查看: 5725|回复: 9
数码管有两个段位就是显示不出来
ID:104258 发表于 2016-2-15 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
60秒倒计时有两个段位显示不出来其他都好的 能不能帮忙看看 这是什么问题
ID:104258 发表于 2016-2-15 22:40 | 显示全部楼层
现在本来应该是02
ID:104258 发表于 2016-2-15 22:41 | 显示全部楼层
这是程序 照着书上写的
#include<reg52.h>
  sbit dula=P2^6;
sbit  wela=P2^7;
   sbit led1=P1^0;
    uchar code table []={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
   0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
    0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
   void delayms(uint);
  void display(uchar,uchar);
     uchar num,num1,num2,shi,ge;
   {TMOD=0x11;
      TH0=(65536-45872)/256;
   TL0=(65536-45872)%256;
     TH1=(65536-45872)/256;
  TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
     ET0=1;
    ET1=1;
   TR0=1;
  TR1=1;
  display(shi,ge);
void display (uchar shi,uchar ge)
dula=1  ;
  P0=table[shi];
     dula=0;
  P0=0xff;
    wela=1;
      P0=0xfe;
  wela=0;
   delayms(5);
dula=1;
  P0=table[ge];
dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
     for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T0_time() interrupt 1
  num1++;
     if(num1==4)
     num1=0;
  led1=~led1;
void T1_time() interrupt 3
  num2++;
if(num2==20)
{   num2=0;
  num++;
  if(num==60)
num=0;
  shi=num/10;
ge=num%10;
ID:19198 发表于 2016-2-16 01:44 | 显示全部楼层
实物能不能显示?有的时候仿真出不来是器件显示时间不够
ID:105543 发表于 2016-2-16 10:28 | 显示全部楼层
你全点亮  看看是不是数码管坏了
你全点亮   先确定数码管没有坏
ID:96682 发表于 2016-2-16 10:41 | 显示全部楼层
是程序有问题还是硬件有问题这不好说,就算同一个程序不同的人制作出来会有不同结果。
ID:79544 发表于 2016-2-16 11:58 | 显示全部楼层
看看你的电路和程序是不是用的同样的IO口,你的数码管是共阳还是共阴。程序是共阳的段码。程序没问题主要看你的电路,和数码管。
ID:107114 发表于 2016-3-17 19:13 | 显示全部楼层
哥们,这个肯定是程序问题,,你再好好查查程序
ID:94827 发表于 2016-3-17 21:24 | 显示全部楼层
看样子你是用protues仿真的,那个四位的有问题,你换成一位一位的,就好了
