查看: 8446|回复: 9
单片机9012三极管驱动led电路分析求助
如图,9012三极管基极接单片机io口,低电平可以点亮所有led吗?要接限流电阻吗?不接可以吗?
ID:111634 发表于 2017-6-9 20:26 | 只看该作者
控制端低电平时,9012饱和导通,LED亮。
ID:112693 发表于 2017-6-9 22:07 | 只看该作者
理论上,应该是9012饱和导通,LED亮。
但是实际上 你是16个Led 并联,要看VCC是多少,一般10ma-20ma一个led,16个就是160ma-320ma,5V VCC应该不用接限流电阻,具体还是要算一下,还要看你的电源是多少V多少MA的!!!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-6-9 23:24 | 只看该作者
楼主你能计算出LED导通时电流是多少吗?如果不能,则说明你的设计是瞎蒙的,不靠谱。
ID:185015 发表于 2017-6-10 09:47 | 只看该作者
PNP三极管的基极输入的是低电平的时候,三极管处于导通状态,此时LED灯就亮了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:159139 发表于 2017-6-10 10:59 来自触屏版 | 只看该作者
亲,沒详细的LED参数,电源参数是看不出要不要限流电阻的,另9012B极串联电阻不能太大,否则它无法饱和导通。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:471066 发表于 2019-2-7 15:32 | 只看该作者
不能直这样接,因为你LED不是恒流的,所以一定要串接一个限流电阻
参与人数 8黑币 +195 收起 理由
struct00 + 15
还有谁? + 10 回帖助人的奖励!
jinsheng7533967 + 35
zhengchong60 + 15
sheng7533967 + 15
shuisheng60 + 35
刀刀见红 + 35
yoxi + 35
ID:342822 发表于 2019-2-7 19:12 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng60 + 35
ID:456804 发表于 2019-2-7 20:08 | 只看该作者
发光二极管不能直接并联,必须每一个单独接一个电阻的,发光二极管的伏安曲线不可能完全一致。
参与人数 1黑币 +11 收起 理由
dalaoshi + 11 赞一个!
ID:475247 发表于 2019-2-7 23:02 | 只看该作者
仿真这样玩玩没关系,实际不能当真
参与人数 3黑币 +65 收起 理由
站着说话不腰疼 + 15
找人PK + 15
shuisheng60 + 35
