查看: 9524|回复: 19
NRF24l01无线收发程序(4数码管显示4路口车流量)
ID:70650 发表于 2014-12-19 02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我在弄这个无线模块的时候,很迷茫,网上也很难找到资料,调了很久才调通。所以我上传这个给大家,我之前是用来检测车流量的,所以有些程序对于大家是多余的。有兴趣的可以研究下。单通道跟,多通道的也调通了。只要在发射器的IP地址按顺序修改IP地址就能够同时接收6个通道信号,再通过信道号区别哪个发射器发射。大家慢慢研究。
电路图: NRF24L01多通道通信(4数码管显示4路口车流量).rar (1.53 MB, 下载次数: 187)
收发程序: NRF24L01多通道(直接修改发射器地址).rar (62.27 KB, 下载次数: 141)
参与人数 3黑币 +40 收起 理由
飞翔的大娃 + 20 赞一个!
暗光 + 15
13465309885 + 5
收藏收藏9 分享淘帖 顶1 踩
ID:70650 发表于 2014-12-19 02:31 | 只看该作者
发送程序:
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit  MOSI = P1^5;
  5. sbit  MISO = P1^6;
  6. sbit  SCK  = P1^7;
  7. sbit  CE   = P1^3;         //模式
  8. sbit  CSN  = P1^2;          //SPI en
  9. sbit  IRQ  = P3^2;
  10. //sbit  LCD_RS = P2^0;                        //LCD1602操作线
  11. //sbit  LCD_RW = P2^1;
  12. //sbit  LCD_E  = P2^2;
  13. sbit  LED0 = P2^7;
  14. // SPI(nRF24L01) commands
  15. #define READ_REG            0x00  // Define read command to register
  16. #define WRITE_REG           0x20  // Define write command to register
  17. #define RD_RX_PLOAD         0x61  // Define RX payload register address
  18. #define WR_TX_PLOAD         0xA0  // Define TX payload register address
  19. #define FLUSH_TX            0xE1  // Define flush TX register command
  20. #define FLUSH_RX            0xE2  // Define flush RX register command
  21. #define REUSE_TX_PL         0xE3  // Define reuse TX payload register command
  22. #define NOP                 0xFF  // Define No Operation, might be used to read status register
  23. // SPI(nRF24L01) registers(addresses)
  24. #define CONFIG              0x00  // 'Config' register address
  25. #define EN_AA               0x01  // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
  26. #define EN_RXADDR           0x02  // 'Enabled RX addresses' register address
  27. #define SETUP_AW            0x03  // 'Setup address width' register address
  28. #define SETUP_RETR          0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address
  29. #define RF_CH               0x05  // 'RF channel' register address
  30. #define RF_SETUP            0x06  // 'RF setup' register address
  31. #define STATUS              0x07  // 'Status' register address
  32. #define OBSERVE_TX          0x08  // 'Observe TX' register address
  33. #define CD                  0x09  // 'Carrier Detect' register address
  34. #define RX_ADDR_P0          0x0A  // 'RX address pipe0' register address
  35. #define RX_ADDR_P1          0x0B  // 'RX address pipe1' register address
  36. #define RX_ADDR_P2          0x0C  // 'RX address pipe2' register address
  37. #define RX_ADDR_P3          0x0D  // 'RX address pipe3' register address
  38. #define RX_ADDR_P4          0x0E  // 'RX address pipe4' register address
  39. #define RX_ADDR_P5          0x0F  // 'RX address pipe5' register address
  40. #define TX_ADDR             0x10  // 'TX address' register address
  41. #define RX_PW_P0            0x11  // 'RX payload width, pipe0' register address
  42. #define RX_PW_P1            0x12  // 'RX payload width, pipe1' register address
  43. #define RX_PW_P2            0x13  // 'RX payload width, pipe2' register address
  44. #define RX_PW_P3            0x14  // 'RX payload width, pipe3' register address
  45. #define RX_PW_P4                   0x15  // 'RX payload width, pipe4' register address
  46. #define RX_PW_P5            0x16  // 'RX payload width, pipe5' register address
  47. #define FIFO_STATUS         0x17  // 'FIFO Status Register' register address
  48. #define TX_ADR_WIDTH    5  // 5字节宽度的发送/接收地址
  49. #define TX_PLOAD_WIDTH  1// 数据通道有效数据宽度
  50. //#define LED P1
  51. uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x04,0x43,0x10,0x10,0x12};
  52. // 定义一个静态发送地址
  53. uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  54. uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  55. uchar Table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  56. uchar temp;
  57. unsigned long av;
  58. unsigned long sum;
  59. unsigned long num;
  60. uint N;
  61. uint  i;
  62. char chN;
  63. uchar Nrf;
  64. uchar flag=1;
  65. uchar bdata sta;
  66. sbit  RX_DR  = sta^6;
  67. sbit  TX_DS  = sta^5;
  68. sbit  MAX_RT = sta^4;
  69. uchar flag1;
  70. void init_io(void)
  71. {
  72.         CE  = 0;        // 待机
  73.         CSN = 1;        // SPI禁止
  74.         SCK = 0;        // SPI时钟置低
  75.         IRQ = 1;        // 中断复位
  76.         //LED = 0xff; // 关闭指示灯
  77. }
  78. void delay_ms(char x)
  79. {
  80.     int j;
  81.     while(x--)
  82.     {
  83.        j = 1000;
  84.            while(j--);
  85.     }
  86. }
  87. void delay_us(int x)
  88. {
  89.     while(x--);
  90. }
  91. /*uchar Read_LCD1602()
  92. {
  93.     uchar busy = 0x80;
  94.         LCD_RS = 0;
  95.         LCD_RW = 1;
  96.     delay_ms(1);
  97.         LCD_E = 1;
  98.     delay_ms(1);
  99.         busy  = P0;
  100.     delay_ms(1);
  101.         LCD_E = 0;
  102.         return(busy);
  103. }
  104. void Write_Data(uchar dat)
  105. {
  106.         while(Read_LCD1602()&0x80);
  107.
  108.         LCD_RW = 0;
  109.         LCD_RS = 1;
  110.         P0 = dat;
  111.     delay_ms(1);
  112.         LCD_E  = 1;
  113.     delay_ms(1);
  114.         LCD_E  = 0;
  115. }
  116. void Write_Com(uchar com)
  117. {
  118.         while(Read_LCD1602() & 0x80);
  119.
  120.         LCD_RW = 0;
  121.         LCD_RS = 0;
  122.         P0 = com;
  123.     delay_ms(1);
  124.         LCD_E  = 1;
  125.     delay_ms(1);
  126.         LCD_E  = 0;
  127. }
  128. void Write_Add_Dat(uchar add, uchar dat)
  129. {
  130.         Write_Com(add);
  131.         Write_Data(dat);
  132. }
  133. void LCD_Init()
  134. {
  135.         Write_Com(0x38);
  136.         Write_Com(0x0c);
  137.         Write_Com(0x06);
  138.     Write_Com(0x01);
  139. }         */
  140. uchar SPI_RW(uchar byte)
  141. {
  142.     uchar i;
  143.     for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
  144.     {
  145.                 MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
  146.                 byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
  147.                 SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
  148.                 byte |= MISO;       // 读MISO到byte最低位
  149.                 SCK = 0;             // SCK置?
  150.     }
  151.     return(byte);           // 返回读出的一字节
  152. }
  153. uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  154. {
  155.    uchar status;
  156.    CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
  157.    status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
  158.    SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
  159.    CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
  160.    return(status);            // 返回状态寄存器
  161. }
  162. uchar SPI_Read(uchar reg)
  163. {
  164.         uchar reg_val;
  165.
  166.         CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  167.         SPI_RW(reg);                // 选择寄存器
  168.         reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
  169.         CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  170.
  171.         return(reg_val);            // 返回寄存器数据
  172. }
  173. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  174. {
  175.         uchar status, i;
  176.
  177.         CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  178.         status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  179.         for(i=0; i<bytes; i++)
  180.         {
  181.            pBuf[ i] = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
  182.         }
  183.         CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  184.
  185.         return(status);             // 返回状态寄存器
  186. }
  187. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  188. {
  189.         uchar status, i;
  190.         CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  191.         status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  192.         for(i=0; i<bytes; i++)
  193.         {
  194.            SPI_RW(pBuf[ i]);        // 逐个字节写入nRF24L01
  195.         }
  196.         CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  197.
  198.         return(status);             // 返回状态寄存器
  199. }
  200. void TX_Mode(uchar *BUF)
  201. {
  202.         CE = 0;
  203. // 写入发送地址
  204.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
  205.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
  206.           SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
  207.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f);       // 使能接收通道0自动应答
  208.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);   // 使能接收通道0
  209.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
  210.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);         // 选择射频通道0x40
  211.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);    // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
  212.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
  213.     CE=1;
  214. }
  215. uchar Check_ACK(bit clear)
  216. {
  217.         while(IRQ);
  218.         sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
  219.         if(MAX_RT)
  220.         {
  221.            if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
  222.        {
  223.                      SPI_RW(FLUSH_TX);
  224.            }
  225.         }
  226.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  227.         IRQ = 1;
  228.         if(TX_DS)
  229.         {
  230.                 return(0x00);
  231.         }
  232.         else
  233.         {
  234.             return(0xff);
  235.         }
  236. }
  237. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char *RX_BUF)
  238. {
  239.         unsigned char revale=0;
  240.         //SetRX_Mode();
  241.
  242.         sta  = SPI_Read(STATUS);   //read register STATUS's value
  243.         temp = sta;
  244.         if(RX_DR)                 //if receive data ready (RX_DR) interrupt
  245.         {
  246.                 CE = 0;
  247.                 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,RX_BUF,TX_PLOAD_WIDTH); // read receive payload from RX_FIFO buffer
  248.                 revale =1;                                       //we have receive data
  249.         }
  250.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);                    // clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag
  251.
  252.         return revale;
  253. }
  254. void init_T0()
  255. {
  256.     TMOD = 0x15;
  257.     TH0 = 0xfc;
  258.     TL0 = 0x47;
  259.     EA = 1;
  260.     ET0 = 1;
  261.     TR0 = 1;
  262. }
  263. void init_T1()
  264. {
  265.     TH1 = 0x00;
  266.     TL1 = 0x00;
  267.     ET1 = 1;
  268.     TR1 = 1;
  269. }
  270. void baojing()
  271. {
  272.   while(1)
  273.   {
  274.   LED0=~LED0;
  275.   delay_ms(500);
  276.   }
  277. }
  278.
  279. void main(void)
  280. {
  281.
  282.           init_io();
  283.           init_T0();                    // 初始化IO
  284.         //LCD_Init();
  285.           init_T1();                // 设置为接收模式
  286.
  287.         while(1)
  288.         {
  289.            if(flag1)
  290.            {
  291.              if(chN<1)
  292.                   {
  293.                     N++;
  294.                         flag1=0;
  295.                         TR0=0;
  296.                         TR1=0;
  297.                         TH1=0;
  298.             TL1=0;
  299.             TH0=0xfc;
  300.             TL0=0x47;
  301.                   }
  302.            }
  303.             TX_BUF[0]=N;
  304.                 LED0 =0;
  305.                 TX_Mode(TX_BUF);                  // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
  306.                 Check_ACK(1);
  307.                 TR0=1;
  308.         TR1=1;                   // 等待发送完毕,清除TX FIFO
  309.         /*        Write_Add_Dat(0x80,'0'+temp/100);
  310.                 Write_Add_Dat(0x81,'0'+temp%100/10);
  311.                 Write_Add_Dat(0x82,'0'+temp%10);  */
  312.                 P2=0XFD;
  313.                 P0=Table[TX_BUF[0]/100];
  314.                 delay_ms(2);
  315.                 P2=0XFB;
  316.                 P0=Table[TX_BUF[0]%100/10];
  317.                 delay_ms(2);
  318.                 P2=0XF7;
  319.                 P0=Table[TX_BUF[0]%10];
  320.                 delay_ms(2);
  321.         }
  322. }
  323. void TIME0() interrupt 1
  324. {
  325.    TR0=0;
  326.    TR1=0;
  327.    if(flag)
  328.     {
  329.       Nrf=TH1*256+TL1;
  330.           flag=0;
  331.         }
  332.    else
  333.    {
  334.      chN=TH1*256+TL1-Nrf;
  335.          if(chN<(-7)||chN>7)
  336.            {
  337.              flag1=1;
  338.            }
  339.          else
  340.            {
  341.                     Nrf=TH1*256+TL1;
  342.            }
  343.    }
  344.    delay_ms(100);
  345.    TH1=0;
  346.    TL1=0;
  347.    TH0=0xfc;
  348.    TL0=0x47;
  349.    TR0=1;
  350.    TR1=1;
  351. }
  352. void TIME1() interrupt 3
  353. {
  354.    TR0=0;
  355.    TR1=0;
  356.    baojing();
  357. }
ID:70650 发表于 2014-12-19 02:32 | 只看该作者
接受程序:
  6. sbit  SCK  = P1^7;
  9. sbit  IRQ  = P3^2;
  13. sbit  LED0 = P1^0;
  49. #define TX_PLOAD_WIDTH  1  // 数据通道有效数据宽度
  51. uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x01,0x43,0x10,0x10,0x12};
  52. uchar  RX_ADDRESS0[5] = {0x01,0x43,0x10,0x10,0x12};  // 定义一个静态发送地址
  53. uchar  RX_ADDRESS1[5]= {0x02,0x43,0x10,0x10,0x12};        //接收地址1
  54. uchar  RX_ADDRESS2[1]= {0x03};        //接收地址2
  55. uchar  RX_ADDRESS3[1]= {0x04};        //接收地址3
  56. uchar  RX_ADDRESS4[1]= {0x05};        //接收地址4
  57. uchar  RX_ADDRESS5[1]= {0x06};        //接收地址5
  58. uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  59. uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  60. uchar temp;
  61. uchar Table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  62. uchar bdata sta;
  63. sbit  RX_DR  = sta^6;
  64. sbit  TX_DS  = sta^5;
  65. sbit  MAX_RT = sta^4;
  66. uchar Number[4];
  67. void init_io(void)
  68. {
  69.         CE  = 0;        // 待机
  70.         CSN = 1;        // SPI禁止
  71.         SCK = 0;        // SPI时钟置低
  72.         IRQ = 1;        // 中断复位
  73.         //LED = 0xff; // 关闭指示灯
  74. }
  75. void delay_ms(char x)
  76. {
  77.     int j;
  78.     while(x--)
  79.     {
  80.        j = 1000;
  81.            while(--j);
  82.     }
  83. }
  84. void delay_us(int x)
  85. {
  86.     while(x--);
  87. }
  88. /*uchar Read_LCD1602()
  89. {
  90.     uchar busy = 0x80;
  91.         LCD_RS = 0;
  92.         LCD_RW = 1;
  93.     delay_ms(1);
  94.         LCD_E = 1;
  95.     delay_ms(1);
  96.         busy  = P0;
  97.     delay_ms(1);
  98.         LCD_E = 0;
  99.         return(busy);
  100. }
  101. void Write_Data(uchar dat)
  102. {
  103.         while(Read_LCD1602()&0x80);
  104.
  105.         LCD_RW = 0;
  106.         LCD_RS = 1;
  107.         P0 = dat;
  108.     delay_ms(1);
  109.         LCD_E  = 1;
  110.     delay_ms(1);
  111.         LCD_E  = 0;
  112. }
  113. void Write_Com(uchar com)
  114. {
  115.         while(Read_LCD1602() & 0x80);
  116.
  117.         LCD_RW = 0;
  118.         LCD_RS = 0;
  119.         P0 = com;
  120.     delay_ms(1);
  121.         LCD_E  = 1;
  122.     delay_ms(1);
  123.         LCD_E  = 0;
  124. }
  125. void Write_Add_Dat(uchar add, uchar dat)
  126. {
  127.         Write_Com(add);
  128.         Write_Data(dat);
  129. }
  130. void LCD_Init()
  131. {
  132.         Write_Com(0x38);
  133.         Write_Com(0x0c);
  134.         Write_Com(0x06);
  135.     Write_Com(0x01);
  136. }  */
  137. uchar SPI_RW(uchar byte)
  138. {
  139.     uchar i;
  140.     for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
  141.     {
  142.                 MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
  143.                 byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
  144.                 SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
  145.                 byte |= MISO;       // 读MISO到byte最低位
  146.                 SCK = 0;             // SCK置?
  147.     }
  148.     return(byte);           // 返回读出的一字节
  149. }
  150. uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  151. {
  152.    uchar status;
  153.    CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
  154.    status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
  155.    SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
  156.    CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
  157.    return(status);            // 返回状态寄存器
  158. }
  159. uchar SPI_Read(uchar reg)
  160. {
  161.         uchar reg_val;
  162.
  163.         CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  164.         SPI_RW(reg);                // 选择寄存器
  165.         reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
  166.         CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  167.
  168.         return(reg_val);            // 返回寄存器数据
  169. }
  170. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  171. {
  172.         uchar status, i;
  173.
  174.         CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  175.         status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  176.         for(i=0; i<bytes; i++)
  177.         {
  178.            pBuf[ i] = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
  179.         }
  180.         CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  181.
  182.         return(status);             // 返回状态寄存器
  183. }
  184. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
  185. {
  186.         uchar status, i;
  187.         CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  188.         status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  189.         for(i=0; i<bytes; i++)
  190.         {
  191.            SPI_RW(pBuf[ i]);        // 逐个字节写入nRF24L01
  192.         }
  193.         CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  194.
  195.         return(status);             // 返回状态寄存器
  196. }
  197. void RX_Mode(void)
  198. {
  199.         CE = 0;// 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
  200.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);//写接收通道0的接收地址,与发送地址相同
  201.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH); //写接收通道1的接收地址
  202.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P2, RX_ADDRESS2, 1);//写接收通道2的接收地址
  203.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P3, RX_ADDRESS3, 1);//写接收通道3的接收地址
  204.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P4, RX_ADDRESS4, 1);//写接收通道4的接收地址
  205.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P5, RX_ADDRESS5, 1);//写接收通道5的接收地址
  206.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度,32字节长度
  207.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P1, TX_PLOAD_WIDTH);//32字节长度
  208.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P2, TX_PLOAD_WIDTH);//32字节长度
  209.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P3, TX_PLOAD_WIDTH);//32字节长度
  210.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P4, TX_PLOAD_WIDTH);//32字节长度
  211.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P5, TX_PLOAD_WIDTH);//32字节长度
  212.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f);       // 使能所有接收通道自动应答
  213.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);   // 使能所有接收通道
  214.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道0x40
  215.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
  216.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
  217.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
  218.         CE = 1;                                                // 拉高CE启动接收设备
  219.         delay_us(200);
  220. }
  221. uchar Check_ACK(bit clear)
  222. {
  223.         while(IRQ);
  224.         sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
  225.         if(MAX_RT)
  226.         {
  227.            if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
  228.        {
  229.                      SPI_RW(FLUSH_TX);
  230.            }
  231.         }
  232.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  233.         IRQ = 1;
  234.         if(TX_DS)
  235.         {
  236.                 return(0x00);
  237.         }
  238.         else
  239.         {
  240.             return(0xff);
  241.         }
  242. }
  243. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char *RX_BUF)
  244. {
  245.         unsigned char revale=0;
  246.         //SetRX_Mode();
  247.
  248.         sta  = SPI_Read(STATUS);   //read register STATUS's value
  249.         temp = sta;
  250.         if(RX_DR)                 //if receive data ready (RX_DR) interrupt
  251.         {
  252.
  253.                 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,RX_BUF,TX_PLOAD_WIDTH); // read receive payload from RX_FIFO buffer
  254.                 revale =1;
  255.                                                     //we have receive data
  256.         }
  257.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);                    // clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag
  258.
  259.         return revale;
  260. }
  261. void main(void)
  262. {
  263.
  264.         uchar reveal;
  265.     init_io();
  266.         RX_Mode();         // 初始化IO
  267.                    // 设置为接收模式
  268.         //LCD_Init();
  269.         while(1)
  270.         {
  271.
  272.         reveal=nRF24L01_RxPacket(RX_BUF);
  273.
  274.                 if(reveal==1)           // 接受完成
  275.                  {
  276.                         LED0 = ~LED0;
  277.                         reveal = 0;
  278.                 /*        Write_Add_Dat(0x80,0x30+RX_BUF[0]/100);
  279.                         Write_Add_Dat(0x81,0x30+RX_BUF[0]%100/10);
  280.                         Write_Add_Dat(0x82,0x30+RX_BUF[0]%10);
  281.                         Write_Add_Dat(0x85,0x30+RX_BUF[1]/100);
  282.                         Write_Add_Dat(0x86,0x30+RX_BUF[1]%100/10);
  283.                         Write_Add_Dat(0x87,0x30+RX_BUF[1]%10);
  284.                         Write_Add_Dat(0x8A,0x30+RX_BUF[2]/100);
  285.                         Write_Add_Dat(0x8B,0x30+RX_BUF[2]%100/10);
  286.                         Write_Add_Dat(0x8C,0x30+RX_BUF[2]%10);
  287.
  288.                          */
  289.                    }
  290.                  Number[0]=RX_BUF[0];
  291.                 P2=0XFD;
  292.                 P0=Table[RX_BUF[0]/100];
  293.                 delay_ms(2);
  294.                 P2=0XFB;
  295.                 P0=Table[RX_BUF[0]%100/10];
  296.                 delay_ms(2);
  297.                 P2=0XF7;
  298.                 P0=Table[RX_BUF[0]%10];
  299.                 delay_ms(2);
  300.                 P2=0XFE;
  301.                 P0=Table[RX_BUF[0]/100];
  302.                 delay_ms(2);
  303.                 P2=0X7F;
  304.                 P0=Table[RX_BUF[0]%100/10];
  305.                 delay_ms(2);
  306.                 P2=0XBF;
  307.                 P0=Table[RX_BUF[0]%10];
  308.                 delay_ms(2);
  309.         }
  310. }
ID:70769 发表于 2014-12-20 19:45 | 只看该作者
很好,正需要
ID:68369 发表于 2015-1-25 19:18 | 只看该作者
现在做毕设,也是NRF24L01,刚刚完成硬件电路,接下来就慢慢调程序了,学习了
ID:60706 发表于 2015-1-27 12:35 | 只看该作者
学习了
ID:43600 发表于 2015-2-9 01:16 | 只看该作者
very good ! nice job !!!
ID:72611 发表于 2015-4-4 17:47 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
ID:75928 发表于 2015-4-5 01:00 | 只看该作者
想问下怎么配置好不同单片机通过NRF24L01通信?比如 STC89C52RC 和 STC12C5A60S2 ?
ID:75829 发表于 2015-4-8 20:18 | 只看该作者
正需要的东西!
ID:44267 发表于 2015-10-18 15:29 | 只看该作者
一看,好强大啊
ID:25826 发表于 2015-11-21 16:35 | 只看该作者
很好,正需要,刚买了两个模块,谢谢楼主分享
ID:101231 发表于 2015-12-30 16:47 | 只看该作者
楼主 第一个 有2个warnimg; 第二个有1个warning
ID:109511 发表于 2016-3-21 23:02 | 只看该作者
very good !
ID:108660 发表于 2016-3-22 19:01 | 只看该作者
放大开发单词
ID:108660 发表于 2016-3-22 19:02 | 只看该作者
顶啊 哈哈哈哈哈哈
ID:110278 发表于 2016-3-22 22:35 | 只看该作者
非常好,感谢分享。
ID:143016 发表于 2016-12-9 19:44 | 只看该作者
学习了,这个无线传输是多少米的啊!
ID:162247 发表于 2017-1-18 09:41 | 只看该作者
很好的资料!谢谢
ID:614724 发表于 2019-10-22 23:04 | 只看该作者
谢谢分享
