查看: 3858|回复: 0
PCF8591 4路AD数码管显示
ID:126108 发表于 2016-6-10 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include "display.h"
#define AddWr 0x90   //写数据地址
#define AddRd 0x91   //读数据地址
extern bit ack;
bit WriteDAC(unsigned char dat);
              主程序
main()
unsigned char num=0;
Init_Timer0();
while (1)         //主循环
WriteDAC(num);
num++;//连续累加,值从0-255反复循环,并显示在数码管上,
TempData[0]=dofly_DuanMa[num/100];
TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%100)/10];
TempData[2]=dofly_DuanMa[(num%100)%10];
DelayMs(100);
               写入DA转换数值
输入参数:dat 表示需要转换的DA数值,范围是0-255
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(AddWr);             //发送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(0x40);            //发送器件子地址
   SendByte(dat);             //发送数据
   Stop_I2c();
其他在附件
1.PCF8591 4路AD数码管显示.7z
25 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 黑币 -5
