*/
          0x5B,/*2*/
          0x4F,/*3*/
          0x66,/*4*/
          0x6D,/*5*/
          0x7D,/*6*/
          0x07,/*7*/
          0x7F,/*8*/
          0x6F,/*9*/
    0x00,/* */
    0x7c /*b*/
    ,ad_data
uint data dis[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},ZZ; //定义四个显示数据单元和一个数据存储单元
//dis[4,3,2,1,5]  显示:12.34   5为存储单元
/*  延时子程序                                                     */
void delay(uint z)    //延时子函数
   uchar de1,de2;
  for(de1=z;de1>0;de1--)
  for(de2=100;de2>0;de2--);
//显示子函数 display(h1,h2,h3,h4)
//h1,h2,h3,h4 为四位LED数码管显示变量
void display(uchar h1,uchar h2,uchar s1,uchar s2)   ////LED显示函数(参数:LED1,LED2,LED3,LED4)
// 第一个数码管显示数据
if(h1==0x3f) h1=0x00;   //0消隐语句
P2=h1;
  //delay(2);
P00=0;
  delay(2);   //参数2-10   数值大LED亮度高但闪烁感强,数值小LED亮度低,但闪烁感小.
P2=0X00;
P00=1;
// 第二个数码管显示数据
P2=h2|0x80;
  //delay(2);
P01=0;
P2=0X00;
P01=1;
//delay(5);
// 第三个数码管显示数据
P2=s1;
  //delay(2);
P02=0;
  P2=0X00;
    P02=1;
// delay(5);
// 第四个数码管显示数据
P2=s2;
  //delay(2);
P03=0;
  P2=0X00;
P03=1;
//delay(5);
void init()//系统初始化函数
P2M1=0Xff; //强推挽   推动a-g dp
P2M0=0X00; //强推挽   推动a-g dp
P0M1=0X0f; //强推挽   推动位
P0M0=0X00; //强推挽   推动位
P0=0XFF;   //初始化
P2=0;    //初始化
/***定时器0初始化设置*****/
TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFC;  //初值1ms
    TL0 = 0x18;  //初值1ms
    EA = 1;   //开总中断
    ET0 = 1;  //定时器0中断打开
    TR0 = 1;  //打开定时器 开始计时
ZZ=0;
void initADC()  //AD初始化
P1ASF=0x01;//只使用P1.0端口做为ADC输入端.
ADC_RES=0;//ADC数据寄存器清零
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;  //打开ADC开关并设置 转换速率详见STC12C52.H
delay(2);  //打开ADC并延时.
uchar readADC()   //读AD
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|0|ADC_START;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));//等待转换完成标志
ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;//close ADC
return ADC_RES;//返回ADC值.
init();
initADC();//初始化ADC
ad_data=readADC();//开机转换
  float j;
  uchar ad_data;
  while(ZZ>=500) //500毫秒读一次ADC
   ad_data=readADC();//读入ADC数据
   ZZ=0;
  j=ad_data*19.5312;//由AD数据*19.5312(放大1000倍)=分流后的电压
  j=j/9890; //j(电压)/接地电阻(实测)9890欧
  j=j*60190;//j(电流)*(输入限流电阻(实测)60190欧+接地电阻(实测)9890欧) 计算出实际输入电压 如果使用高精度电阻,则直接输入电阻值
  dis[4]=j/1000;
  dis[3]=dis[4]/10;
  dis[2]=dis[4]%10;
  //h=(h-(dis[3]*10+dis[2]))*100;
  dis[4]=j/10-dis[4]*100;
  //dis[4]=j%100;//小数位第一位
  dis[1]=dis[4]/10;
  dis[0]=dis[4]%10;//小数位第二位
  //delay(10000);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    ZZ++;   //AD读取间隔时间控制
TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
display(led_bcd[dis[3]],led_bcd[dis[2]],led_bcd[dis[1]],led_bcd[dis[0]]);
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:73679 发表于 2015-6-29 14:52 | 只看该作者
楼主,改用1602可以吗?怎么样改
ID:59572 发表于 2018-7-19 23:11 | 只看该作者
楼主要是有图就更好了
ID:412814 发表于 2018-10-23 07:33 | 只看该作者
同时显示两路电压应该怎样改呢?谢谢
ID:56204 发表于 2018-10-25 05:39 来自触屏版 | 只看该作者
不错,先标记一下
ID:594214 发表于 2019-8-17 10:25 | 只看该作者
不错,先标记一下
ID:601215 发表于 2019-8-18 00:22 来自触屏版 | 只看该作者
不错,挺好的
ID:282095 发表于 2019-8-18 09:14 | 只看该作者
这个用来上手还是蛮不错的
