查看: 12531|回复: 25
急求一个220V转12V正负直流电压的电路图
ID:125710 发表于 2016-9-8 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  有没有哪位大神可以给我发一个图
我目前是使用变压器   通过db107s整流桥堆 整流为13V 后经过电容滤波后,现在电压是17V 想得到正负直流电12V
电流在3A。谢谢
ID:125710 发表于 2016-9-8 16:39 | 只看该作者
图片上传挂了
ID:125710 发表于 2016-9-8 18:36 | 只看该作者
有没有可以帮忙的兄弟
ID:111634 发表于 2016-9-8 21:56 | 只看该作者
建议用集成开关电源,效率高,价也不贵,单片,电路也不复杂。网上可找到,若怕麻烦,直接由现成集成开关电源产品。
ID:138419 发表于 2016-9-11 10:17 | 只看该作者
dcdc变换器
ID:111554 发表于 2016-9-11 12:11 | 只看该作者
对电流有要求么
ID:111554 发表于 2016-9-11 12:12 | 只看该作者
普通工频变压器用两个电容和两个二级管就可以了      搜二倍压整流电路
ID:111554 发表于 2016-9-11 12:17 | 只看该作者
你去搜索二倍压整流电路看看
ID:99130 发表于 2016-9-11 16:01 | 只看该作者
变压器12v输出 整流,滤波,7812,7912伺候,再滤波,OK
ID:138155 发表于 2016-9-13 14:18 | 只看该作者
换一个带中间抽头的变压器然后用7812,7912就可以了
ID:139624 发表于 2016-9-17 14:05 | 只看该作者
我也想要一个
ID:123289 发表于 2016-9-18 15:26 | 只看该作者
如果变压器是中心抽头的,或以两组输出的可以直接做成±电源!
否则需要用开关电源做技术处理。
估计楼主的变压器是单组输出,又需要3A输出。做成±双电源输出,当用开关电源。
建议购买DC-DC模块!也不贵20元内可以搞定。
ID:140022 发表于 2016-9-21 14:15 | 只看该作者
这个要用输出电流3a的12v的三端稳压器。
ID:158734 发表于 2016-12-29 20:50 | 只看该作者
我也行用这个
ID:158744 发表于 2016-12-29 21:01 | 只看该作者
做出来一定要分享哦
ID:102598 发表于 2016-12-29 21:13 | 只看该作者
正好需要,看看
ID:158738 发表于 2016-12-29 22:01 | 只看该作者
ID:152682 发表于 2016-12-29 23:03 | 只看该作者
这很简单啊!一般都用双抽头变压器+三端稳压管实现
ID:156580 发表于 2016-12-29 23:09 | 只看该作者
7812和7912了,最简单;前后加滤波电容。
ID:149988 发表于 2016-12-30 09:18 | 只看该作者
RE: 急求一个220V转12V正负直流电压的电路图
你现在用的变压器的功率不知是否合乎要求,如果合乎要求,就很简单,将滤波电容加大,再接上稳压模块7812即可,7812的接法网上很多。如果变压器不合适,就得在做一个变压器。变压器参数如下:
该变压器次级功率=12V*3A=36VA。
该变压器初级功率=36VA/效率=36VA/85%=42VA。
铁芯截面=33平方厘米。
初级用直径0.31毫米漆包线绕2725圈。
次级用直径1.25毫米漆包线绕164圈。
用桥型整流,加滤波电容。如果要求稳定的12V直流,可以加7812稳压模块稳压,次级线圈也需要增加15圈以上。
ID:158829 发表于 2016-12-30 11:42 | 只看该作者
经过变压  用7812和7912  滤波就可以了
ID:158934 发表于 2016-12-30 18:58 | 只看该作者
用7812和7912  上不了图  百度
ID:153199 发表于 2016-12-31 10:54 | 只看该作者
再加个7812
ID:153199 发表于 2016-12-31 10:55 | 只看该作者
要么用dc-dc变换器
ID:158734 发表于 2017-1-9 12:53 | 只看该作者
这个可以用 DC转DC模块来实现
ID:161477 发表于 2017-1-12 16:36 | 只看该作者
用DC/DC降压LM2596、LM22676  12V电源芯片。
