查看: 7483|回复: 1
SHT35温湿度传感器介绍
ID:151215 发表于 2017-1-9 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的温湿度传感器系列SHT3x将传感器技术提升到一个新的水平。SHT3x系列包含低成本版本SHT30、标准版本SHT31和高端版本(SHT35,2016年第四季度提供)。其结合了多个功能和各种接口(I2C,电压输出)以及友好的、宽工作电压范围(2.4至5.5 V)。 这些传感器适用于各种大批量及小批量应用。
SHT30——低成本版本,±3% RH精度
SHT31——标准版本,±2% RH精度
SHT35—高配版本,±1.5% RH精度
特点
  • 尺寸: 2.5 mm×2.5 mm×0.9 mm
  • 输出:I2C,电压输出
  • 电源电压范围:2.4至5.5 V
  • 能耗:4.8μW(低重复性,1次测量/秒)
  • RH工作范围:0 - 100% RH
  • T工作范围:-40至+125℃(-40至+257℉)
  • RH响应时间:8秒(tau63%)
相对温湿度的精度限制
交货条件
      包装:
      包装规格:
卷带式,密封于防静电袋
每卷2,500及10,000片
相关帖子
ID:368810 发表于 2020-9-9 10:35 | 显示全部楼层
能实现对土壤湿度的监测吗?
