查看: 4601|回复: 0
51单片机俄罗斯方块游戏 12864大液晶屏proteus仿真及源程序
仿真工程文件及所有完整程序等资料下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-56304-1.html
单片机程序:
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:俄罗斯方块游戏        **
  4. //**<版本说明>:此版是第一版,在LCD1608第4版基础上改进而来,目前只可以绘制游戏区域的边框。                 **
  5. //**<完成时间>:2017年8月28日        **
  6. //**<作者>:LastRitter        **
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*************************************************************************************************
  10. //*        *
  11. //*                         ******************************头文件及宏定义**************************                                  *
  12. //*        *
  13. //*************************************************************************************************
  14. #include "includes.h"
  15. #define TIME1H 0x3C
  16. #define TIME1L 0xB0                //定时器1溢出时间:50ms
  17. #define SCANPORT P1
  18. //*************************************************************************************************
  19. //*        *
  20. //*                         ******************************全局变量************************************                          *
  21. //*        *
  22. //*************************************************************************************************
  23. //unsigned char code uca_TEST[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0};
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  26. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  27. bit b_KeyShock=0;                                          //键盘防抖动标志位。
  28.        //当按键中断产生时,首先判断此位。
  29.        //0--执行键盘扫描及键码处理程序;1--不执行。
  30. bit b_KillShock=0;                                        //防抖标志清除位:0--不清除;1--清除。
  31. unsigned char uc_KillCount=0;                //抖动标志清除计数,使用定时器1。
  32. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<键盘扫描开启标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  35. bit b_KeyScan=0;                                        //0--不扫描;
  36.        //1--扫描。
  37. //*************************************************************************************************
  38. //*        *
  39. //*                          ********************************主函数******************************                                  *
  40. //*        *
  41. //*************************************************************************************************
  42. /*********************** main ************************/
  43. void main(void)
  44. {
  45.         vLCDInitialize();
  46.         vShowOneChin(0,0,uca_QING);
  47.         vShowOneChin(2,0,uca_SHU);
  48.         vShowOneChin(4,0,uca_RU);
  49.         vShowOneChin(6,0,uca_MAOHAO);
  50.         vShowGraph(2,60,32,4,uca_Pig);
  51.         vShowFrame();
  52.         SCANPORT=0x0F;
  53.
  54. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中断0,用于开启键盘扫描及键码处理标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  55.         IT0=1;                         //        中断方式:下降沿。
  56.         EX0=1;                         //        开启外部中断。
  57. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1,用于防抖动标志清除 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  58.         TH1=TIME1H;
  59.         TL1=TIME1L;
  60.         TR1=1;                         //开启定时器1
  61.         ET1=1;                         //开定时器1中断
  62.         EA=1;
  63.         while(1)
  64.         {
  65.         if(b_KeyScan==1)                   //如果有按键按下,则进行按键扫描和键码处理。
  66.                 {
  67.                 b_KeyScan=0;
  68.                 vKeyProcess(ucKeyScan());
  69.                 }
  70.         }
  71. }
  72. //*************************************************************************************************
  73. //*        *
  74. //*                ******************************外部中断0,用于开启键盘扫描及键码处理******************          *
  75. //*        *
  76. //*************************************************************************************************
  77. void vINT0(void) interrupt 0
  78. {
  79.         if(b_KeyShock==0)
  80.                 {
  81.                         b_KeyScan=1;                        //开启键盘扫描标志。
  82.                         b_KeyShock=1;                        //设置防抖动标志。
  83.                 }
  84.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖动则不执行键扫描,恢复防抖动标志。
  85. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<设置防抖动清除标志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  86.         if(b_KeyShock==1)
  87.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖动标志位开启则开启防抖动标志清除位,
  88.        //300ms后清除防抖动标志。
  89. }
  90. //*************************************************************************************************
  91. //*        *
  92. //*                ****************定时器1中断,用于计时功能和防抖动标志清除***************************          *
  93. //*        *
  94. //*************************************************************************************************
  95. void vTimer1(void) interrupt 3
  96. {
  97. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  98. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  99. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  100.         if(b_KillShock==1)
  101.                 {
  102.                 if(uc_KillCount==5)                         //当防抖动标志位为1时,计时300ms后清除抖动标志位。
  103.                         {
  104.                         b_KeyShock=0;
  105.                         b_KillShock=0;
  106.                         uc_KillCount=0;
  107.                         }
  108.                 else uc_KillCount++;
  109.                 }
  110. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  111. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢复定时器1溢出时间>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  112. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  113.         TH1=TIME1H;
  114.         TL1=TIME1L;
  115. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
