查看: 20950|回复: 23
用STC12C2052AD单片机制作的0-99V数字电压表
ID:73526 发表于 2015-2-11 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       用STC12C2052AD单片机制作的0-99V数字电压表。这个电路我感觉比较有用,原理简单,直接用STC12C2052AD单片机处带的AD,数码管用四位共阳数码管,小数点后面有一点跳动,电路由面包板搭建的电路,基准电压采用TL431产生。下面是实物图:
  1. **********************************************************************
  2. 用STC12C2052AD单片机制作的0-99V数字电压表源程序
  3. P1.6口为0-5V模拟量输入端,P1.5口连接TL431l输出的2.5V基准电源,4位串行LED数码管显示
  4. **********************************************************************/
  5. #include <STC12C2052AD.H> //单片机头文件
  6. #include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define LEDBus P3
  10. //a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
  11. #define ON  1              //定义0为打开
  12. #define OFF 0              //定义1为关闭
  13. sbit ge=P1^4;            //个位位选
  14. sbit shi=P1^3;            //十位位选
  15. sbit bai=P1^2;            //百位位选
  16. sbit qian=P1^1;            //千位位选
  17. sbit db=P1^0;
  18. char d[5];
  19. uint R,M,N;//若定义成uchar型就只能显示2.5V以下的数值
  20. uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};
  21. /*****************************************************************
  22. 函数名:毫秒级CPU延时函数
  23. 调  用:delay (?);
  24. 参  数:1~65535(参数不可为0)
  25. 返回值:无
  26. 结  果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
  27. 备  注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
  28. /******************************************************************/
  29. void delay(uint t)
  30. {
  31. uint i;               //定义变量
  32. for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t减1(外层循环)
  33.   for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i减1
  34. }
  35. /*******************************************************************
  36. 函数名:ADC初始化及8位A/D转换函数
  37. 返回值:8位的ADC数据
  38. 结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
  39. 备  注:适用于STC12C2052AD系列单片机(必须使用STC12C2052AD.h头文件)
  40. *******************************************************************/
  41. uchar Read (uchar CHA){
  42. uchar AD_FIN=0; //存储A/D转换标志;若在函数外定义此变量则不能得到连续变化的模拟量的显示
  43. /******以下为ADC初始化程序****************************/
  44.     CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
  45.     ADC_CONTR = 0x60;  //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
  46.     _nop_();
  47.     ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
  48.     _nop_();
  49.     ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
  50.     delay(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可?
  51. /******以下为ADC执行程序****************************/
  52.     ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
  53.     _nop_();
  54.     _nop_();
  55.     _nop_();
  56.     _nop_();
  57.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
  58.     AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
  59.     }
  60.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
  61. return (ADC_DATA);          //返回A/D转换结果(8位)
  62. }
  63. /******************************************************************
  64. 显示函数转换函数:
  65. M=模拟量采样值,N=基准电压源采样值(本例为2.5V),R=模拟量输入值(待显示值)
  66. N=256*2.5/Vcc;变形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;变形后得R=M*2.5/N
  67. 1.105为输入端分压比。
  68. ******************************************************************/
  69. void transfer(void){
  70. M=Read(6);//P1.6口模拟量转换
  71. N=Read(5);//P1.5口2.5V基准电压源采样(转换)
  72. R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//输入模拟量换算并放大1000倍;
  73. /***以下为3位显示转换***/
  74. d[3]=R/1000;
  75. R=R%1000;
  76. d[2]=R/100;
  77. R=R%100;
  78. d[1]=R/10;
  79. d[0]=R%10;
  80. }
  81. /**********显示函数(未优化)************************************************/
  82. void xian_shi (void)
  83. {
  84. LEDBus=LEDTab[d[0]];       //个位送数码管显示
  85. ge=ON;               //打开个位位选
  86. delay(2);               //1就是显示1毫秒,0缩短显示时间,亮度减半
  87. ge=OFF;              //关闭个位位选
  88. LEDBus=LEDTab[d[1]];       //十位送数码管显示
  89. shi=ON;               //打开十位位选
  90. delay(2);               //1就是显示1毫秒,0缩短显示时间,亮度减半
  91. shi=OFF;              //关闭十位位选
  92. LEDBus=LEDTab[d[2]];       //百位送数码管显示
  93. bai=ON;                   //打开百位位选
  94. db=0;                      //显示小数点
  95. delay(2);               //1就是显示1毫秒,0缩短显示时间,亮度减半
  96. bai=OFF;              //关闭百位位选
  97. db=1;                   //关闭小数点显示
  98. LEDBus=LEDTab[d[3]];       //千位送数码管显示
  99. qian=ON;               //打开千位位选
  100. delay(2);               //1就是显示1毫秒,0缩短显示时间,亮度减半
  101. qian=OFF;              //关闭千位位选
  102. }
  103. /******************************************************************
  104. 函数名:主函数
  105. 调  用:无
  106. 参  数:无
  107. 返回值:无
  108. 结  果:程序开始处,无限循环
  109. 备  注:
  110. ******************************************************************/
  111. void main (void)
  112. {
  113. P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口修改为高阻输入。
  114. P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
  115. while(1){
  116. uchar i;
  117. delay(1);
  118. i++;
  119. if (i==30)
  120. {
  121. transfer();
  122. i=0;
  123. }
  124. xian_shi();
  125. //delay(10);
  126. }
  127. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
vvv64 + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏27 分享淘帖 顶 踩
ID:34298 发表于 2015-2-12 15:54 | 只看该作者
电路图发出来吧
ID:46091 发表于 2015-2-17 01:58 | 只看该作者
能给个电路图吗?ZOUCHENGGUO@163.COM谢谢
ID:57896 发表于 2015-2-23 20:33 | 只看该作者
谢谢分享下~~~~~~
ID:66128 发表于 2015-3-3 21:31 | 只看该作者
谢谢分享
ID:75851 发表于 2015-4-1 00:42 | 只看该作者
看看学习一下
ID:44267 发表于 2015-11-13 16:55 | 只看该作者
本论坛真是高手如云啊,让我们这些新长见识了
ID:77776 发表于 2015-11-19 23:18 | 只看该作者
可以把电路图发上来吗,我也想做一个
ID:74145 发表于 2016-7-16 10:19 | 只看该作者
74.R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//输入模拟量换算并放大1000倍;  这行不懂  可以解释一下么
ID:72624 发表于 2017-1-28 11:53 | 只看该作者
你可以从他的程序里把电路找出来
ID:77498 发表于 2017-5-7 07:24 | 只看该作者
看看学习一下
ID:33530 发表于 2017-5-8 07:25 | 只看该作者
这是为了后面分离出数码管要显示的数字而做的人为放大。
ID:194701 发表于 2017-5-10 11:41 | 只看该作者
看看学习一下
ID:167337 发表于 2017-6-21 15:48 | 只看该作者
很实用哦,有空也来仿制一个玩下!谢谢楼主分享资源!
ID:58092 发表于 2018-4-11 08:18 | 只看该作者
能提供个  线路图吗
ID:300101 发表于 2018-4-12 16:59 | 只看该作者
ID:162514 发表于 2018-4-17 14:46 | 只看该作者
希望是0-1000伏!!
ID:249808 发表于 2018-5-4 10:18 | 只看该作者
分享一下电路呗!
ID:138707 发表于 2018-6-8 22:35 | 只看该作者
可以把电路图发上来吗,我也想做一个
ID:138707 发表于 2018-6-8 22:38 | 只看该作者
可以把电路图发上来吗,我也想做一个,这个很需要!!!
ID:944242 发表于 2021-6-24 21:18 | 只看该作者
刚从某一个宝买了几个,感觉不错。想自己学习做一下,感谢楼主分享
ID:992042 发表于 2021-12-14 09:22 | 只看该作者
楼主设计的真好,我学到了很多。
楼主设计的真好,我学到了很多。
ID:583100 发表于 2022-6-30 19:53 | 只看该作者
高手如云!
