查看: 4960|回复: 5
新拿到一个原理图分不清端口,尝试一整天还是只能点亮其他部件点亮不了数码管新手...
ID:76071 发表于 2015-4-10 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8黑币
新拿到一个原理图分不清端口,尝试一整天还是只能点亮其他部件点亮不了数码管·······求大神写一段最简单的程序点亮数码管让我学习,谢谢!
原理图.pdf
550.6 KB, 下载次数: 15
最佳答案
查看完整内容
你这个型号的单片机没用过,74hc245也没用过,但是可以大概说下思路,实际应该还要调试的但思路应该没错的。原理图中P55引脚是控制两个74hc245芯片的,该脚写0,就可以给数码管写数据了,P0口写数据让数码管显示什么内容,P2口写数据让哪个数码管亮。 假设原理图中的数码管是共阴极的,假如我想让8个数码管同时显示0,那么应该首先让P55口写0,使能74hc245,才能把单片机的数据写到数码管上,反之写1就不能写数据。然后P2=0x00就 ...
ID:74245 发表于 2015-4-10 22:31 | 只看该作者
假设原理图中的数码管是共阴极的,假如我想让8个数码管同时显示0,那么应该首先让P55口写0,使能74hc245,才能把单片机的数据写到数码管上,反之写1就不能写数据。然后P2=0x00就是选中8个数码管都亮,P0=0x3f就是显示0这个数字。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-4-11 00:43 | 只看该作者
你得把你的图发出来来好写程序
ID:76071 发表于 2015-4-11 10:58 | 只看该作者
liaolinhui 发表于 2015-4-11 00:43
你得把你的图发出来来好写程序
发出来了呀,上面附件里的原理图
ID:76071 发表于 2015-4-11 13:58 | 只看该作者
问题出在哪?
* 【函数功能】: 数码管静态显示-0123
* 【使用说明】: 跳帽短接数码管跳线J1
#include <reg51.h>
sbit P2_0 = P2^6;
sbit P2_1 = P2^5;
sbit P2_2 = P2^4;
sbit P2_3 = P2^3 ;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};
void delay(uchar i)
  uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display()
   P0=table[0];
   P2_0 = 0;
   delay(5);
   P2_0 = 1;
   P0=table[1];
   P2_1 = 0;
   delay(5);
   P2_1 = 1;
   P0=table[2];
   P2_2 = 0;
   delay(5);
   P2_2 = 1;
    P0=table[3];
   P2_3 = 0;
   delay(5);
   P2_3 = 1;
/*演示主程序*/
void main(void)
    unsigned int  a;
   for(a=100;a>0;a--)
     display();
